Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.01.2012, 16:54   #1501
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
вопрос о возможности подключения зада в AUTO режиме при скоростях выше 80 км/ч я бы сказал, что открытый до сих пор - кроме как "может подключиться, если автоматика решит" ничего слышно и не было. с другой стороны при такой скорости сколько времени вы будете пересекать эту жижу ? точно за это время все успеют настолько далеко уехать, что обгон будет невозможен ? Ну и как мне кажется, в этой ситуации страшнее другое - неожиданное подключение зада при высокой скорости и не прямолийном движении - унесет еще куда-нить не дай Бог...
Старый 05.01.2012, 17:03   #1502
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Вчера проехал около 150 км по такой дороге на своем переднеприводном авто, так вот при попадании на такую кашу скорость падала с 80 до 50 км/ч, и разогнаться снова при буксующем колесе не получалось еще несколько десятков метров, впереди идущая ГАЗель уехала на 3 корпуса вперед. Вот после такой ситуации у меня и возник данный вопрос.
При этом видя как Гранд Витара проезжает эту жижу без напряга, возникало чувство завести у меня и сзади идущего Туссона...
Старый 05.01.2012, 17:33   #1503
icxcii
Аватар для icxcii
Онлайн: icxcii вне форума
Был(а): 26 мая 2015 13:15
Автомобиль: crv
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Прочитав тему про "полный привод", для себя выяснил разницу между постоянным полным приводом, подключаемым жестко и через муфту. Все понятно как работает и для чего нужно, при разных вывешиваниях.
Вот только одно но...
Обычная каждодневная ситуация, едем мы по трассе со скоростью 80-90 км/ч в режиме AUTO, понадобилось обогнать впереди идущий транспорт. При этом необходимо разогнатся до 100-110 км/ч. Но на трассе (как сейчас в Нижегородской области) колея, а между полосами снежная жижа около 5 см высотой и 0,5-1 метр шириной...
Так вот собственно вопрос, при обгоне Дастер будет себя вести как обычный переднеприводный авто, т.е. при попадании на эту жижу резко снизится скорость, полный привод на такой скорости не подключится, а режим ЛОК не доступен для данных скоростей и обгоняемая машина уедет далеко вперед. Так??? Или я чего то не понимаю?
у Х-Трейла в такой ситуации (аквапланирование/всплывание передних колес на снежной каше) мозги душат движок - не дают разгоняться.
буду рад, если у дастера будет зашит тотже алгоритм в мозги.
пусть лучше обгоняемая машина уйдет вперед, чем разгонять неуправляемую (раз передние колеса буксуют - значит уже и не управляют) машину.
Старый 05.01.2012, 17:40   #1504
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от icxcii Посмотреть сообщение
Скользит одно переднее колесо, второе нет и именно оно управляет машиной, а то что авто вместо разгона еще резче тормозит, так это еще хуже...
Обидно если так ведут себя все авто с подключаемым через муфту полным приводом...
Тогда для чего же нужен такой "полный привод", если по трассе не включается, по грязи перегревается и выключается??? Чтобы легче из сугроба выехать, так на своей пузотерке и колесами пирелли не застрял за 3 зимы ни в одном сугробе, хоть и снег выше середины бампера греб...
Чтобы со светофора не скользя уходить, так это авто не для драгрейсинга... А неторопясь и на переднеприводной можно не медленно стартовать...
В чем суть тогда, объясните???
Старый 05.01.2012, 17:56   #1505
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Очень нерадостный алгоритм...
Автомобильная электроника не может знать, зачем водитель выехал на снежную кашу и давит педаль газа. Он должен всеми силами ПОМОГАТЬ водителю.
А если сбоку на него летит грузовик? А электроника душит двигатель?
Если водитель дает газу - пытайся разгоняться.
Если водитель решил затормозить или изменить траекторию движения - делай что нужно для торможения/смены траектории.
Такое вот ИМХО.
А если водитель едет, лишь "слегка поглаживая" педаль газа, то душение двигателя при аквапланировании - вполне разумное решение.
- "педаль не давит" - значит опасности никакой не видит.
- "под колесами каша" - значит есть риск потери управления.
- складывай одно и другое и получай - лучше притормозить, водитель все равно не торопится, а на более низкой скорости будет безопаснее в данной ситуации.
Старый 05.01.2012, 18:30   #1506
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Такое вот ИМХО.
Это все правильно, но это если ЕСП включено, а если отключить...
В общем обидно то что разницы между переднеприводным авто и подключаемым через муфту нет, а это уже не хорошо, зачем же тогда переплачивать за такой "псевдо полный привод".
Видимо всего 4 авто за умеренную стоимость с постоянным полным приводом, который будет помогать всегда:
1. Нава или Шнива
2. Дайхатсу териос
3. Сузуки Джимни
4. Сузуки Гранд Витара
Первое не вариант, а остальное только б/у
Старый 05.01.2012, 18:46   #1507
daznik61
Аватар для daznik61
Онлайн: daznik61 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 12:49
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Сообщение от DaveMF
Записался на полный привод без ESP (ждать уже не могу). Думаю так, на трассе использовать машину в режиме 2WD, из-за риска подключения заднего моста, что может привести к заносу при поворотах на скользкой дороге, а съехав с трассы, при необходимости переходить на режим AUTO или LOCK, вот здесь полный привод может и выручить.
