Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
По умолчанию Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 25.04.2016, 08:36   #581
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Жентос Посмотреть сообщение
Отпишусь для потомков. Поставил реплику от КиК (КС632) на переднеприводный 2015. Встали на штатные болты без проблем. Штатные - от стандартной штамповки, не стиляг. Что на одних, что на других дисках - 10 оборотов. Проехал около 50 км, полет нормальный.
добавлю что на рестайле болты короткие, когда менял шататное литье на алкасту, сняв штатные увидел что болт выходит всего примерно на 4 витка поэтому алкаста встала без проблем
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Старый 29.06.2016, 05:57   #582
kurd
Аватар для kurd
Онлайн: kurd вне форума
Был(а): 02 сен 2020 17:11
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Диски кик легион, с болтами от стиляг закручивались примерно на 5 оборотов. Купил хромированные 28мм, из диска выходят на 22мм. На задние барабаны закручиваются примерно на 9,5 оборотов. Ничего не цепляет. Единственное последние 2-3 оборота идут туго, потому что до этого болты стояли короткие и резьба в барабанах закоксовалась.
Старый 03.07.2016, 15:34   #583
Anforcer
Аватар для Anforcer
Онлайн: Anforcer вне форума
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Восклицание Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от ХОЧУ Посмотреть сообщение
Наверное здесь... (2л, 4х4)
Поставил литье СКАД, замерил на сколько выпирают стандартные болты из моего стального диска, оказалось на 19,5 мм. Замерил выход болта из литья, оказалось, что он выпирает на 18,0 мм. Взял для примерки хромированный болт на 25 мм, замерил выход болта на 25 мм из нового литься, оказалось 20,5 мм, поставил их. НО! Криворукие монтажники на заднем колесе перепутали болт на 25 мм с болтом на 30мм, проехав 100 метров я услышал щелчки в заднем колесе, вернулся обратно. После замены 30мм на 25мм щелчки прекратились.
Вот думаю, что там с внутренностями моего барабана. Нужно ли снимать??? Подскажите...
Старый 03.07.2016, 22:49   #584
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Anforcer Посмотреть сообщение
Да нет вроде в полном приводе не каких регулировок как на картинке.То что сводить не чего не надо это точно,снимал пару раз барабаны.
На другой машине более длинные болты цепляли за трос ручника.
Старый 03.07.2016, 23:43   #585
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Это распорная планка. На фото ступица как раз варианта 4*4.
Старый 08.10.2016, 20:24   #586
Aleksm61
Аватар для Aleksm61
Онлайн: Aleksm61 вне форума
Был(а): 08 окт 2016 20:24
Купил штампованные диски к зимней резине. стоят фирменные литые диски. Подойдут болты от литых дисков к штампованным ( не стилизованным) или искать другие?
Старый 08.10.2016, 22:47   #587
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Aleksm61, подойдут... А для полной уверенности сравни количество оборотов болта на штатном литье и штамповке, 6-7 витков норм...
По крайней мере, в комплектациях со штатным литьём и штатной штамповкой стоЯт одни и те же болты, это факт.. на рестайле...
Старый 11.10.2016, 22:01   #588
vavan01
Аватар для vavan01
Онлайн: vavan01 вне форума
Был(а): 02 июн 2017 22:51
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
batal, только что купил Дастер на литье. Вывернул болт, замерил, резьба 24мм. Дилер утверждает что раз завод поставил значит такие и должны быть. Но я чето очкую . На Сандерике у меня такие болты стояли на заводской штамповке. А на литье РЕПЛИКА болты были 26мм. Завтра пойду посчитаю количесво оборотов болта до полного закручивания. Заказал вторые литые диски фирма КиК, внешне ничем не отличаются от заводских, так вот в магазине говорят что болты с резьбой 28мм будут в самый раз.Да забыл сказать что болты у меня целиковые , конусная часть болта не снимается.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
У меня литые диски с новья прикручены болтами, где конусная часть вращается . а для запаски дополнительные болты.
Где они должны находится при продаже машины ? У меня никаких запасных не было. Машину брал на литье.
Старый 11.10.2016, 22:06   #589
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:17
Сообщение от vavan01
Пусть они себе такой размер куда нибудь вкручивают, для стоковых дисков и "Кика" родные болты подойдут.
Уже не комплектуют.
Старый 11.10.2016, 22:21   #590
vavan01
Аватар для vavan01
[QUOTE=Sane;877099]Пусть они себе такой размер куда нибудь вкручивают
Посоветую им непременно
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
Буду ориентироваться на то , на сколько болты будут торчать с обратной стороны диска
Старый 11.10.2016, 22:34   #591
Есесно, на родном и на "Кике" вылет болта будет одинаков -19мм.
Старый 12.10.2016, 09:07   #592
vavan01
Аватар для vavan01
Cпасибо успокоили. Значит все таки диллер не обманул.
Старый 12.10.2016, 09:13   #593
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
vavan01, Да так уже все с 13 года вроде,все идут.Тема не такая уж и большая,если читать,то все уже обговаривалось.
Старый 12.10.2016, 19:43   #594
vavan01
Аватар для vavan01
Михалыч35,
Все понимаю. Новички одними и теми же вопросами на всех форумах достают тех которые поГурястее , но блин нет времени читать все. Сорри если че
Старый 13.10.2016, 22:00   #595
vavan01
Аватар для vavan01
Сегодня получил диски КиК , на шиномонтажке посмотрел на сколько торчат родные болты из родных и КиКовских дисков, линейки не было ,но вроде одинаково совершенно.Мужики на шиномонтажке тож сказали что болты враз.Оставлю их , только надо какие то колпачки на болты присмотреть для красоты
Старый 02.11.2016, 19:04   #596
vavan01
Аватар для vavan01
Докладаю. Отъездил на дисках КиК около тыщи, ни один родной болт не прослаб.Проверял раза 3 путем протяжки.У меня болты целиковые ,никаких отдельных конусных шайб нет.
Старый 07.11.2016, 11:18   #597
Васька8
Аватар для Васька8
Онлайн: Васька8 вне форума
Был(а): 23 июл 2018 22:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Купил диски КиК КС632. И так и не понял какие болты ставить. Сейчас стоят оригинальные стиляги. Покупать болты от литья или вообще другие болты?
Старый 07.11.2016, 11:21   #598
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Сообщение от Васька8 Посмотреть сообщение
Ставь от стиляг и не парься. Сейчас на новых Дастерах литье с болтами от стиляг идет.
Старый 07.11.2016, 11:29   #599
Васька8
Аватар для Васька8
Ну это оригинальное литье, а у КиК может по другому посадочные места устроены?
Старый 07.11.2016, 12:05   #600
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Одинаково они устроены, как уже было сказано выше ставь и не парься.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
