Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 17.08.2016, 20:04   #901
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Ну можно еще пробовать до посинения их менять местами, но не факт что попадешь правильно всеми 4-мя.
4 форсы, максимальное количество попыток 16. то есть за 16 попыток будут перебраны все комбинации включая правильную. если все гууд то заведется
Старый 17.08.2016, 20:12   #902
Сообщение от dimaorel
Если перестановки производятся на множестве из n элементов, их число определяется по формуле
Pn = n·(n−1)·(n−2)...3·2·1 = n!
4! = 24
И каждый раз надо будет покрутить стартером и почесать репу.
В общем задача на сутки.
Старый 17.08.2016, 21:16   #903
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Форсунки придётся приписывать заново. Попутно придётся разбираться, почему двигатель не заводиться. Я разговаривал с диагностом на эту тему. Он объяснял, что код, это код инерции форсунок. Если их перепутать, двигатель должен завестись, просто будет работать некорректно.
Старый 17.08.2016, 21:43   #904
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Попробуй завести с толкача,а лучше на тросе на третьей передаче.Вроде наши форсы при завоздушивании плохо прокачиваются,Да и клапан для корректной работы в соляре должен быть.
Старый 17.08.2016, 22:20   #905
Aargh68
Аватар для Aargh68
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Если будет заводиться с толкача, а со стартера нет, то точно форсы не держат.
Старый 17.08.2016, 23:33   #906
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Не относится к первому запуску после ремонта форсунок.
Старый 18.08.2016, 00:00   #907
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от ex zOO
Если все таки есть разница , то объясните, пожалуйста, как узнать какая форсунка из какого цилиндра. За раннее спасибо!
Ищите чела с клипом. Сравниваете, какой порядок форс в памяти ЭБУ, и какой порядок по факту. Делов минут на 20 с кофеём. Вы же не новые форсы воткнули, а старые перепутали, это проще.
Другое дело, что не запускается не по этой причине. Конечно, если вы их не завоздушили.
Старый 18.08.2016, 07:43   #908
Сообщение от Morze701
А как они развоздушиваются? (какое интересное слово)
Старый 18.08.2016, 11:00   #909
semlis
Аватар для semlis
Я уже написал-на галстук и таскать.Есть ещё вариант пережать обратки и маслать стартером.
Старый 18.08.2016, 14:23   #910
ex zOO
Аватар для ex zOO
Онлайн: ex zOO вне форума
Был(а): 21 мар 2020 15:32
Машина не заводится ни под каким предлогом, на "галстуке" таскали, только трос порвали. Как я могу понять, не поступает топливо, но по какой причине - не понятно, т.к. на эфире он заводится и тарахтит, как только эфир убираем - глохнет и ни в какую. Странно то, что могу качать грушей - бесконечно (при нажатии раздается металлический звук в фильтре,не знаю норма это или нет), она не становится упругой, поэтому грешу на форсунки,вдруг из за того,что они стоят не на своих местах, то спускают давление по обратке. В сервисе где я работаю ( молод и не опытен особо, только закончил институт) сказали,что завоздушена система, заводи на эфире, пусть поработает и должен сам все прокачать, но мы занимаемся фольсвагенами, а тут рено, может какие то свои "тараканы". Как уже сказал выше - на эфире он заводится и работает,пока пшикаешь, но груша все такая же бесконечная...
Старый 18.08.2016, 14:38   #911
От неправильной установки форсунок ЭБУ просто заблокировал впрыск. Такое было уже в теме про эксплуатацию дизеля. Пока клипом не прописали, можно дергать и маслать до посинения.
Старый 18.08.2016, 14:38   #912
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от ex zOO
из общефизических соображений это свидетельствует о том, что
- либо топливо не качается (не высасывается из бака),
- либо не закачивается в арматуру перед ТНВД (куда-то сливается).
Если на полу нет лужи, вторая гипотеза несправедлива.
Старый 18.08.2016, 14:53   #913
ex zOO
Аватар для ex zOO
Значит все таки,ищем человека с клипом, который перепропишет форсунки или же установить их в правильной последовательности с помощью клипа и машина должна завестись? Просто хочется быть уверенным в результате.
Старый 18.08.2016, 15:06   #914
Morze701
Аватар для Morze701
Давайте не будем смущать человека.
ЭБУ не может заблокировать впрыск от неправильной установки. ЭБУ вообще ничего не знает о реальных кодах. Чтобы ему знать, надо с чем-то сравнить, а сравнить не с чем. Код есть только на форсунке, иначе как в ручную, он не вбивается в память.
Старый 18.08.2016, 15:06   #915
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
На этом форуме и у соседей есть пара"партнеров"- можно позвонить-возьмутся ли за дизель? Чо-то как то все больше по бензину они, партнеры. Нет?
Главное, что бы движку "не раскидали" и не искали проблему методом исключения. За счет владельца. Может, все же лучше к ОД?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 18.08.2016, 15:10   #916
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от ex zOO
Самый простой для начала вариант. Только ищите чела, у кого дизель.
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
Сообщение от ex zOO
Такие же тараканы.
Старый 18.08.2016, 15:50   #917
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Тут уже ведь был пример, когда у человека мотор не заводился без приписывания форсунок. Если не поможет, моё ИМХО форсы на стенд тащить.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 18.08.2016 в 16:03.
Старый 18.08.2016, 16:07   #918
Morze701
Аватар для Morze701
А где пример? ССыль можно?
Давайте не будем путать отсутствие кодов с неправильными кодами. При отсутствии кодов в памяти, вылезают ошибки, собственно по отсутствию этих кодов. Запускается мотор или нет при этом я не знаю, мне таких экспериментов не доводилось делать. А вот с неправильными кодами мотор запускается как ни в чем не бывало. Путают их слесаря при сборке, и не раз.
Старый 18.08.2016, 16:10   #919
Я предполагаю что по косвенным признакам эбу может определить корректность установки форсунок. Есть обратная связь в виде датчика детонации, датчика давления в рампе, по которым можно определить адекватность реакции форсунок на подаваемые им сигналы.
Другими словами эбу подало сигнал на форсунку и ожидает понижения давления в рампе через 0.001с а по факту это происходит через 0.002с., и дабы избежать порчи двигателя, просто прекращает подачу сигнала на форсунки.
Старый 18.08.2016, 16:20   #920
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:11
Автомобиль: фокус
Перво-наперво в дизеле нужно посмотреть -создает ли давление ТНВД и какое.И проверить герметичность на всосе саляры до ТНВД. Если магистраль не герметична и происходит подсос , то ни о каком давлении не может идти речь , мотор просто не заводится.Это самый простой и первый что надо сделать вариант.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
