Старый 19.12.2013, 12:26   #21
Bazetolog
Аватар для Bazetolog
Онлайн: Bazetolog вне форума
Был(а): 12 окт 2014 18:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
По умолчанию Re: duster не заводится со второго ключа
Машина завелась, дело было не в иммобилайзере, а, как сказал дилер, - в качестве бензина.
Старый 19.12.2013, 12:28   #22
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Bazetolog, Как вариант, если есть возможность позвоните ОД.
У меня был случай, глюканул дополнительный иммобилайзер установленный как доп. Позвонил ОД , сначала консультировали по телефону......ни чего не вышло, потом прислали электрика (правда ждать пришлось часа 1,5 - 2) и он хитрыми мунипуляциями восстановил работу иммобилайзера( больше глюк не проявлялся)
Оговорюсь, на момент глюка прошло месяца 3 с покупки авто.
Спасибо ОД, он у нас в городе один)))
Старый 25.12.2014, 23:00   #23
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сегодня столкнулся с такой проблемой, приехал в гараж заглушил авто, через 3-4 минуты вставляю ключ поворачиваю как обычно и лампа иммобилайзера начала часто моргать. Вынул ключ всунул опять тоже самое, вынул ключ поставил на охрану завелась. Потом в гараже еще попробовал, ситуация повторяется. Придя домой разобрал ключ (самодельный и чип клон) увидел что эта стеклянненькая хрень (чип) впереди какая то пустая как будто съедено часть внутренности. Кто что знает подскажите, может это глюк не ключа а авто.
Старый 26.12.2014, 05:26   #24
aleks.mishin2013, если вторым ключом заводится - значит дело в ключе, если нет - в авто.
Старый 13.05.2016, 20:08   #25
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 22:50
У меня со второго ключа (который без кнопок) не заводится машина, т.к. чип из него помещен в модуль обхода иммобилайзера для автозапуска, который спрятан в машине.
Вопрос: где купить такой же чип и сколько будет примерно стоить его прописать? Второй ключ и брелок беру всегда на дальняк, как запасной.
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.05.2016 в 20:27.
Старый 13.05.2016, 20:31   #26
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Купит можно тут http://ru.aliexpress.com/item/New-ID...5-83b72e4f93f8
А вот прописать по Вашему адресу, в РФ.
Старый 13.05.2016, 21:38   #27
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сергей159, а нужен именно чипованый ключ? Если потерять первый ключ, то обходчик найти несложно, а в нем и чип. Даже выковыривать его нет необходимости. Достаточно подать питание на обходчик и можно заводить болванкой.
Старый 14.05.2016, 06:24   #28
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
А такой http://www.aliexpress.com/item/Audew...08.0.72.dSx7hW подойдет?
Старый 14.05.2016, 07:28   #29
Abeev1
Аватар для Abeev1
Должен подойти.
Старый 16.05.2016, 10:25   #30
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Для дорестайлинговых дастеров есть безключевые обходчики, так что с точки зрения безопасности более правильно ипользовать их, а родной чип вернуть в родной ключ (но возможно для этого придется поменять сигнализацию).
Старый 16.05.2016, 13:17   #31
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
В некоторых металлоремонтах делают клоны ключей. Т.е. приносите к ним свой основной ключ и они с него делают клон, который принимается машиной как тот же ключ, с которого делали клон. Для этого у металлоремонтеров есть спец чипы которые можно программировать (в отличии от намертво зашитых родных чипов). Поспрашивайте у себя рядом. Вот с программированием кнопок на ключе уже сложнее, а просто ключ для заводки авто спокойно делают.
Старый 09.12.2016, 20:43   #32
igoritt
Аватар для igoritt
Онлайн: igoritt вне форума
Был(а): 18 окт 2019 17:20
какой чип идет на дастер рестайлинг 2015, можете ссылку скинуть? Заказал с китая корпус 2 в 1, выкидуха + сигналка. Разобрал родной ключ, а там плата и фиг знает где на ней чип((((.
Старый 09.12.2016, 23:04   #33
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от igoritt
Фото разобранного ключа сделайте, обведём.
Старый 09.12.2016, 23:11   #34
Был(а): 09 мая 2025 00:07
Сообщение от igoritt Посмотреть сообщение
На дорестайле на первом ключе, который с кнопками чип на микросхеме напаян, а во втором ключе просто лежит. У Вас, так понимаю, оба ключа с кнопками?
Ключ, кстати, не без огрехов:
ID:	103932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103935   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 09.12.2016 в 23:37.
Старый 10.12.2016, 09:35   #35
igoritt
Аватар для igoritt
Да, оба с кнопками(((. Хочу так же сделать как у вас, вот хочу сделать дупликат ключа. У нас в городе делают, но заканчились чипы, вот ищу где можно купить его или на крайняк выпаять из схемы.
Старый 10.12.2016, 10:23   #36
Мне кажется, выпаять его не получится. На логаны-дастеры дорестайлы чипы есть на Али, стоят недорого, но их в эбу прописывать нужно. На рестайл не смотрел, возможно, тоже подобрать можно. Модель на самом чипе написана.
Старый 10.12.2016, 18:56   #37
igoritt
Аватар для igoritt
Я так понимаю, прямоугольный это чип ( на нем нет надписей). Вот фото https://vk.com/id65525597?z=photo655...photos65525597 , не могу сюда вставить(((.
Старый 09.02.2017, 22:01   #38
лось
Аватар для лось
Онлайн: лось вне форума
Был(а): 23 ноя 2017 18:32
у меня немного другая ситуация запустил -заглохла и все в итоге пропали повороты итог 2 ошибки код 01300920 и 1525F328.Кто знает за что они отвечают?
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
