25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
12.09.2016, 11:54
#2341
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Re: Амортизаторы & Пружины
Сегодня поставил новые задние амортизаторы Монро и пружины ФОБОС. Так же опоры новые поставил, подшипники и пыльники. Зад стал выше и намного жестче.
можно подробнее? выше, я так понимаю, за счет новых пружин. интересует именно работа амов, хода длиннее или как у стока (может сравнивали перед установкой)? жестко всегда или только когда на скорости в поворот заходишь? и какая резина стоит сейчас (в смысле размер) и сколько качаете (тоже зависит на жесткость машины)?
12.09.2016, 13:52
#2342
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
klonir, выше стало из-за того, что пружины и опоры новые. Амортизаторы эти одинаковые полностью, на заводе их же ставят. В повороты машина лучше заходить стала, на грунтовой дороге стало жестче. Резина Амтел стандарт, качаю 2.0.
14.09.2016, 00:00
#2344
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Не знаю почему не убрался зазор, сзади у меня вообще нет зазора и чашка аж упирается в кухов своей резиновой поверхность. Спереди после усадки пружин, зазор стал заводским и отстрелов так и нет.
Но сегодня на работе всё размышлял о повышенном шуме от стоек, т.е. от дороги, после таких упругих переделок. И пришла идея заменить стальные шайбы полиуретановыми. Нашел готовые втулку, которую можно нарезать на 10 шайб и ценой всего около 300 рублей.
На рынке за одну выточенную могут попросить около 500руб.
Завтра сниму задние верхние чашки на фотик и выложу, как они упираются в кузов. Положил шайбу под подшипник и на подшипник.
При этом есть ещё запас по резьбе что бы их дожать, т.е расплющить окончательно.
14.09.2016, 06:53
#2345
После замены задних амортизаторов, пружин и резиновых опор изменились углы установки задних колес. Заметно сразу и знакомые мне это говорят. Как поправить? Ни в одном сервисе, где делают сход-развал нет данных по задней подвеске в программе на компьютере.
Локрайт ставил 2 недели назад, дак рычаги протягивал, когда машина колесами стояла уже на земле.
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.09.2016 в 07:04.
14.09.2016, 07:41
#2346
Сергей159, частично УУК задней подвески регулируются продольными тягами.
Но лучше поставить развальные болты. Неужели про них ничего не читали на форуме?
---------- Добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее написано было в 07:38 ----------
Не верю. Скорее всего "мастера" или не хотят возиться или плохо знают матчасть.
Советую найти нормального мастера. У любого ОД Рено должна быть интересующая вас инфа...
14.09.2016, 07:57
#2347
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Если стоят домиком, то можно не править. Управляемость улучшается, на многих "немцах" и не только так колеса стоят. А на дастере с новья тоже немного домиком (на не загруженном), так что чуток увеличив думаю ничего страшного не будет
14.09.2016, 08:02
#2348
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
jimmik, там получается куда эти шайбы не ставь, только резьба "сдвигается" и все! После затяжки гайки на штоке все эти подложенные шайбы стягиваются с чашкой и подшипником...и как бы шума никакого не должно быть. Главное чтобы шайба которая соприкасается с подшипником не накладывалась на обойму( см. на фото) иначе подшипник не будет поворачиваться. Да и там будет зазор в 1мм, может он подстукивать и шуметь. У тебя как сделано?
14.09.2016, 09:16
#2349
Кто знает в чем могут быть отличия амортизаторов?
Амортизатор передней подвески Monroe G7372 для моделей с МКПП - 2612 рублей
Амортизатор передней подвески Monroe G7373 для моделей с АКПП - 2793 рублей
Узнал кое-что по поводу различия передних амортизаторов для авто с мкпп и акпп.
На всех полноприводных Дастерах (неважно с какой коробкой) стоят передние амортизаторы 543028126R, которые на самом деле есть Monroe G7372
А вот на двухлитровые недоприводы с АКПП ставят другие амортизаторы - 543025648R, которые являются Monroe G7373.
