Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 10.04.2016, 18:04   #861
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от kostyastar Посмотреть сообщение
Но в ней топливо есть, оно никуда не утекает, тока пузырек разве что присутствует размером в 1.5 см, а вот груша мягкая постоянно
Я досконально в топливной не разбирался, не могу сказать точно что на что влияет, но из фильтра обратно в бак через грушу топливо не может стекать ИМХО ! Отверстие в топливном фильтре в которое поступает топливо от груши не имеет трубок внутри фильтра, трубку имеет лишь отверстие из которого топливо поступает в ТНВД !
ID:	94221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94222   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.04.2016, 20:46   #862
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Груша прям сильно жесткая и не должна быть. Моя проминается после стоянки.
Старый 10.04.2016, 21:46   #863
AkOm68
Аватар для AkOm68
Обратка идёт с форсунок на топливный фильтр....
Старый 10.04.2016, 22:44   #864
kostyastar
Аватар для kostyastar
Онлайн: kostyastar вне форума
Был(а): 04 мая 2022 16:46
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 dsi
Обратка идет также с ТНВД, с красной фишкой, если снять штуцер со стрелочкой и прокачать грушей - воздуха в трубке от фильтра к ТНВД станет меньше?
Старый 11.04.2016, 07:58   #865
AkOm68
Аватар для AkOm68
kostyastar, на фото клапан для стравливания воздуха из системы....забейте на эти пузырьки, не мешайте машине работать....
У всех эти пузырьки бегают по топливной.
Старый 11.04.2016, 21:36   #866
kostyastar
У всех долго приходится крутить стартер? по 3-4 секунды?
Старый 11.04.2016, 21:49   #867
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Исправный дизель с пол-пинка заводиться.
Старый 11.04.2016, 22:45   #868
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
если только нужно подкачать солярку после длительной стоянки. Тогда 3-4 секунды.
А так даже без прогрева свечей заводится с тычка.
Старый 11.04.2016, 23:10   #869
А Вы видео запуска закиньте, проще сравнить буит. А то секунды у всех разные...
Старый 11.04.2016, 23:14   #870
kostyastar
Хорошо, сниму и закину в ближайшие пару дней, если грушей покачать, заводиться быстрее...
Старый 16.04.2016, 15:52   #871
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
Онлайн: КАРДАН вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
ребята подскажите если ремень грм перескочит дизель заведется
Старый 16.04.2016, 16:11   #872
Сообщение от КАРДАН Посмотреть сообщение
Смотря насколько. Теоретически любой дрыгатель может заводиться, ток колбасить буит, или, например, тянуть на определенных оборотах плохо. Все зависит от того как перескочило.
Старый 16.04.2016, 16:14   #873
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
когда заводиш немного колбасит потом ровно работает даеш газу появляется стук как клапана стучат и обороты не набирает
Старый 16.04.2016, 16:22   #874
На такие не похоже хоть?
Старый 16.04.2016, 16:47   #875
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
у меня на холостых ровно работает даю обороты появляется стук
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
когда заводиш вибрация появляется двигателя потом все ровно
Старый 16.04.2016, 16:50   #876
Morze701
Аватар для Morze701
Было такое. Перескочил ремень. Правда мотор был 836-ый от Сценика.
Старый 16.04.2016, 16:52   #877
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
а самому можно выставить зажигание и грм поменять
Старый 16.04.2016, 16:59   #878
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от КАРДАН
ну, если вы это называете выставлением зажигания, то лучше отдайте специалистам.
Старый 16.04.2016, 17:53   #879
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вода в солярке и страшный сон дизелиста http://www.youtube.com/watch?v=EMrWk6BIHS0
Как-то так, мне нравится.
Старый 16.04.2016, 18:58   #880
По хорошему, надо хотя бы ремень менять. С какого-то же перепугу он перескочил. Может и зуб срезало. Нафик-нафик.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
