Старый 30.04.2016, 21:44   #161
oleg-lis-ru
Аватар для oleg-lis-ru
Онлайн: oleg-lis-ru вне форума
Был(а): 27 апр 2025 23:47
Автомобиль: Renault Duster 2012
По умолчанию Re: Коды ошибок
Я просто расшифровку кодов ошибок по Torque скачал с интернета. Но коды, высвечивающие при самодиагностике не отображаются в справочнике кодов.
Я сканировал Torque и сканер выдал Р0302 по справочнику - пропуски зажигания во 2 цилиндре. Лампочка чек не горела, но ошибка не стиралась сканером. Решил проверить чем можно сбросить. По неопытности снял клему АБ на всякий случай, поменял свечи. Подключил клему. завёл, просканировал, ошибок нет. Теперь ломаю голову: ушла из-за сброса клемы или замены свечей. Так то всё в норме, но ошибка глаза мозолит.
Старый 13.05.2016, 18:56   #162
vp_belik
Аватар для vp_belik
Онлайн: vp_belik вне форума
Был(а): 14 мая 2016 05:19
Дастер бензин 2.0 возрос расход бензина на 2-3 литра При разгоне на 3000 оборотах перестает ускоряться В Торке результаты тестов - MID: $21 TID: s0a Catalist Monitor Bank1 Sensor period (calculated) Мin: 0 count Max: 32 Count Current: 134 Count test no ok
подскажите неисправность и что делать
Старый 13.05.2016, 19:17   #163
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
что означает сей тест?
Старый 13.05.2016, 20:26   #164
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от vp_belik Посмотреть сообщение
Если будете обращать внимание на эти бредовые записи в Торке, то будете долго и упорно пытаться отремонтировать свой автомобиль.
Старый 14.05.2016, 05:19   #165
vp_belik
Аватар для vp_belik
задал вопрос чтобы получить дельный совет от специалиста
у самого первое образование автослесарь но получено более 25 лет назад
15 лет ездил на НИВЕ до этого на отцовском ЛУАЗЕ
и вот взял Дастер а сервисный центр в другом городе
поэтому возникло желание разобраться в диагностике авто с ЭБУ
Старый 14.05.2016, 06:18   #166
Abeev1
Аватар для Abeev1
Не обращайте внимание на эти тесты. Как и что они проверяют не понятно. Что то про датчик кислорода написано. Проверьте его работу по показаниям напряжения с дк1. Посмтрите частоту пеоеключения на хх , напряжения, нижнее и верхнее значение. На ХХ примерно переключение один раз в секунду. От 0,1 до 0,9 в. Длительность фронта и спада. Не более 200 мс.
Старый 18.07.2016, 13:17   #167
Ильшат Галимов
Аватар для Ильшат Галимов
Онлайн: Ильшат Галимов вне форума
Был(а): 19 июл 2016 18:04
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, А что значит код ошибки Р0092. Как можно устранить неполадку и где ее искать?
Старый 19.07.2016, 09:47   #168
Windandrey
Аватар для Windandrey
Онлайн: Windandrey вне форума
Был(а): 11 апр 2025 13:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5dci 4x4 Privilege
Похоже у тебя низкое давление в рампе. Перво наперво по меряй "обратку" на форсунках.
Старый 19.07.2016, 10:06   #169
P0092 это вроде на электрическую часть регулятора давления или датчика ругается
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
P0092 - Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High
надо смотреть сколько кажет давление в рампе при прокрутке стартером.
и почитать вот эту тему: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
Ильшат Галимов, машина заводится?
Старый 19.07.2016, 13:15   #170
Ильшат Галимов
Вопрос Re: Коды ошибок
Точнее ошибки Р0094 и Р0002, заводится не сразу, сегодня и вовсе с 4 попытки... Это форсунки или что?
Старый 19.07.2016, 13:16   #171
Сообщение от Ильшат Галимов
это форсунки, точнее - обратные клапана скидывают давление в обратку... читайте тему по ссылке выше - один в один Ваша ситуация
Старый 09.09.2016, 21:10   #172
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Пробег 102ткм, сегодня поймал вот такую бяку.
Джекичан моргает как гирлянда, по ощущениям, сразу понял, что то с одним из цилиндров.
Потом уже вычитал грубо - пропуск в 3ем цилиндре.
Вот думаю, свеча или катушка.
Уже подсказали скорее всего катушка, за стошку пробега менял свечи каждые 20тык (масло меняю 10ка и свечи - каждую вторую смену масла).
Пока не разбирал, но помню, когда менял крайний раз свечи была вроде немного покоцана на одном цилиндре нижняя резинка на одной из катушек, пока более склоняюсь к катушке... Хотя.... Может так и совпало... Но крайний раз поставил свечи Denso... До этого всегда ставил Bosch...
Название: viber image.jpg
Старый 09.09.2016, 23:12   #173
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
На соседнем форуме я отписался по Денсо к20тт(пробег 130км, началось с 20км), обратно поставил в итоге родные Чемпионы.
Старый 10.09.2016, 09:50   #174
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от atom1982
Вода в свечном колодце. Осень, дожди...
Старый 10.09.2016, 09:56   #175
atom1982
Аватар для atom1982
Хм Да вроде сухо там всё... Сегодня свечи приедут, вскрою, посмотрю.
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее написано было в 09:54 ----------
А третий он слева или справа?
Старый 10.09.2016, 11:04   #176
Был(а): 30 апр 2025 23:28
У реношек наоборот считают: если лицом к капоту стоять, то 1-ый будет справа, а 4-ый - рядом с ремнем ГРМ. На логане точно.
Старый 10.09.2016, 20:18   #177
atom1982
Аватар для atom1982
Ну да... Привет свечам Denso Nickel, одна вусмерть 2 почти, пробег порядка 8000км +-, заменил на NGK.
Уплотнительным кольцам конечно на катушках кирдык, начали пропускать грязюку, но воды внутри колодцев нет.
Старый 10.09.2016, 20:25   #178
Левая нездоровая какая-то... Мокрая.
Старый 10.09.2016, 20:28   #179
atom1982
Аватар для atom1982
Ворчун2014, вот она была в третьем цилиндре мокрая и самая правая тоже почти в ауте. В общем как брал боша, так и далее буду брать, сегодня просто в наличии только NGK оказались.
Старый 10.09.2016, 20:37   #180
У меня на опиле в оригинале шли Бошки. Раз поставил NGK - не понравились. Не, они 15 000 без проблем отходили, но на Бошках никогда полоски на изоляторе не нагорали, даже за 30 000, вообще. Больше не эксперементировал.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