Старый 05.01.2012, 19:05   #1508
DaveMF
Аватар для DaveMF
1. Нава или Шнива
2. Дайхатсу териос
3. Сузуки Джимни
А да, забыл, еще субару форестер, но очень дорогое обслуживание и слишком большая мощность...
Старый 05.01.2012, 19:07   #1509
maslovyu
Аватар для maslovyu
полный привод в дастере ничуть не хуже, чем у подавляющего большинства "конкурентов"-кроссоверов...
ЗЫ. еще дефендер с постоянным 4х4
Старый 05.01.2012, 19:18   #1510
DaveMF
Аватар для DaveMF
Я только сейчас заострил внимание, что полный привод может быть совсем "неполным", а так да, дастер это лучшее авто за свои деньги, среди паркетников, конкурентов ему нет. Я ни в коем случае не критикую дастер, он лучше всех паркетников по проходимости и цене!!!
Просто всегда раньше удивлялся, когда в плохую погоду туссоны, спортажи, кашкаи и х-трейлы красуясь шильдиками 4WD, плетутся вместе с "нами" переднеприводными. Теперь все понятно...
Есть над чем подумать, я не так часто езжу по бездорожью, чаще по заснеженным дворам и трассе. Да, во дворе дастер очень здорово поможет, а вот по трассе не будет отличатся от моей "переднеприводной", вот это и обидно...
Старый 05.01.2012, 19:55   #1511
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Задачка для знатоков: действительно ли в режиме 4wd auto дастер будет беспомощно буксовать при вывешивании только одного колеса? Или что-то тут не так?
Не всё так просто и не всё так плохо в дастеровской схеме полного привода
Старый 05.01.2012, 19:59   #1512
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
Если забуксует, включаешь LOCK и нет проблем. А вот как он ведет себя на скорости свыше 80 км/ч никто не знает, вот в чем загвоздка...
Старый 05.01.2012, 20:02   #1513
maslovyu
Аватар для maslovyu
он и в 2wd при вывешивании одного колеса может не буксовать. условия задачи доопределить все-таки надо...
Старый 05.01.2012, 20:10   #1514
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от DaveMF
3. Сузуки Джимни
жестко подключаемый передок однако
Старый 05.01.2012, 20:35   #1515
DaveMF
Аватар для DaveMF
Да косяк, забыл, правда на полном приводе можно ехать до 100 км/ч. Мощности у него маловато, чтобы по трассе обгонять...
Так что настоящих полноприводный еще меньше остается...
Старый 05.01.2012, 20:43   #1516
DaveMF
Аватар для DaveMF
Помнится кто-то замерял напряжение прикладываемое на муфту при разных режимах...
Может кто из украинских коллег сможет померить напряжение при скоростях свыше 80 км/ч, чтобы выяснить что же там у дастера с приводом...
Старый 05.01.2012, 20:55   #1517
Creat0r
Аватар для Creat0r
стоит попытаться понять, чем и как дастеровский режим 4wd auto отличается от шнивовского "постоянного полного" без заблокированной раздатки. почему шнива будет буксовать вывешенным одним колесом, а дастер... тоже будет... или не будет?
что касается скорости свыше 80 км/ч, думаю, нет повода для беспокойств, работу полного привода далеко не идиоты до ума доводят. наверняка можно утверждать, что это всё настроено намного предсказуемее и стабильнее чисто механического "постоянного полного" привода.
Старый 05.01.2012, 21:06   #1518
s_s_s
Аватар для s_s_s
Онлайн: s_s_s вне форума
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Сообщение от daznik61 Посмотреть сообщение
Пока нет более подробной информации, это будет наиболее разумный способ использования такой системы ПП. Т.е. АВТО для занесенных проселочных дорог, для нечищеных городских улиц и т.п., где скорость невелика и неожиданные сработки автомата не опасны. Лок для грязи, 2вд для больших скоростей, если, конечно, он не как в кашкае.
Старый 05.01.2012, 21:17   #1519
DaveMF
Аватар для DaveMF
Вот в этом и загвоздка, есть подозрение что на скоростях свыше 80 км/ч, только 2WD и никак не стабильнее постоянного полного на любых скоростях...
Старый 05.01.2012, 21:22   #1520
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
У нивы постоянный полный привод без кавычек. Какие бы "не идиоты" не доводили прошивку полного привода дастера и подобных, всех ситуаций на дороге, всех стилей вождения и всех багов софта не предугадать. Чисто механический постоянный полный привод, без кавычек, гораздо стабильнее и предсказуемее. Настоящий ППП распределяет моменты, как б это сказать, за счет физических законов, а не искусственными мозгами и электромагнитами _после_ пробуксовки. У "нивского" ппп пробуксовки просто не будет, она возникнет позже, чем у дастера или кашкая. Рекомндую почитать соотв. литературку, вот например: http://www.jeep.avtograd.ru/systems/index.htm Беда нивы не в системе полного привода, а в качестве сборки и в слабом моторе. Проблема была решена в ниве ФАМ1, но она не пошла из-за цены. Возможно, на фоне дастера к ней вернутся.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
