02.08.2016, 15:58
#581
Время онлайн: 1 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 02 авг 2016 16:11
Автомобиль: Рено дастер
Re: Карданный вал
Реально ли купить крестовину в отдельности, а не целиком кардан?
02.08.2016, 17:08
#582
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:23
Re: Карданный вал
$Надыбыл ещё одну конторку по ремонту карданов,может кому пригодится. http://rista-trejd.ru/ созвонился с ними узнал про цены, замена двух крестовин с балансировской и переделкой под стопорные кольца стоит 9.500, дают пол года гарантии или 40 тыс км пробега,контора находится в Берёзовском возле Екатринбурга как я понял.Соответственно работают с ТК.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 02.08.2016 в 18:00.
02.08.2016, 18:50
#583
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Re: Карданный вал
вот я лошара! а мне чудаку на букву М, поставили 19 крестовины и закернили.... сразу олень не глянул...... ладно, посмотрим сколько отходят.......
02.08.2016, 19:06
#584
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Re: Карданный вал
Роман 8316, даже интересно марку крестовин узнать, если конечно не родные. за то кардан не мучали
02.08.2016, 19:18
#585
Re: Карданный вал
блин уже не узнаем, накладную выкинул, по цене были 2700 штука: итого 5400 с чем то запчасти, 2740 работа, балансировка в районе 4800 с копейками и мойка 180 рблев в общей сложности 12330. Помоему было написано что то типо Керн.
03.08.2016, 08:03
#586
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Re: Карданный вал
Сообщение от Роман 8316
Мне тоже 19 поставили, Одна разлетелась через 600 км, на второй потом, после ремонта, проехал километра 3.
---------- Добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее написано было в 08:01 ----------
Сообщение от Veter
Мне озвучили U030.
11.08.2016, 20:05
#587
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 54 мин. 56 сек.
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
Re: Карданный вал
Друзья! подскажите...на подходе крестовины..люфт в обоих..пробег 180 тр.км.дастер 2.0 полны привод..можно ли снять кардан и ездить без него??..ну пока отремонтируется??...прошу прощения если есть ответ в форуме..нет времени всю тему читать...
11.08.2016, 20:20
#588
Re: Кардан- замена крестовин
11.08.2016, 20:23
#589
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Re: Карданный вал
Можно.
11.08.2016, 20:30
#590
Re: Карданный вал
Ворчун2014, Ну тоесть только на передке??С включенным 2 вд?
11.08.2016, 20:38
#591
Re: Карданный вал
Да. Зад-то нечем крутить будет. Тут многие так ездили, хотя недолго.
11.08.2016, 20:43
#592
Re: Карданный вал
Ворчун2014, Это хорошо СПАСИБО за ответ!!!А почему недолго?я за 4 года полный привод раз 5 включал)ненужен он мне особо..дастер и так прет как танк если с умом и не в грязи..ошибки не будут выдавать мозги??
11.08.2016, 22:06
#593
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Карданный вал
Можете спокойно ездить на 2wd, только режим авто или 4wd не включайте. Я так сейчас и езжу. По моему кардану, сделали поставили шрус от ш.нива, а подвесной от класики. Только теперь по словам мастеров у меня 3 крестовины.
11.08.2016, 22:09
#594
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
А сфоткать? Что то интересно даже стало
11.08.2016, 22:19
#595
Re: Карданный вал
Ну еще сам не видел. Только сегодня отправили мне, в понедельник должен получить. Цена вопроса на деревянные 9500 без доставки туда и обратно
12.08.2016, 04:35
#596
Сообщение от tom-as
Можно. Включив предварительно 2WD
12.08.2016, 08:15
#597
Re: Карданный вал
Сообщение от tom-as
Я 2 месяца ездил.
12.08.2016, 12:14
#598
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от tom-as
6тыс.км уже откатал - полет норм
13.08.2016, 11:05
#599
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Карданный вал
У нас в Краснодаре есть мастерская которая занимается только карданами. Для дастера они ставят сменные крестовыны с маслёнками. Для их установки требуется расточка посадочных мест и балансировка кардана.
МОЙ БОРТОВИК.
15.08.2016, 14:16
#600
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: Карданный вал
Сообщение от Andrew-vorobey
Мой метод, как узнать, что ласковый полярный зверь только первый раз постучал в дверь к кардану. Открываем окна и медленно проезжаем мимо глухой стены. Играем газом. На нейтралке-тишина. На сильном газу внатяг-нормуль. На среднем газу, чуть выше ХХ, появляется сухой ржавый шелест или толстый мягкий свист (ну не знаю как описать). Будто пыли в тормозные колодки натолкали. В режиме блокировки самый выраженный звук. На задней передаче звука нет (ну это в моём случая- объяснить этого не могу.
Пробег 67 000. Возраст- 4 года 3 месяца с хвостиком. Заехал к официалам. На задней крестовине лёгкий люфт и вибрация в ̶г̶о̶р̶и̶з̶о̶н̶т̶а̶л̶ь̶н̶о̶̶й̶ , не наврал, в вертикальной плоскости, даже не вибрация, а биение без ударов. Видно, как кардан при вращении вверх-вниз гуляет. Кардана в наличии нет. Ждать месяц. Пока можно ездить со старым карданом. Ибо только начало. Под продлённую гарантию попадает. Просто на дороге без обширных отражателей эха нифига не услышите. Прочуял, когда ролики ремня вспомогательных механизмов сменил. Натяжной на холодную свистел, а в работе почти заглушал звук крестовины. Ну и на фоне роликов на холодную, я ни очём другом и не думал, и не прислушивался. А тут сменил, да проехал мимо стенки. Опаньки???
Ах, и да, на крестовине появляется ржавая, даже оранжевая пыльца.
Брызгание ВЭДЕШкой временно устраняет сухой звук. Как сказал офф, хрень, которая держт смазку внутрях (уплотнители какие, чтоли, ну дилетант я в крестовинах), накрылась, и пустила ВЭДЭШку внутря по тому же пути, что и уползла смазка.
Сегодня заменили по гарантии. Кардан меня пару недель ждал, ибо на слёт на старом ездил. Как и ожидал, процесс трогания в авто режиме стал без рывков и дёрганий. Отбилась доп гарантия на 5 лет. И да. Кардан заменяется в сборе с подвесным подшипником.
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 15.08.2016 в 14:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
