Старый 28.06.2016, 07:00   #481
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
По умолчанию Re: Карданный вал
резина какая?
Старый 28.06.2016, 07:04   #482
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от ayrat358
Это шутка была конечно)
тут не до шуток....
Старый 28.06.2016, 07:16   #483
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Сообщение от romanvib Посмотреть сообщение
Привет, всем. купил Duster с рук 2013 г.в 2 л, 4wd. комплектация привеледж. при скорости от 70 км\ч и далее слышен гул (не вибрация) который при увеличении скорости усиливается. Пробовал на нейтралке и на скорости разницы нет, он есть там и там. Ездил к ОД смотрели и списали на гул резины, гарантия осталась до конца ноября этого года. Но меня все равно волнует этот гул так как ждать зимы и ставить другую резину терпения нет и думаю что гул не уйдет. Знающие люди подскажите в чем может быть проблема ? или это норма для Duster ?
Если гул будет прогрессировать, и проявляться при меньших скоростях, то это накрываются крестовины.Тоже ездил к дилеру с такой проблемой, и они так же ссылались то на резину, то на балансировку, пока я не попросил снять кардан. Итог-гул и вибрация пропала, а передняя крестовина заклинила в одной плоскости. Когда кардан стоял на машине, везде говорили,что крестовины"живые".Поэтому если есть гарантия,настаивайте на замене карданного вала.Мой прошел 80 тыс., гарантии нет,катаюсь пока без кардана,ищу варианты ремонта.
Старый 28.06.2016, 07:42   #484
romanvib
Аватар для romanvib
Онлайн: romanvib вне форума
Был(а): 23 фев 2017 17:18
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП Privilege 2013
резина какая?
штатная амтел крузер, но не похоже на шум от резины он должен быть не гул как в моем случае (гу-гу-гу) а шум. Или может ?
---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее написано было в 07:39 ----------
Сообщение от дольф1 Посмотреть сообщение
вот и мне кажется что гул от кардана, я работаю на газели цельнометаллической и звук у газели похожий и слышно его сзади . Но может ли звучать так задний редуктор ? или он при 2wd не работает ? Единственное у газели все крестовины меняются и износ больше идет от извоза грузов. Я не знаю как эксплуатировал предыдущий хозяин, но пробег при покупке 46000 и последнее т.о было пройдено в мае этого года. Не маловат ли пробег что бы крестовины износились.?
Старый 28.06.2016, 07:46   #485
Hudozhnik
кардан то крутится хоть в 2 WD
Старый 28.06.2016, 08:46   #486
romanvib
Аватар для romanvib
это понятно. гул такой легкий , он не постоянный а как гу-гу-гу с интервалами. Может реально резина
Старый 28.06.2016, 09:40   #487
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Когда мне ремонтировали кардан, то заменили еще подвесной. Сказали, что гудит. После ремонта действительно стало тише
Старый 28.06.2016, 09:48   #488
Hudozhnik
Сообщение от Сергей Ощепков
что нибудь известно о технологии ? он завальцован вроде?
Старый 30.06.2016, 20:07   #489
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
На ТО-105 тыс. км в сервисе определили, что есть люфт в крестовинах и скоро нужно будет ремонтировать кардан.
При пробеге 115 тыс. км стал замечать посторонний шум при езде, при переключении передач, а проехав около забора вообще ужаснулся - услышал, как машина гремит как колымага.
Отремонтировал кардан за 10300 р. Вечером сняли, отпустили на все четыре стороны. На следующий день утром позвонили, сказали, что все готово. Подвесной не меняли. поставили крестовины на 20мм, по словам сервисменов - от Honda. Дали гарантию на полгода.
Звук трясущейся телеги исчез, как и щелчки при изменении нагрузки.
Можете кидать тапками, но я явно почувствовал разницу в поведении машины с карданом и без. Когда кардан снова стал на место, слегка увеличилась динамика, разгон стал увереннее чтоли. Очень чувствуется в потоке.
Последний раз редактировалось Wilkis; 30.06.2016 в 22:47.
Старый 30.06.2016, 20:56   #490
Амтел когда загудит, шум круче чем от ступичных. А гудеть он начинает тыщ после 40-45.
Старый 30.06.2016, 22:32   #491
dan83
Аватар для dan83
Онлайн: dan83 вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Wilkis,а где ремонтировались и что за фирма или гараж,что так быстро и ещё кресты поменяли (переварили как я понял). ? Сам с западного направления.
Старый 30.06.2016, 22:46   #492
Wilkis
Аватар для Wilkis
dan83, ответил в личку чтобы не заподозрили в рекламе
Старый 01.07.2016, 15:04   #493
dikiybill
Аватар для dikiybill
Онлайн: dikiybill вне форума
Был(а): 05 мар 2021 12:29
У меня задняя крестовина на днях рассыпалась.выбил,оказалось что чашку до дыр сточило.пробег 77тыр.
Передняя еще живая но люфтит немного.удивило что чашки будто из фольги сделаны!
Развернул отверстия на 20мм и поставил GUM 92.прихватил на сварку чепрез шайбы.больше 60 пока не разгонялся-в городе нельзя.завтра пробег намечается на 200км+легкое бездорожье.потестирую!
Старый 01.07.2016, 15:56   #494
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Wilkis
Какая реклама. В Москве у нас до вас что то не слышно было про ремонт дастеровских карданов. Клубни , из многих регионов пишут что есть где ремонтировать, а у нас в московском регионе тишина аш обидно или я что то пропустил. Давайте уж адрес в студию чтоб все знали.
Старый 01.07.2016, 21:12   #495
Panzerschreck
Седой60, попробуйте в поисковике набрать "ремонт карданов в Москве и Московской области".
Будете приятно удивлены...
Старый 01.07.2016, 22:51   #496
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Чуть не в тему, москва специфичный город, один раз набирал в поисковике сход-развал, нужно было выровнять шайбами положение цапфы.
Так из почти сотни обзвоненных сервисов, во всей москве занимается лишь один и то только потому, что там работает пожилой мастер. Был ещё один тоже уже с мастером пенсионером, но там маленький бокс и микроавтобус не входил.
Также искал сервисы по ремонту кпп, чтобы поставить самоблок, тоже из 30 обзвоненных никто не согласился, кроме нам уже известных и то их только два. Вдали от москвы я думаю люди заинтересованны и специалистов настоящих больше.
Думаю с карданами также.
Старый 01.07.2016, 23:03   #497
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от Седой60
Много фирм занимается уже. В том числе "Механика".
Старый 01.07.2016, 23:07   #498
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Только за гбц дастера они не взялись... Сказали, что занимаются нашемарками.
Старый 01.07.2016, 23:11   #499
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от jimmik
Странно.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Надо вообще тем кто делал кардан писать сюда фирму и цену. Тогда люди будут ориентироваться.
Старый 02.07.2016, 08:44   #500
duster579
Аватар для duster579
Онлайн: duster579 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
Мне ремонт кардана обошелся в5 тыс. Фото выкладывал выше. На данный момент пробег после ремонта 25.000км. Норм.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 984 22.06.2025 09:47
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
