Старый 30.05.2016, 09:51   #1
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Плафон освещения в 5-ю дверь
Всем привет, частенько при дальних поездках, с наступлением темноты, становится проблема остановиться где удобно и отдохнуть, поесть при свете. Поэтому пришла мне идея установить в 5-ю дверь, в районе ручки для закрытия светодиодик на 10 Ватт.
Как-то так, мне нравится.
Старый 30.05.2016, 09:56   #2
dimaxa
Аватар для dimaxa
По умолчанию Re: Плафон освещения в 5-ю дверь
Снял пластиковую обшивку. 2 Самореза внутри углубления для руки, а сотальное защёлки, просто дёргаем сильнее вниз (двернь открыта), начинать лучше со стороны стекла, там есть за что ухватиться.
ID:	96526   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2016, 10:04   #3
dimaxa
Аватар для dimaxa
Светодиод решил устаналвивать на радиатор проца (от компа) с вентилятором. Замерил свободную высоту от механизма закрытия двери до пластиковой облицовки, получилось 35 мм. Радиатор пришлось смальца покусать, так как делал всё на даче, кроме кусачек и наждака ничего нету.
И так кусаем по высоте ребра охлаждения и наждаком обтачиваем углы.
ID:	96528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96530   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2016, 10:10   #4
dimaxa
Аватар для dimaxa
В итоге высота оказалась 38 мм и вентилятор стопорится тягой от личинки замка до замка вдери, поэтому буду снимать и болгаркой в гараже снимать ещё 5 мм, а пока вентилятор открутил и положил рядом, так как все запаяно уже.
ID:	96532   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2016, 10:11   #5
dimaxa
Аватар для dimaxa
Испытания показали большую яркость освещения. В багажнике планирую установить дополнительный прикуриватель, от него будет запитываться подсветка через свой выключатель.....
Продолжение следует.....
Старый 30.05.2016, 14:08   #6
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Суровый подход... Я поступил проще: 2х3W светодиода с Али в резиновые заглушки и выключатель от компьютерного БП.
На фото плохо видно яркость, но в темноте света более чем достаточно.
ID:	96547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96548   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2016, 15:58   #7
dimaxa
Аватар для dimaxa
Леплю из того что есть, а вот за идею куда выключатель спрятать спасибо.
Старый 14.06.2016, 10:14   #8
dimaxa
Аватар для dimaxa
Ну вот работы подошли к концу. Ждём прихода прикуривателей и будет полный комплект.
ID:	97143   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.06.2016, 12:16   #9
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от Andrey49
аналогично . Светит, как днём.
Старый 15.06.2016, 05:33   #10
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
а как запитывались от чего ? хочу тоже так сделать
Старый 15.06.2016, 08:12   #11
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я протянул провод 4 квадрата на задний прикуриватель и от него на дверь, напряжение на прикуривателе всегда, независимо от ключа зажигания.
Старый 15.06.2016, 09:14   #12
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
От плафона в багажнике
Старый 24.06.2016, 09:33   #13
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
я тупо наклеил фонарь на заднюю стойку и подключил вместо штатного
инь янь хрень
Старый 24.06.2016, 09:39   #14
archibalddias
а вот над головой у правого заднего пассажира врезан в потолок фонарик от пежо405 (по габаритам такой же как и плафон 2101 только отключается не клавишей а нажатием на сам плафон), а подключен он к основному фонарю освещеня салона
инь янь хрень
Старый 24.06.2016, 11:20   #15
postpank
Аватар для postpank
dimaxa, как , если не секрет, подключали светодиоды (питание?).
Сделал наподобие, у меня один никак не зажигается.
Старый 24.06.2016, 11:42   #16
archibalddias
У меня кстати загорается сразу при нажатии на кнопку брелка "открыть", гаснет при вкл зажигания или нажатии на кнопку брелка "закрыть" или плавно через пару минут если двери закрыты или через минут двадцать если двери открыты, у потолочного светильника все те же функции что и у водительского.
Для сохранения всех функций у потолочного нужно от основного тянуть либо три провода, либо два но тогда брать массу на месте, теоретически под обивкой потолка справа и слева чуть сзади стойки двери могут быть неподключенные разъёмы для потолочных фонарей для авто с соотв комплектацией, но я располагал светильник над головой заднего пассажира чтоб в глаза не светил и потому тупо протяжкой кинул провод к водительскому плафону, то есть не проверял.
инь янь хрень
Старый 24.06.2016, 11:47   #17
Maks-Pufik
Аватар для Maks-Pufik
Онлайн: Maks-Pufik вне форума
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Вот так эта задумка исполнена в моём авто.
ID:	97617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97619   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.06.2016, 12:04   #18
postpank
Аватар для postpank
Maks-Pufik,
напишите пожалуйста, как Вы электрически включили светодиоды: куда подключали провода, какие провода, как включены диоды: последовательно, или параллельно?
Спасибо!
а то все только фотки выкладывают...а два слова прокомментировать - ну прям никак...
Старый 24.06.2016, 14:52   #19
archibalddias
postpank, извините что влез, но я для багажника использовал вот это
инь янь хрень
Старый 24.06.2016, 14:54   #20
archibalddias
, а для салона вот примерно такой
инь янь хрень
Как снять плафон освещения в салоне ? radm25 Салон, интерьер 57 04.11.2017 08:04
Радар-детектор к плафону освещения салона vetkrs ЭЛЕКТРИКА 18 19.07.2016 12:11
разъём за плафоном освещения салона дядяВова ЭЛЕКТРИКА 3 28.12.2013 11:18
Камера заднего вида в плафон подсветки (парковочный комплект) vptdrive Запчасти, расходники 5 19.04.2012 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
