25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
30.08.2016, 06:55
#2241
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Амортизаторы & Пружины
Какого производителя идут оригинальные опоры 6001547499?
NTN\SNR опорный подшипник
30.08.2016, 07:05
#2242
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Алексей764, отдельно опор у них нет, только комплект. Отдельно опора есть у LEMFORDER, номер 3134501. SNR вроде только подшипники делает и каждом комплекте другого производителя идет подшипник SNR.
30.08.2016, 09:14
#2243
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 20 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 мар 2023 11:49
Автомобиль: Дастер dci 2014, Логан, нива 5дв, сандеро 16кл 2012
Сообщение от atom1982
Посмотрите FENOX, у меня на передке уже 10ку с пружинами H&R пробежали, пока только положительные ощущения.
Уважаемый atom, подскажите, пожалуйста, как у данных стоек с ходом штока, он равен стоку абсолютно или чуть увеличены ходы подвески будут с ними? Отбоя на них нет получается даже с пружинами H&R? Очень заинтересовал Ваш опыт, но найти в сети еще хоть какую-нибудь инфу по ним не удалось сходу. Поэтому если более подробно опишите характеристикии ощущения от их установки, буду крайне признателен, особенно учитывая Ваши довольно-таки специфические условия эксплуатации...
30.08.2016, 09:21
#2244
Сообщение от Сибиряк Саныч
Во первых это ценник 2950р за штуку (на тот момент), сам по себе уже заманивает.
Мне их изначально пришлось купить в срочном порядке, для экономии средств, чтобы заменить резко вышедшие из строя переделанные IronMan.
Почему они вышли из строя пока еще не известно, нет времени отвезти их мастеру.
Штоки мне уже сравнивать по ходу не с чем, стоковую подвеску давно продал. По идее, это полный аналог стоковых амортизаторов, значит все характеристики - одинаковые. По ощущением, очень мягкие, т.е. комфорт штатной подвески, по заявлению FENOX, масло в них Castrol авиа. Работают отлично, да не так как более жесткие в манёврах, но тут как говорится, всё в одном не бывает. Даже с тяжелыми бамперами в "прыжке", машина останавливается после приземления на второй раскачке вверху, я считаю это более чем отличный результат в данной ситуации. Да и сам факт установки именно спереди, где нагрузки выше, тоже заставляет сам по себе присмотреться по лучше к данному производителю. Отстрелы есть, НО, их много меньше и не так они выражены как полностью на подвеске IronMan, тут мне кажется исключительно всё зависит от настройки работы амортизаторов фирмами производителями (на сток пружинах отстрелов не будет вообще). На данный момент я так же поставил рулевые наконечники и шаровые данного производителя, посмотрим, сколько откатают при скажем так далеко не щадящем режиме экспулатации подвески.
30.08.2016, 09:44
#2245
atom1982, вопрос про ходы возник в связи с тем, что b4 по сути тоже аналог стока, но ход чуть больше, что и требуется мне. Но поставив назад b4 в связке с фобосами понял, что вперед нет особо желания ставить b4, слишком они специфичны, что-то они отрабатывают на ура, а что-то совсем не айс... Жду Фобос передние и под них выбираю стойки, отказавшись от b4, решил искать-ждать каябу, так как когда сажусь за Логан, где они установлены, то просто прусь от того, как он проходит любые неровности. Но тут наткнулся на Ваше сообщение и крепко задумался... Жаль, что объективного сравнения поведения фенокса и каябы на дастере не найти, судя по всему.
P.s. у самого лифт и колёса атэшные 205/80 16 и крайне суровая эксплуатация временами....
30.08.2016, 09:48
#2246
Барыга паршывок!
Сообщение от LEMAR
Добрый день. Поделитесь ощущения от использования кayaba, есть ли проблемы из-за отсутствия упоров для пружин?
что то пропустил! Ощущения только положительные  Проблем из-за отсутствия упоров нет!
30.08.2016, 09:57
#2247
Сообщение от Алексей764
Отбои, пробои и прочая нечисть отсутствует полностью???)
30.08.2016, 10:00
#2248
Барыга паршывок!
Ага отсутствует! пробег на каябах 30000км!
Ну если по лежачему пролететь 60-70 км.час то что щёлкает!
Ходовка вся с завода ещё!
Emex показывает что каябы в наличии есть но доставка да меня 22 дня!
