02.03.2016, 10:56
#401
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Карданный вал
Panzerschreck, да мне уже и ездить то особо не куда....а на кардане только начала люфтить задняя крестовина, передняя в норме, но думаю сразу заменить обе....
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
Тем более чтобы на штопорах сделать....дальше и самому можно будет менять!!!
02.03.2016, 11:00
#402
Re: Карданный вал
AkOm68, держи в курсе....
02.03.2016, 11:02
#403
Re: Карданный вал
Сообщение от Panzerschreck
Дык если отвалица...сразу все узнают!!!!
02.03.2016, 11:45
#404
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 53 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:21
Re: Карданный вал
А что в kardanbalans.ru начали на стопорах крестовины делать,звонил им как то на единый номер сказали только вальцуют креставины.
Шрек
02.03.2016, 11:50
#405
Re: Карданный вал
анатолий тихонов, нет, на штопорах другая контора "МБ-Кардан" называется...там будут пробывать на штопорах
02.03.2016, 11:55
#406
Re: Карданный вал
Да наверно дотяну пока не отвалится  хотелось бы тоже разборным сделать.
Шрек
11.03.2016, 09:10
#407
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Re: Карданный вал
г. Красноярск
Пробег 167 000 км. Решил проверить кардан, заехал к знакомому мастеру, скинули и действительно передняя крестовина закусывать начала в одной плоскости, а задняя в одной плоскости почти заклинила, подвесной нормальный. В общем вовремя обратил внимание. Обратился в сервис по ремонту и изготовлению карданов, в которую дилер тоже возит ремонтировать за свою некислую накрутку.
Приговор:
Развертка отверстий под крестовины с 19 до 20 мм. 1000 за крестовину=2000
Крестовина GMB 600Х2=1200
Работа по замене 1200Х2=2400
Балансировка 2000
Итого 7600
Плюс за снять-поставить своему мастеру отдал 700
Всего затраты составили 8300. Срок ремонта кардана составил менее одного дня. Гарантию дали полгода.
11.03.2016, 09:14
#408
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Re: Карданный вал
Сообщение от kaiman24
г. Красноярск
Приговор:
Балансировка 2000
Итого 7600
Будь добр подскажи контору я сам живу недалеко от Красноярска, чтобы знать куда обратиться когда приспичит!?
11.03.2016, 09:41
#409
Re: Карданный вал
Сообщение от JokerAndrew
http://ampirus-mobile.ru/ Если ехать по Брянской от ГИБДД в сторону второй брянской, то по ходу движения после новой заправки Газпромнефть второй небольшой своротик на второй этаж гаражей. Вывеска там есть. Парни там находятся уже давно, я к ним оказывается заезжал лет 8 назад по поводу отливки полиуретановых сайлентблоков.
Не знаю насчет 2-х литровых, одинаковый ли у нас кардан.
11.03.2016, 11:53
#410
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Re: Карданный вал
Пробег 167 000 км.
Нормально еще пробежал кардан. У меня задняя крестовина заклинила на 98 тыс. км. Еле успел по гарантии кардан поменять.
11.03.2016, 12:05
#411
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Re: Карданный вал
Здорово, в Ижевске 10 000 эти процедуры без "снять поставить своим мастером"
Я так понял, что теперь Ваш кардан ремонтопригоден?
11.03.2016, 22:45
#412
Re: Карданный вал
Сообщение от Юра А.
Цена как я понимаю может отличаться из-за производителя крестовин , наличия масленки и переделки подшипника, посмотрим как ходить будет. В кардане меня теперь беспокоит подвесной подшипник, сколько он отходит. Хотя ребята из дилерского центра рено говорили мне что пока не сталкивались с неисправностью подшипника. А крестовину вполне можно будет заменить скорее всего даже без балансировки. Крестовины зафиксированы методом кернения, от заводского не отличишь. У них специальная приспособа есть. Я думаю все можно решить с помошью толковых людей.
Кстати, для информации, в боксе заметил колеса из металла. На вопрос что это? ответили что для атракционов. Что еще больше придало мне уверенности в их профессианолизме. Вряд ли атракционщики заказывали бы ответственные узлы у плохих спецов.
14.03.2016, 13:55
#413
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Re: Карданный вал
Есть подозрение, что вам поставили GMB "крестовина рулевая" тут
Какие конкретно буквы и цифры. Или вам этого не показали.
устанавливают
* UO14 - Крестовина ISUDZU (Германия).
* U181- GUN28 - Крестовина NISSAN VANETTE. Datsun, Sunny
* GUN27 - Крестовина Nissan Datsun, Cedric, Fairlady,Skyline
* GMB - GUN-44/GUIS-59 – Крестовина GUN-44/GUIS-59 NISSAN UD/ISUZU FRR,FRD,CXZ,CXM,CXH,CXW 20.50x56.50 мм TOYO
* GUDUMP-4 и GUN44 равнозначны.
14.03.2016, 15:29
#414
Re: Карданный вал
Сообщение от agu1954
устанавливают
По таким мелочам не вникаю. Гарантию дали полгода, а я за эти полгода около 20 000 накатаю. За этот срок косяк вылезет. Повторюсь, что ребята там не один два года работают.
16.03.2016, 13:23
#415
Re: Карданный вал
Удачи.
02.04.2016, 15:49
#416
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 51 сек.
Был(а): 15 Янв 2022 17:09
Автомобиль: Рэно Дастер 1,5 DCI
Re: Кардан- замена крестовин
при расточке посадочного места, а еще и с пазиком для стопорного кольца сильно ослабляется"тело", - ничего хорошего из этого не выйдет
04.04.2016, 09:01
#417
Время онлайн: 20 ч. 51 мин. 25 сек.
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Сообщение от XYK
Количество отремонтированных данным способом карданов перевалило за сотню.
Один кардан привозили недавно для замены подвесного и крестовин. Пробег после первого ремонта 120т.км. в условиях бездорожья.
Подвесной был родной еще, прошел 190т.км.
21.04.2016, 14:23
#418
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Добрый день.Как тут фото прикрепить отремонтированного карданного вала рено дастер?
21.04.2016, 14:45
#419
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Последний раз редактировалось Владимир Д; 21.04.2016 в 15:52.
21.04.2016, 15:54
#420
kardanremont, Рассказывайте. Что, где, сколько и почём.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
