21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
04.10.2016, 09:11
#301
Время онлайн: 1 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 11 мар 2017 20:31
Автомобиль: reno daster
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Нильс, Нильс, добрый день, вопрос активации БК, если можно сбрось ориентировку, что делать - кнопка есть , а кроме пробега ничего не показывает. Спасибо.
05.10.2016, 10:24
#302
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от Собаковод
Ищите в теме:PyRen
16.10.2016, 13:44
#303
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Tipp, Не в курсе,более свежие версии канают,например 2.1?
16.10.2016, 14:43
#304
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Romanyn, не канают,. 2.1 это кастрированная версия, несмотря на более высокий номер версии
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
17.10.2016, 08:18
#305
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Romanyn, Да Monaxan, прав, не работает на 2.1
17.10.2016, 08:41
#306
Romanyn, закажи себе версию1.5 на алиэкспрессе и делов-то на 300 целковых с доставкой
17.10.2016, 09:13
#307
Сообщение от Tipp
Да, по второй ссылке с драйва, только там готовый архив если брать, клип старый , с ним не пойдет.
а не поделитесь ссылкой на свежую базу? ну или на яндекс-диск свою папку scripts выложите плиз
17.10.2016, 09:25
#308
Сообщение от Tipp
Положу тут, вдруг кому еще пригодится. Готовый архив с PuRen и клипом 160, лично им активировал БК на рестайле 2.0 литра, автомат 4х4. Использовал телефон, на ноут даже не ставил ничего.
Не моё, только собрал в кучу скрипт и свежий клип, все благодарности авторам.
https://gofile.io/?id=nRTmea
Здесь выкладывал.
17.10.2016, 15:14
#309
Автомобиль: DUSTER
Monaxan, Ок! На 325,61..)))
21.10.2016, 08:33
#310
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 03 июн 2021 05:21
Автомобиль: дастер dci1.5 4*4 ф2 2016
Не подскажете где в Ульяновске можно активировать бортовой комп? Или подробную инструкцию при помощи планшета(можно ссылку, ), а то прочитал и что-то не понятно, последовательность действий,
28.10.2016, 15:05
#311
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 43 мин. 58 сек.
Был(а): 07 дек 2020 11:34
Автомобиль: Renault Duster Ph2 1.5 DCi 109 лс
вопрос возник, а на заведенной машине все делать или просто включить зажигание?
28.10.2016, 18:36
#312
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 17 мин. 41 сек.
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Сообщение от Alex 116
Достаточно просто включить зажигание.
04.11.2016, 21:05
#313
все разобрался.. кому нужна активация бортового компьютера в Казани обращайтесь ко мне, ватзап 89I792OOOO3 или в почту alex.kzn@mail.ru
19.11.2016, 22:21
#314
Автомобиль: DUSTER
Monaxan, Tipp, Парни!!!Прошу прощения..(((сломал всю голову,чего куда установить надо чтоб активироваться, Torque pro поставил.Куда PyRen запихивать?))Напишите пошагово ПОЖАЛСТА!!!!А то скоро взрыв мозгов будет..
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
V!ktor, Добрый вечер!Тоже сам активировался?Поставь на путь истинный,куда чего!Плиззз!
20.11.2016, 14:17
#315
Romanyn, Torque pro не нужен.
Посмотри здесь https://www.drive2.ru/l/9214434/, начиная с "PyRen на Андроид".
20.11.2016, 17:58
#316
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/i12comp.exe
запустил SL4A,
Последний раз редактировалось rider5656; 21.11.2016 в 13:19.
22.11.2016, 22:50
#317
Автомобиль: DUSTER
Всем привет!Парни,что делаю не так.Гружу все как по списку,читает,потом никаких блоков не кажет.Справа после первого чтенмя,слева второе.И еще нет того файла который надо удалять (удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер)
23.11.2016, 09:28
#318
У меня сначала тоже с новой базой и 0996 не получтлось, закачал 0991, - пошло прогнал по параметам, потом загрузил с заменой 0996, и также с заменой новую базу, и все заработало
23.11.2016, 09:34
#319
Автомобиль: DUSTER
Да я уже перепробовал и 91,96 и 97,и клип менял. 97 уже с базой клипа идет. Не знаю уже, че-куда-пхнуть..
24.11.2016, 07:37
#320
Сообщение от Romanyn
Была такая же фигня на планшете с андроидом 4.2.2 - что только не делал так и не смог завести там этот софт. В итоге вчера взял старый дочкин смартфон с андроидом 4.4.2 и поставил прогу туда - сегодня с утра все завелось без проблем с первого раза на крайней версии скрипта (0997).
В теме по скрипту разработчик отвечал, что такая проблема встречается на некоторых андроид-устройствах, преимущественно версии 4.2.2. Андроид блокирует соединение скрипта через блютуз, соответственно скрипт не видит елмку.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
