Старый 18.06.2015, 21:16   #1
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 27.05.2016, 10:56   #501
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
В этом руководстве и на пульте брелока кнопки круглые) Оно на дастер 1, но с поправками - съэкономили жабы. И картинка с двумя горловинами по этой же причине.
Старый 27.06.2016, 11:00   #502
dimarick
Аватар для dimarick
Онлайн: dimarick вне форума
Был(а): 21 сен 2017 13:13
Автомобиль: Был Дастер дизель дорестайл, теперь то же, рестайл
Всем привет! Хочу вставить свои пять копеек в тему. Недавно поменял своего дизельного дорестала на дизельный рестайл. Первые ощущения были очень яркими, про интерьер и прочее здесь говорить не буду, хотя от них тоже масса положительных отзывов. Так вот, мотор стал намного живее , особенно на низах, с 1200 до 2000 прямо совсем другая машина, на скорости уже не так заметно. Я так понимаю, достигнуто это, в частности, как раз турбиной с изменяемой геометрией. Сужу по отчетливому свисту турбины с самых низов, в то время как на дорестайле слышно было только если очень сильно прислушиваться. На слух мотор работает четче, но немного грубее дорестайла. Есть один неприятный момент - когда едешь внатяг, сбрасываешь газ и опять чуть добавляешь, чувствуется провал, как будто на зажигалке (бенз.мотор) свеча пропускает, наверное программный глюк, буду при ТО обращаться. Кстати, на дорестайле тоже была такая фигня, только при других режимах, к 100 т.км прошло.
Старый 04.07.2016, 17:49   #503
metr 63
Аватар для metr 63
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
Уважаемые, как грамотно помыть наш движок АВД? Что закрыть, куда не направлять. Предстоит это сделать первый раз - готовлюсь, нервничаю) Заранее спасибо..
Посмотрев предпоследний выпуск главной дороги и купив упаковочную пищевую плёнку решил, что больше терпеть грязь под капотом нету сил! Приехал на дачу, сразу открыл капот, что бы немного охладить мотор. По феншую замотал плёнкой мозги, блок предов и гену. На аппарате естественно выставил макс. разбрызгивание, что = мин. напор. Вперёд. Запенил капитально. Пока шла реакция, пенил ковры салона. Меняю насадку, начинаю смывать и вижу, что плёнка эта вся съёжилась и ничего не закрывает от воды. Толи потолще надо было брать, толи химия такая. В общем заканчивал без неё, сильно не метясь в выше названные места. Конечно очковато было, но завелась машина вообще без вопросов. И вот уже третий день не замечаю каких-либо изменений в работе двигателя и оборудования. Мойке мотора - БЫТЬ, кто бы что не говорил!!
Последний раз редактировалось metr 63; 07.07.2016 в 17:29.
Старый 04.07.2016, 18:39   #504
Agally
Аватар для Agally
Онлайн: Agally вне форума
Был(а): 07 фев 2022 22:51
Автомобиль: Рено Дастер дизель
Поставьте уплотнители под капот от жигулей, и будет Вам счастье: периодичность "героического" мытья с риском для жизни мотора сократиться как минимум в 3 раза...!
Старый 05.07.2016, 12:09   #505
metr 63
Аватар для metr 63
Сообщение от Agally Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что ошибаюсь, но имхо - коли на второй фазе эту резинку не поставили, то и нечего ей под капотом делать! К тому же часто на просторах инета втречаю посты с фотографиями и комментариями о бесполезности сего действия(( И видя загрязнения под капотом у моей машины абсолютно с ними согласен - плацебо, не более. И по поводу героизма мойки под капотом: на всех своих машинах мыл двигатель, на двух крайних активной пеной - только положительные эмоции. Весной и осенью от дороги столько всего летит, что чистая вода уж никак не хуже этого коктейля..
Последний раз редактировалось metr 63; 06.07.2016 в 12:24.
Старый 08.07.2016, 10:41   #506
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
одинаково плохо.
Я полторы недели назад прокатился под стеной воды и по лужам под ступицы. Вроде с неба не кислота льется. А вот во все провода эта водичка попала и пришлось вечером к ОД ехать, поскольку загорелась на панели красная лампочка STOP, при которой нужно двигатель глушить.
Продиагностировали ошибку работы датчика воздуха, при этом сам датчик - исправен (сей момент уже 1000км накрутил по Прибалтике).
Мне еще 2 года назад мастера у ОД не рекомендовали по этой причине двигатель мыть.
