17.10.2016, 18:09
#2721
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Re: Аккумулятор
Сообщение от gaf
Заряжаются нормально 4 банки. 2 банки (как раз под наклейкой) плотность "0", кипения (пузырьков) нет. Можно ли где нибудь использовать эту АКБ с пониженным напряжением, исключив 2 банки и как это сделать?
Сдать в приемку за 300-500р. Лучшего варианта нет. Если бы все банки были полуживые то можно еще как-то приспособить(на освещение гаража), а так...
Сменил Сандерко на Дусю...
17.10.2016, 20:38
#2722
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
Re: Аккумулятор
машина2012г.октябрь.утром несмог завести.плотность в одной банке 0.купил аккумулятор иста стандарт 77а/ч за 4300р.свой сдал за 600р.начальное напряжение на новом аккумуляторе 12.65в.а куда трубку газоотводящию соединить непонял.
18.10.2016, 05:01
#2723
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Re: Аккумулятор
Renault L3 Hi-Life 70 Ah, 720 Aeh (не обслуживаемый)
Ток 7А понятно - это из расчета 0,1 от емкости( 70 Ah = 7А )
А на зарядном еще нужно выставить Вольт ? Сколько?
18.10.2016, 09:49
#2724
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от valerafi
На. Первом этапе 14.4 в.и ждать пока ток будет 0.2 а.
На втором этапе ток 1/25 ёмкости АКБ и выдержать 3 часа максимальное напряжение кторое будет .Напряжение второго этапа ограничеть 16.2 в.
18.10.2016, 20:23
#2725
Re: Аккумулятор
Начал заряд АКБ Иста штатный для многих моделей Рено . АКБ три года .Измерил все его параметры .Температура АКБ во время заряда должна быть положительной "последнее фото " Проверил нагрузочной вилкой 100 А. на 10-й секунде 11,1 В . Проверил тестером емкости тоже все отлично "только по показаниям этого тестера делаю для себя выводы " А вот проверив плотность стало ясно что что АКБ на грани .
На фото плотность от минуса к плюсу и это при том что уровень ниже меток примерно на 3 мм. Так же обратил внимание на сильный налет сульфата плюсовых перемычек плюс из негатива очень низкая плотность в самой плохой банке "не коротит ли она?".Но опять же тестер показал что АКБ здорова .
В ночь поставил на заряд первого этапа . Напряжение 14,4 В ток 7 А. до падения тока 0,2 А
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .........
18.10.2016, 20:38
#2726
Время онлайн: 6 д. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 26 мар 2023 17:13
Автомобиль: Renault Duster 4-4 1,6
Re: Аккумулятор
gabib, Трубку газоотводящую заправь под батарею, под ней воронка и дальнейший отвод ...
19.10.2016, 12:39
#2727
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Каким прибором измерял плотность? Что эта за информация на фото? Левая-плотность, средняя температура, а с право что? Скинь ссылку описания.
19.10.2016, 14:38
#2728
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Здесь смотрите
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2470
19.10.2016, 15:05
#2729
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: Аккумулятор
Родной сдох в одночасье в возрасте автомобиля 4,5 года. Никак не ослуживал и не снимал. Всегда заводился. Вечная ему память.
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Ёмкость упала за неделю ниже уровня плинтуса, и после выходных я не завёлся.
19.10.2016, 15:37
#2730
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Re: Аккумулятор
Приобрел Топла (Словения) 73Ач 630А 5000р -700р за старый. Размеры и крепление соответсьвуют, высота на 20 мм меньше. Газоотводная отверстие в бок, пишлось немного повозиться - согнул трубку и отрезал тонкую начальную часть. Вес на 3 кг меньше - 16 кг. Са/Са. Энергия. Нано.
Да, выпуск 30 неделя 2016 года - июль. Напряжкние было 12.43 В.
19.10.2016, 17:03
#2731
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Аккумулятор
Сообщение от Andrew-vorobey
Родной сдох в одночасье в возрасте автомобиля 4,5 года. Никак не обслуживал и не снимал. Всегда заводился. Вечная ему память.
неделю назад, один в один такая же ситуация. Машина - июнь 2012.
Купил новый , Топла , цена 5500(минус 700 за старый).
19.10.2016, 17:48
#2732
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Аккумулятор
на бензиновых обычно подольше служит, многие дизелисты на разных машинах поменяли аккумы в районе 3 лет... но не все, как повезет.
на дизеле все ж пуски в мороз убивают побыстрее батарею[COLOR="Silver"]
19.10.2016, 19:23
#2733
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Скоро "день рождения" моего дизелька, 25 октября исполнится 4 года как он стал моим, аккум пока живой ! В аккум не лазил и не подзаряжал ! Круглогодичная и ежедневная эксплуатация, минимум по 50 км. в день , сейчас пробег 75000 км. !
Вот думаю в какой момент откажет аккум, судя по отзывам - в ближайшие пол года ))
19.10.2016, 19:25
#2734
Re: Аккумулятор
Борян, зима на носу, я бы не рисковал...
19.10.2016, 22:10
#2735
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян
А вы его откройте,добавьте водички да и погоняйте зарядкой пару суток,глядишь и продержится ещё пару лет.
19.10.2016, 22:38
#2736
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от Panzerschreck
Если нет нужды гарантировнанно выезжать каждое утро, то я б не спешил с заменой без на то показаний, да и профилактика АКБ не помешает.
19.10.2016, 23:23
#2737
Re: Аккумулятор
Похоже нужда есть...
Сообщение от Борян
20.10.2016, 06:28
#2738
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Re: Аккумулятор
Чай не во времена повального дефицита живем, сдох - заменил. Это в случае, если не в тундре или тайге катаем. Моему ровно 3,5 года, пробег 80 000 км., выполнялась обязательная ежеквартальная подзарядка, вот и посмотрю на сколько хватит.
Ждал 415 дней.
20.10.2016, 07:11
#2739
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Вах
Заменить не проблема в принципе, а вот быстро купить ... Утром ... Плюс ребенка в садик ...
П.С. Себе купил провода прикурить и вожу с собой, вдруг так и мой АКБ выстрелит ...
20.10.2016, 07:12
#2740
Re: Аккумулятор
Сообщение от Вах
сдох - заменил
Главное, чтобы не сдох в самый неподходящий момент, а как правило, это и происходит. Можно провести диагностику заранее. Скорее всего у родного акку в таком возрасте несколько банок уже осыпалось.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
