07.02.2016, 18:18
#21
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Devilman
Разрушу стереотип сложности.
Вся загвоздка была в шкиве для доп оборудования, не могли сорвать час а то и больше, пока с помощью молотка и такой-то матери по болту хорошенько не ударили и тогда дело стронулось, а без этого трубой длиной метра два в качестве рычага не могли сдернуть.
Разрушил стереотип
А что по-твоему на ТО-60 тыс. сложнее замены ремня ГРМ?
14.05.2016, 22:34
#22
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Уже видел где-то на ютубе, еще раз повторюсь но с фото.
выставили правый распредвал меткой к верху, две метки на ремне по бокам и от нее плясали.
Разметил второй вал в вертикальном положении, 1 (одна) метка на зубе, 2(две) метки на ремне , 1 на блоке, так же и на шестерне коленвала, метка на зубе две по бокам одна на блоке.(метки на блоке больше для собственной уверенности...они реально не нужны. но буду менять через 60к км, снова их буду рисовать, не сложно  )
снял старый ремень, естественно ослабив натяжной ролик.
Пометил новый ремень, приложив старый, а затем пересчитав ЗУБЬЯ, не обязательно, но пусть будет для точности.
Поменял оба ролика, старым еще ходить и ходить. Накинул ремень на шестерни распредвалов, А ЗУБЬЯ НЕ ПОПАДАЮТ, ДВИНУЛ ШЕСТЕРЕНКУ ЛЕВОГО РАСПРЕДВАЛА А ОН ЩЕЛК И НА 45 ГРАДУСОВ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ПРОВЕРНУЛСЯ, ВЗЯЛ КЛЮЧ НА 18 (ПО-МОЕМУ) ПРОВЕРНУЛ ПО ЧАСОВОЙ ,МЕТКИ СОВПАЛИ И ВСЕ. Внизу на коленвале метки совпали, натянул натяжной ролик шестигранником на 6 , затянул и все готово.
Подсажите, а не снимая шкиф с коленвала ремень ГРМ не заменить?
15.05.2016, 07:30
#23
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от LEMAR
Нет!
15.05.2016, 08:05
#24
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Был тут в магазине Русь, увидел в продаже приспособы для замены грм на рено. Та самая железяка для фиксации валов и болт для коленвала. Стоило это около 350р.
И ничего выпиливать не нужно
15.05.2016, 10:06
#25
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от u313
Я её даже дешевле видел. Правда второй вариант подороже тоже лежал.
16.05.2016, 06:53
#26
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Мне тут знакомый мастер, который будет делать замену ремня ГРМ сказал сделает без приспособы для выставки коленвалов , вобще без снятия заглушек коленвала, сказал сделает по меткам, это реально или лучше не делать так? Для него это будет первая замена ремня ГРМ на рено, на других марках он менял опыт есть.
16.05.2016, 08:02
#27
Сообщение от JokerAndrew
Главное, что бы шестеренки ГРМ не провернулись на распредах. А так можно и без приспособы.
Гендерный узурпатор!
16.05.2016, 10:08
#28
Был(а): 31 мая 2025 10:13
метки можно нарисовать на шестерёнках и на ремне, но есть один маленький нюанс,- в бытность работы диагностом на ауди относительно часто выполнял по жалобе владельцев на лёгкое малозаметное тупление авто - процедуру проверки "меток" грм по установочной приспособе и почти всегда с регулировкой (например мотор bbj). Дело в том что установка грм по приспособлению позволяет компенсировать неточность изготовления ремня (а первая установка после ремонта или сборки компенсирует ещё и неточности изготовления гбц и блока, сопряжения К.вал/шпонка/шестерёнка, а также толщину прокладки гбц что особенно важно если гбц шлифовали), конечно у вас идёт всего лишь замена ремня и если до этого грм был установлен правильно то компенсировать нужно только неточность изготовления ремня ну и на ауди V-образный мотор и ремень ну очень длинный... так что замена по нарисованным меткам в ваших условиях вполне проканает и скорей всего разницы незаметите! но нюанс тем не менее есть, особенно если ремни разных производителей
инь янь хрень
16.05.2016, 10:44
#29
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от archibalddias
Это как? Разный шаг зубьев, или их количество?
Последний раз редактировалось Strusto; 16.05.2016 в 11:03.
16.05.2016, 13:02
#30
количество зубов при выдерживании всех остальных параметров может повлиять на только на положение ролика натяжителя - могли бы и сами догадаться. В нашем конкретном моторе в виду прогиба ведущего плеча ремня о помпу играет роль не только шаг и форма зубьев но и даже толщина ремня... в общем то это основная причина изза которой на этом моторе шкивы распредов выполнены с "плавающей" посадкой
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 16.05.2016 в 13:47.
