09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
23.03.2016, 21:47
#5381
Время онлайн: 5 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 25 мар 2016 07:25
Автомобиль: Renaut Duster
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от rotas
выкинуть и купить , к примеру, пионер
А есть какой нибудь способ по-бюджетнее...например - Отключить АКБ на пару минут и прошивка отмениться?
Последний раз редактировалось HID; 24.03.2016 в 08:40.
23.03.2016, 23:12
#5382
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Artem201616
Вы какую прошивку впихнуть пытались?
Последний раз редактировалось HID; 24.03.2016 в 08:41.
23.03.2016, 23:24
#5383
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Пробуйте снимать клему на дого. потом прошить. только подходящей прошивкой.
24.03.2016, 08:08
#5384
---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее написано было в 07:59 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Юрий.D2014
Ладно, спасибо , попробую, единственно может прошивка двигателя слететь...
---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее написано было в 08:05 ----------
Сообщение от instal01
"Renault_A2150422_V2030.cab"
24.03.2016, 08:31
#5385
Был(а): 12 окт 2016 10:59
глупости-то не говори. навыки школьного кулхакерства здесь неприменимы
24.03.2016, 08:42
#5386
HID: Artem201616, использование жирного шрифта при написании сообщения целиком является нарушением правил форума.
24.03.2016, 08:42
#5387
ilion: Сообщаю, что выделение жирным шрифтом - прямое нарушение правил форума.
Крайне рекомендую отредактировать все свои предыдущие сообщения.
Теперь по существу вопроса.
Да, можно либо скинуть клемму и чуть подождать. Всех от скидывания клеммы останавливает именно магнитола - необходимость ввода затем ее кода.
либо просто обратиться к дилеру или сервису по гарантии - так, мол и так, патефон не говорит.
Мне пару лет назад в результате шарманку заменили на новую. Мастер не смог ее оживить и сказал, что такое бывает.
Виноват был я сам - вставил флэшку и не дождался завершения прошивки (но об этом скромно умолчал).
Кстати - а прошивка соотвествует магнитоле?
При включении не забудь вынуть флэшку (перед включением).
Последний раз редактировалось ilion; 24.03.2016 в 09:34.
24.03.2016, 09:49
#5388
Сообщение от HID
Извените,учту.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Сообщение от ilion
Спасибо, буду пробовать с клеммой, а затем перепрошивать на более раннюю версию.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:37 ----------
Ребят, спасибо за ответы, за ночь машина постояла и врубился дисплей,а там я уже новую прошивку поставил...Всем большое спасибо!
24.03.2016, 10:45
#5389
[/COLOR]
Это прошивка для магнитол позднего выпуска. С 2014 +. Внимательнее шапку смотрите. Могла и умереть магнитола. 199 максимум прошивка на вашу магнитолу.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Посоветовал прошить, не думал что будет так. Прошить заново, не обязательно какую то прошивку с новыми цифрами использовать. Достаточно ту же самую прошивку обновить поверх. Или 185-199 и обратно.
24.03.2016, 23:09
#5390
Вы с советами поосторожней,многим всю тему читать в лом.
25.03.2016, 06:05
#5391
О чем говорите то.  В шапке темы написано все.  Но люди не обращая внимания на этот мизерный текст, качают 2030 и прошивают. Не надо читать много и тем более всю тему.
09.04.2016, 13:54
#5392
Время онлайн: 23 ч. 10 мин. 59 сек.
Был(а): 26 мая 2020 21:12
Автомобиль: Duster Priviledge 2.0 4х4 + ESP
Народ, помогите! Куда подключается remote (провод для подключения дистанционного управления усилителя, т.е. чтобы усилок вкл/выкл одновременно с магнитолой) к штатной магнитоле Рено Дастера?
09.04.2016, 22:02
#5393
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от Racer32
есть форумы соответствующие...там разьяснят более популярно
09.04.2016, 23:04
#5394
Сообщение от rotas
Спасибо, подключил, все работает и саб включается вместе с магнитолой, Рис.2,маленькая фишка, желтый провод, №7.
19.04.2016, 21:10
#5395
Время онлайн: 7 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 30 авг 2019 17:35
У меня проблема такая: при выключении/включении магнитолы флешка всегда начинает играть с первого трека. Это у всех так? Или посоветуйте что надо сделать, что бы воспроизведение продолжалось с места остановки. Прошивка 185. Спасибо.
19.04.2016, 21:15
#5396
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
формат флешки в фат32, а также примерно 25-30 процентов свободного пространства на флешке. то есть, не забивать ее до отказа. В этой теме данная проблема раз -цать обсуждалась-переобсуждалась)))
19.04.2016, 21:22
#5397
Сообщение от DJ DIM
Спасибо!А количество папок и треков имеет значение?
19.04.2016, 23:49
#5398
Сообщение от PaNDor@
Держите все в папках,количество оных не имеет значения.
Не используйте Флешки-заглушки,с ними чаще возникают проблемы.
20.04.2016, 07:15
#5399
почти три года уже такую юзаю, практически с первого дня после покупки дастера - никаких проблем или отличий от "незаглушки", зато в разы удобнее, чем длинная и торчащая в салон (если бы использовал такую - в первый же месяц бы выломал ее с мясом из балалайки)
20.04.2016, 07:37
#5400
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Тоже такая стоит и никаких проблем.
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