Старый 08.07.2016, 12:35   #507
Андрей Разумов
Аватар для Андрей Разумов
Онлайн: Андрей Разумов вне форума
Был(а): 17 ноя 2018 12:29
Автомобиль: Рено Дастер Ресталинг 2015 " експресьон 1,6 передний привод
Добрый день всем!
Скажите пожалуйста, зачем, для чего мыть двигатель снаружи?
Смысл этого действия в чем?
Старый 08.07.2016, 16:08   #508
metr 63
Аватар для metr 63
Сообщение от Андрей Разумов Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
http://avtovolop.ru/publ/ehkspluatac...bilja/2-1-0-22
Старый 08.07.2016, 20:06   #509
ilion
Аватар для ilion
при внимательном прочтении - это набор мнений "экспертов", широко известных в узких кругах. А основополагающий список проблем сильно загрязненного двигателя также вызывает усмешку:
- ухудшается теплоотдача;
- теряется мощность;
- может увеличиться расход топлива;
- нарушается электроизоляция;
- двигатель может работать неустойчиво;
- усложняется поиск неполадок (можно не замечать утечки масла и других жидкостей).
Старый 08.07.2016, 20:11   #510
Agally
Аватар для Agally
Мойте и будет Вам счастье...!
Вот сегодня я вытянул из Дуси 5,3 литра средний расход..., О!!!
Правда недолго..., железные нервы надо иметь и НИКУДА и НИКОГДА не торопиться...!
Старый 08.07.2016, 21:35   #511
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Agally
4.8 - не предел.
Сообщение от Agally
а зачем?
Старый 08.07.2016, 22:04   #512
Недавно к теще ездил 800 км трассы и 200км города, израсходовал 53литра. На трассе ехал вместе со всеми, т.е не пенсионерил, 400 км за 5,5 часов с остановками перекурами и перекусами.
Старый 08.07.2016, 23:32   #513
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Гм-гм, и 5/100?
Старый 08.07.2016, 23:52   #514
Гм-гм, и 5/100?
5,3 если точнее. В районе 100-110 скорость держал. Ну бывало за фурой вопрешься у сплошной, тогда 80-90 несколько км пилить приходилось, в паре мест 150 пробовал, но че то надо похоже или диски править или колеса балансировать.
Старый 08.07.2016, 23:55   #515
alexpri73
Аватар для alexpri73
Онлайн: alexpri73 вне форума
Был(а): 25 сен 2024 14:06
Автомобиль: был Duster Adventure 2,0 4x4 МКП6. Есть Duster Privilege 1,5 109лс 4x4 МКП6
С кондеем? Режим eco? Круиз-контроль?
Отправлено с моего SM-T325 через Tapatalk
Старый 08.07.2016, 23:56   #516
Сообщение от alexpri73
С кондеем. А насчет всего остального у меня дорестайл, в нем нету этого ничего.
Старый 09.07.2016, 00:14   #517
alexpri73
У меня было 5,46 л\100 (это расчётно математически, по чекам до полного бака) в поездке по Карелии (смотри СПб ветку, последняя поездка) средняя по БК 44,7км\ч, 729км, 39,83л. Режим ECO! Использование круиз-контроль на длинных перегонах, двигались колоной, 5 машин, офф-роад 0,5-1,5%, без кондея, пенсионерил =))!!
Старый 09.07.2016, 00:18   #518
вот эти несколько км...
Ко мне мущщина на Ларгусе в Каменске-Шахтинском подходил, спрашивал про дизеля: Хочу, говорит, дастера, дизеля сил нет. Правду, говорит, бают на форумах, что расход чуть не 5.0/100 км. а то тут, говорит, ни одного дизеля, и спросить не у кого (реально, дизелей очень мало, дастера на дизеле вообще ни разу не встретил). Ну говорю, если ехать 80 км/ч на 6-ой - буит, если 110 - 6.5 где-то, и т.д. Качество керосина, говорю - на первом месте, иначе залет на 80-90 тыр. У вас заправлялся на Лукойле там-то там-то уже 2 раза - норм. все. Чет он не особо возжелал, походу...
Старый 09.07.2016, 00:31   #519
Ну примерно да, у меня чуть поменьше получалось.
В прошлом году ночью гнал из а/п Домодедово домой 180км, с 2-мя остановками проехал за 1ч45мин, т.е средняя около 100км/ч (населенных пунктов и камер на трассе у нас очень много), расход привез 6.2.
Старый 09.07.2016, 01:14   #520
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Да я и на Логане (зажигалка) на трассе почти такой же расход получаю. 100км/ч и 5.5 литров гарантировано. Правда платные обходы М11 провоцируют...
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:13 ----------
Я не понял. А он что, турбированный (109лс)?
Нашедшего выход - затаптывают первым!
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