16.05.2016, 13:22
#31
Сталкивался на 21093 - валы по меткам стоят, а ремень не ложится, зараза! И либо пол зуба вперед, либо пол зуба назад, чтобы он лег по валам. Так что я вполне понимаю, зачем по приспособе валы выставляются. Стремает только только простая затяжка шестерен на распредвалах, без шпонок, без конуса... очень хочется надеяться, что инженеры этот вопрос как то продумали...
16.05.2016, 14:00
#32
Сообщение от u313
к ожалению чтобы воспользоваться калибром полноценно необходимо ещё одно приспособление которое будет удерживать шкивы в момент отпускания/затягивания болта и вот это приспособление уже стоит денег, можно затянуть шкив выпускного вала удерживая последний универсальным ключом для шкивов, даже самодельным (этакий ключ от болгарки с разводными лапками только больше) но шкив впускного р-вала у нас с муфтой и за него не очень зацепишься...
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
Сообщение от u313
30Нм + доворот на 86град +/- 6град для шкива выпускного вала и 110Нм для фазорегулятора
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 16.05.2016 в 19:27.
16.05.2016, 17:39
#33
Чего то ничего про такую приспособу и не слышал, нигде в описаниях по замене ремней нет даже фоток.
Не так уж и много, как на колесах.
16.05.2016, 19:26
#34
Сообщение от u313
при использовании приспособления Mot.1496 для удержания валов при откручивании/затяжке болтов шкивов распредвала гнётся само приспособление и коробятся пазы на распредвалах, по этому для удержания шкивов используют Mot.1801 с переходниками Mot.1509-01... точно также по инструкции для ауди запрещено использовать установочное приспособление для удержания валов при затяжке шкивов, кто будет замечен - купит новое оригинальное..., конечно это не означает что народ не колхозит...
инь янь хрень
16.05.2016, 19:37
#35
Сообщение от u313
Чего то ничего про такую приспособу и не слышал, нигде в описаниях по замене ремней нет даже фоток..
тем не менее по этой ссылке присутствуют нужные приспособления, правда много и лишних, например вторая каркалыга с пальцами это для фиксации шкивов на к4м
http://www.assortitools.ru/spetcinst...J1!Z0602_3.jpg
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:35 ----------
Сообщение от u313
момент затяжки должен в семь раз превышать максимально возможный момент с учётом действия сил инерции - на проворачивание распредвала
инь янь хрень
16.05.2016, 20:29
#36
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от u313
Не все живут в Москве и не у всех есть возможность посетить магазин РУСЬ
16.05.2016, 23:23
#37
Да уж, интересно, если такие штучки у ОД? Потому как при замене масла мне пробку откручивали болтом, заточенным на четырехгранник...
Сообщение от Volodi
Ну кто то же живет  Мож кому нужно, увидел и сообщил об этом.
16.05.2016, 23:49
#38
Особый статус
А зачем? Смысл откручивать шкивы установленные на ГБЦ, проще снять крышку гбц и вытащить распредвалы.
17.05.2016, 00:37
#39
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Движок немного не тот но принцип ясен!
17.05.2016, 07:58
#40
Сообщение от u313
вот хожу по цеху - ничего не делаю только смотрю кто как гайки крутит, а мне за это деньги платят... иногда правда когото увольняют, ктото в кассу бежит зарплату сдавать, инструмент докупают/ремонтируют... но это очень редко бывает - у нас очень хорошие механики и чаше достаточно просто объяснить почему так а не иначе, а я получаюсь бездельник
---------- Добавлено в 04:41 ---------- Предыдущее написано было в 04:38 ----------
Сообщение от jimmik
я не понял смысла написанного вами, если вам нужна моя консультация то перефразируйте пожалуйста ваш вопрос
---------- Добавлено в 04:58 ---------- Предыдущее написано было в 04:41 ----------
Сообщение от }I{eKa 52
в данном случае проводилась замена ремня без использования приспособления для откручивания/затягивания шестерён распредвалов... я правда всё видео не просмотрел но когда снимают ремень видно что шкив выпускного вала расположен эмблемой рено вниз,- а для правильной установки приспособы на 1,6 согласно мануалу обе эмблемы на шкивах должны быть сориентированны вверх иначе приспособа не встанет. Причём это не первая замена ремня на этом моторе и предыдущий раз (или пред предыдущий) шкивы откручивались с нарушением технологии.
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 17.05.2016 в 09:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
