ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
15.08.2016, 22:05
#1501
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Диагностический разъем OBD-2
Их не может не быть! )))
В длительной пробке пила зажигается.
15.08.2016, 22:10
#1502
Сообщение от dg972
Смотрели прям во время зажженной пилы?
Для Хобдрайва ошибкой красный "стоп" считается, остальное предупреждения.
15.08.2016, 22:15
#1503
Нивовод.
Нет, после.
И их, предупреждений, в памяти нет?
15.08.2016, 22:19
#1504
Сообщение от dg972
Скорее всего есть, но у протокола свистка "руки слишком короткие". Что бы до них докопаться.
Надо ездить и ловить ошибку (предупреждение) онлайн, тогда понятно будет.
15.08.2016, 22:22
#1505
Нивовод.
онлайн,
У меня с мелким свистком пару раз интересная штука была. Горит чек, подключаю сканер и через секунду- другую, пока подключаюсь телефоном, чек гаснет.
16.08.2016, 08:40
#1506
dg972, ЕЛМ видит ошибки только по двигателю. Если пила зажигается напимер на тормозную лягушку - ЕЛМ ничего не увидит.
17.08.2016, 14:32
#1507
Нивовод.
Сообщение от HID
Да, я в курсе. Хотите сказать, что в моторе нет ни единой ошибки? Чото сильно сомневаюсь. Хотя...
Надо эксперимент поставить: отключить одну свечу (к примеру) и тогда все сомнения отпадут.
17.08.2016, 16:19
#1508
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от dg972
Лучше снять разъем с форсунки. Ошибка по обрыву (Пила), появится сразу после включения зажигания.
17.08.2016, 16:23
#1509
Нивовод.
ИМХО: до нее не очень просто добраться.
17.08.2016, 16:39
#1510
Лямбду проще отключить наверное будет.
17.08.2016, 18:09
#1511
Нивовод.
A ee разъем где стоит?
17.08.2016, 19:03
#1512
Сообщение от dg972
На Дастере не знаю, а на Логане стояла лямбда на выпуске, в месте где сходятся в одну трубу штаны от каждого цилиндра.
Предполагаю, что ее где то там надо искать. И от нее по проводу до разъема.
Вот тут: http://avtomobish.ru/3815-.html
картинка весьма непонятная, пожет если с натурой сложить то станет понятней.
17.08.2016, 20:10
#1513
Был(а): 03 апр 2021 21:18
На Дастере не знаю,...
На Дастере как и на всех авто Евро-4 и далее их две,... одна до катализатора другая после
17.08.2016, 20:14
#1514
Сообщение от TolR
Я в курсе. Я имел ввиду про первую лямбду (собственно ссылка на нее и приведена по большей части).
17.08.2016, 20:15
#1515
Сообщение от HID
Сомневаюсь что на неисправноть лягушки будет реакция на табло, но ошибки тормозной системы там вылезут точно, и ЕЛМ в Дастере их не увидит, но... на некоторых авто ЕЛМ видит такие ошибки, а также и ошибки подушек, все дело лишь в ПО, и энтузиастах обладающих достаточными знаниями и готовых заниматься этим по сути бесплатно.
17.08.2016, 20:47
#1516
Сообщение от TolR
Согласен полностью. Я например с помощью ЕЛМ, Фокус 2 прошивал (нужен USB ELM), менял конфигурацию по AIRBag, сбрасывал КрашДату ( Программа ELMConfig) . Программа ForScan , позволяет даже сажевый прожигать на дизельных Фордах. Программы фриварные.
А по факту по Дастеру действительно проще ДК-1 отключить. Должна появиться ошибка по обрыву нагревательного элемента ДК. Ошибка по ОБД - 2 , должна прочитаться ЕЛМ.
17.08.2016, 20:58
#1517
Сообщение от TolR
Будет - проверено на практике.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
А что там видит елм на других машинах - мне как-то фиолетово - на логанообразных он видит только двигатель, ну или если вам так удобнее, имеющийся сейчас софт под елм на логанообразных работает только по протоколу OBD II.
17.08.2016, 21:22
#1518
Сообщение от HID
А что там видит елм на других машинах - мне как-то фиолетово - н.......
Обмен опытом так сказать. Сегодня фиолетово, завтра зелено.
18.08.2016, 21:40
#1519
Нивовод.
Не видит ошибки у меня сканер...
Отключил, всё что под руку попалось. Лямбду и форсунки отключать не стал по понятой причине.
18.08.2016, 21:51
#1520
Сообщение от dg972
Вон на соседнем форуме у Кубика комп не видит подобных ошибок:
выскочила ПИЛА и машина стала в режим 2WD. Вылечилось "заглушил-завел". Диагностика компьютером ничего не показала. Ошибок нет.
Чо уж тут говорить про китайский свисток. Видимо за ошибку пила не считается.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