Так что смысла ставить передние амортизаторы от недопривода нет и жестче они не будут.
14.09.2016, 11:12
#2350
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 20 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 мар 2023 11:49
Автомобиль: Дастер dci 2014, Логан, нива 5дв, сандеро 16кл 2012
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., новых ощущений, эмоций не появилось от использования новейших пружин? Я так понял, после установки они проигрывали второму варианту по высоте всего 0,5 см??? )))
14.09.2016, 12:28
#2351
Сибиряк Саныч, пока все устраивает. Вчера, когда поставил поехал на разбитую напрочь щебенчатую дорогу и прогнал по ней пару километров. Причем догнал машины, которые мне попались еще на встречке))) Просто все супер. Никаких отбоев нет! Хотел даже с регика выложить этот видос...но лоханулся и нечаянно удалил его))) Пытался восстановить прогами, но файлы не открываются. По клиренсу позже все будет известно!
14.09.2016, 15:49
#2352
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Дак ведь было уже, и писали и видео было, и я писал, что зазор регулируется исключительно подушкой, то есть хотите меньше зазор ставьте другую подушку либо модифицируйте её гайку.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
14.09.2016, 16:00
#2353
Был(а): 02 мар 2025 12:29
А почему вообще этот зазор существует? Неужели производителю неизвестно об этой проблеме? Пробег 9000 км, была поездка на юга с прицепом, на астраханских горбатых дорогах раскачка продольная раскачка прицепа был очень ощутимая, были моменты когда на скорости около 100, управляемость падала до недопустимой, фактически не слушалась руля, на шеви-ниве с этим же прицепом ничего подобного не было никогда. В итоге зад на пустой машине опустился ниже на 2 см. Купил Фобос, решил ставить собственноручно, разобрал задние стойки, подивился необходимости присутствия опорного подшипника на задней стойке?  При установке пружины на амортизатор выявил наличие люфта 2-3 мм нижней подушки при полностью затянутой гайке. Тоже пришла мысль о варианте подрезки юбки гайки, либо установки промежуточной шайбы с внутренним диаметром проходным для этой юбки. Но на задней стойке мне кажется достаточно удалить подшипник, который тут нужен как собаке здрасте, и люфт исчезнет! Что скажите?
И еще, пружины Фобос - хорошо, передние Фобос скоро появятся - еще лучше, но есть предположение что без более "тугих" амортизаторов не обойдется... Поскольку имею 10 летний опыт эксплуатации каябовских excel-g, склоняюсь к этому выбору, но есть проблемы с приобретением, что еще посоветуете?
14.09.2016, 16:16
#2354
Особый статус
Вот фото задних чашек. С другой стороны уже появляется зазор, пружины проседают потихоньку.
Но на второй фотке не дозатянута гайка на пару витков..
Последний раз редактировалось jimmik; 16.09.2016 в 19:54.
14.09.2016, 17:09
#2355
Сообщение от dmi9215
и кататься на наполовину лысой резине...
14.09.2016, 19:39
#2356
В связи с острой необходимостью быстрой замены передних стоек прикупил на время амортизаторы фенокс из-за их невысокой цены и положительного отзыва о них нашего одноклубника atom1982. Решил почитать про них поподробней, наткнулся на такую статейку....
https://www.drive2.ru/b/2876645/
14.09.2016, 20:38
#2357
warant, я в основном люблю отчеты с фотками...это я запоминаю и даже повторяю!
15.09.2016, 19:32
#2358
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:00
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
SEREЙ, если есть запотевание пусть меняют по гарантии или пишут оф.отказ от гарантийной замены.
Добрый вечер, большое спасибо решился мой вопрос поменяли по гарантии, я очень доволен.
16.09.2016, 03:57
#2359
SEREЙ, я рад, что у Вас всё благополучно решилось.
И не пришлось как мне в свое время подавать в суд для того, что бы поменять амо по гарантии.
16.09.2016, 08:44
#2360
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Ребята, вчера глобально перебрали мне ВСЮ ходовку ! После обеда отчетик черкану )
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
vv8877
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