30.08.2016, 10:08
#2249
Это челюсть, походу!!!!)))
А как они в сравнении со стоком по жесткости, энергоемкости????
30.08.2016, 10:14
#2250
Барыга паршывок!
Немного жёстче стока! Энергоемкость со стоком не сравнить! С Усиленными пружинами думаю будет вообще отлично!
30.08.2016, 10:49
#2251
Вот и думай теперь, подороже каябу или подешевле фенокс.... Но, учитывая, что по трассам нашим ,,ровным'' регулярно езжу 150-160-170, имеет смысл переплатить за каябу, в надежде, что они будут лучше. Atom, может подскажите еще, как себя на высоких скоростях ведут феноксы???
30.08.2016, 10:51
#2252
"Мягковато" но всё очень предсказуемо, поведение очень комфортное.
Опять же трасса и "внедорога" разные вещи, меня пока больше более мягкие на "внедороге" устраивают.
Опять же... "Подороже" так каяба ровно в 2 раза дороже фенокса.
30.08.2016, 12:36
#2253
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Ребята, стоят уже проставки + 30 мм. Нужно менять пружины и амортизаторы.
Вариант 1 : Стоковые аммы + Стоковые пружины
Вариант 2 : Стоковые аммы + Усиленные пружины Фобос
Тянет на вариант 2 , что скажете ? Я имею ввиду проставки + усиленные пружины это уже не перебор ?
Резина штатная.
30.08.2016, 12:38
#2254
BOND, я буду делать второй вариант, но только без проставок, ибо колхоз.
30.08.2016, 12:40
#2255
Ну да....попахивает колхозом. Но с проставками стало выше - факт, значит лучше сток + проставки....    ??? В моем случае.
30.08.2016, 12:43
#2256
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Тоже хотел на зад Каябу купить, связался с официальным дистрибьютером в Москве. Там ответили, что даже заказать не могут и сроков поставки нет. В итоге заказал оригинал в Экзисте за 3168 р. И на тот момент в Экзисте Каяба была по 16000р с мелочю. Сейчас посмотрел Каяба есть за 16752 и за 5402р. Не понятно, откуда туда поступают аморты, если официалы из заказать и продать не могут. Поставлю оригинал, тем более значительно дешевле.
30.08.2016, 13:00
#2257
Сообщение от BOND
Резина штатная.
На счет переда не скажу, там просто проставки 30мм, жду фобоса, а сзади Фобос, стойки b4 и проставка 30мм и еще 10мм за счет уменьшения длинны соединения шток-удлинитель штока, то есть Фобос и проставка 40 мм по факту, для моих целей и задач самое оно. Только сток резина при этом будет смотреться колесиками от Оки.... Но если грузы не возите, пару см высоту не критично, то можно и сток оставить пружины, чуть мягче на пустом авто. Но брать новые оригинал за его деньги при наличии фобоса считаю не оч правильным, особенно учитывая качество оригинала...
30.08.2016, 18:04
#2258
Panzerschreck: Сибиряк Саныч, темой ошиблись. В следующий раз буду удалять.
31.08.2016, 10:31
#2259
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от jimmik
Пообещали поменять бесплатно после того как вышлю им доказательства на видео.
Сегодня получил ответ, амортизатор высылают по гарантии.
Старый остается у меня.
31.08.2016, 11:48
#2260
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Всем доброго дня, у меня вопрос: а никто Monroe G 7386 Стойка амортизационная газовая задняя (4х4) и Monroe G 7373 Стойка амортизационная газовая передняя (4х4 автомат), Monroe G 7372 Стойка амортизационная газовая (4х4 РКПП) не катал?
в чем отличия стоек для АКПП и РКПП не спрашивайте, сам в шоке. Вопрос возник еще со времен обладания нивы, тогда шли долгие жесткие споры "что же ставить:Monroe или KAYABA???" выбор пал на KAYABA серии Gas-A-Just для внедорожников с увеличенным ходом и автоматической регулировкой жесткости в зависимости от скорости. Exel-g изначально создавались для легковых машин чтобы придать им некую похожесть на собранную спортивную подвеску, но это и короткие хода, у Monroe хода изначально были увеличены и вне дорог она была мягче, а на трассе такая же как exel-g. Теперь пытаюсь найти инфу какие же нам предлагают Monroe???
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
