Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
11.04.2016, 20:05
#5341
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 17 фев 2017 23:12
Автомобиль: DUSTER, Privilege, 2,0, 4х4, АКПП, 2015
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
А если дождь? это тоже скользкая дорога я так понимаю.... включаю АВТО?
11.04.2016, 20:10
#5342
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Lara121972
Ездите всегда в режиме "авто". Куча кроссоверов у которых режима 2вд просто нет и все они ездят в "авто".
11.04.2016, 20:11
#5343
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
необязательно. Вряд ли Вы будете так буксовать на мокром асфальте, что понадобится помощь задних колес. На управляемость особо не влияет, а тормозить не помогает никак.
11.04.2016, 20:19
#5344
Спасибо за ответы! Поняла
12.04.2016, 12:23
#5345
Время онлайн: 3 д. 22 мин. 51 сек.
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
1) Зимой только режим АВТО, если дороги в городе не расчищены можно включать 4WD;
3) На трассе при любой погоде едем только в режиме Авто;
4........
Мой хороший знакомый - механик советует пользоваться режимом "авто" только на труднопроходимых участках дороги и на невысокой скорости. Потому как неожиданно включившийся полный привод может привести к неуправляемому заносу, и тогда уж как повезёт...
Если вы привыкли к переднему приводу, пользуйтесь им. Если влезли в грязь или сугроб включайте полный привод...
12.04.2016, 12:37
#5346
Сообщение от Гринчъ
Он так не включается, чтоб к чему-нить привести. В авто абсолютно переднеприводное поведение, даже не замечаю когда зад подключается.
12.04.2016, 12:48
#5347
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 8 ч. 22 мин. 20 сек.
Сообщение от Гринчъ
...советует пользоваться режимом "авто" только на труднопроходимых участках дороги и на невысокой скорости....
В таких условиях уж лучше ЛОК включать заранее.
12.04.2016, 13:04
#5348
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
В крутом повороте на влажном асфальте на "2вд" будет тащить на встречку, убедился неоднократно. Но если вы не превышаете, то вам и не грозит.
12.04.2016, 13:21
#5349
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от oleg_sv
На полном будет так же тащить на встречку и в реж. "авто". Физику еще не кто не отменил... (правда, если совершается поворот на право) При левом, потащит на обочину... Конечно же, если движение правостороннее...
12.04.2016, 13:54
#5350
по замыслу производителей, задние колёса подключаются в режиме "авто" при пробуксовке. Если передние скользят по льду или мокрому асфальту, включаются задние. Кто-нибудь из присутствующих знает, как ведёт себя полный привод при заносе?..
Я говорю то, что сам слышал - полный привод при заносе ведёт себя непредсказуемо... Поэтому по трассе езжу только на переднем.
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
согласен
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
на влажном асфальте повороты надо проходить осторожно... любой привод требует своих методов вождения машины. На переднем на повороте можно поддать газку. На заднем (при повороте) лишний "газ" может стать причиной заноса.
12.04.2016, 14:54
#5351
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Гринчъ
здесь больше половины форума не знает что такое 2вд, катаются в авто всегда и никаких проблем не испытывают ни в поворотах, ни при заносах, ни на снегу, ни на мокром. Но есть категория особо мнительных, которые начитавшись и наслушавшись советов "бывалых" катают в 2вд, думая что же сделать при заносе газануть или тормознуть, буксуют на светофорах, когда остальные едут и не используют имеющийся потенциал прекрасного авто даже наполовину.
ЗЫ добавлю - а еще они "экономят" бензин
Последний раз редактировалось vir-smu15; 12.04.2016 в 15:06.
12.04.2016, 15:26
#5352
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Гринчъ, Учитывайте, что очень многие на Дастера пересели с Нивы и Шнивы так что наверно могут рассказать как ведет себя полный привод в тех или иных ситуациях, и про прохождении поворотов на ровном газу при заранее сниженной скорости перед поворотом и т. д. Сам езжу на авто круглый год и не парюсь не разу.
12.04.2016, 16:10
#5353
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
Сообщение от vir-smu15
В руководстве, кстати, написано 2вд включать на чистом, сухом асфальте.
12.04.2016, 16:11
#5354
У меня стаж вождения 20 лет. Я уже давно не думаю "газануть или тормознуть" на поворотах. Всё дошло до автоматизма. Полный привод, в моём представлении, необходим лишь там, где не справляются два колеса. Это - ядрёное бездорожье.
Но если вам нравиться кататься на 4WD по сухим и ровным дорогам, катайтесь, кто ж вам мешает...
12.04.2016, 16:14
#5355
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Гринчъ
Режим AVTO это далеко не 4WD... Это прежде всего 2WD с возможностью дозированной передачей момента на заднюю ось.
Mark Twain ©
12.04.2016, 16:20
#5356
Сообщение от Vladslav68
спасибо. я это знаю.
12.04.2016, 16:34
#5357
Что, Вы можете дозировать момент на заднюю ось?
12.04.2016, 16:36
#5358
я думаю, он хотел сказать, что полный привод работает непостоянно.
12.04.2016, 16:43
#5359
Сообщение от Гринчъ
"Непостоянно" и "дозировано" в моем понимании не совсем синонимы, сорри
12.04.2016, 16:56
#5360
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
А как же другие кроссоверы, у которых АВТО по умолчанию (Мазда СХ-5 и т.п.). Вот их наверное выбешивает в поворотах ездить. Постоянная непредсказуемость
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
