Старый 17.10.2016, 18:09   #2721
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от gaf Посмотреть сообщение
Заряжаются нормально 4 банки. 2 банки (как раз под наклейкой) плотность "0", кипения (пузырьков) нет. Можно ли где нибудь использовать эту АКБ с пониженным напряжением, исключив 2 банки и как это сделать?
Сдать в приемку за 300-500р. Лучшего варианта нет. Если бы все банки были полуживые то можно еще как-то приспособить(на освещение гаража), а так...
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 17.10.2016, 20:38   #2722
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
машина2012г.октябрь.утром несмог завести.плотность в одной банке 0.купил аккумулятор иста стандарт 77а/ч за 4300р.свой сдал за 600р.начальное напряжение на новом аккумуляторе 12.65в.а куда трубку газоотводящию соединить непонял.
Старый 18.10.2016, 05:01   #2723
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Renault L3 Hi-Life 70 Ah, 720 Aeh (не обслуживаемый)
Ток 7А понятно - это из расчета 0,1 от емкости( 70 Ah = 7А )
А на зарядном еще нужно выставить Вольт ? Сколько?
Старый 18.10.2016, 09:49   #2724
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
На. Первом этапе 14.4 в.и ждать пока ток будет 0.2 а.
На втором этапе ток 1/25 ёмкости АКБ и выдержать 3 часа максимальное напряжение кторое будет .Напряжение второго этапа ограничеть 16.2 в.
Старый 18.10.2016, 20:23   #2725
Vektor
Аватар для Vektor
Начал заряд АКБ Иста штатный для многих моделей Рено . АКБ три года .Измерил все его параметры .Температура АКБ во время заряда должна быть положительной "последнее фото " Проверил нагрузочной вилкой 100 А. на 10-й секунде 11,1 В . Проверил тестером емкости тоже все отлично "только по показаниям этого тестера делаю для себя выводы " А вот проверив плотность стало ясно что что АКБ на грани .
На фото плотность от минуса к плюсу и это при том что уровень ниже меток примерно на 3 мм. Так же обратил внимание на сильный налет сульфата плюсовых перемычек плюс из негатива очень низкая плотность в самой плохой банке "не коротит ли она?".Но опять же тестер показал что АКБ здорова .
В ночь поставил на заряд первого этапа . Напряжение 14,4 В ток 7 А. до падения тока 0,2 А
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .........
ID:	102261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102263   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102266   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102272   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.10.2016, 20:38   #2726
variant46
Аватар для variant46
Онлайн: variant46 вне форума
Был(а): 26 мар 2023 17:13
Автомобиль: Renault Duster 4-4 1,6
gabib, Трубку газоотводящую заправь под батарею, под ней воронка и дальнейший отвод ...
Старый 19.10.2016, 12:39   #2727
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Каким прибором измерял плотность? Что эта за информация на фото? Левая-плотность, средняя температура, а с право что? Скинь ссылку описания.
Старый 19.10.2016, 14:38   #2728
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от Энерг Посмотреть сообщение
Здесь смотрите
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2470
Старый 19.10.2016, 15:05   #2729
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Родной сдох в одночасье в возрасте автомобиля 4,5 года. Никак не ослуживал и не снимал. Всегда заводился. Вечная ему память.
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Ёмкость упала за неделю ниже уровня плинтуса, и после выходных я не завёлся.
Старый 19.10.2016, 15:37   #2730
gaf
Аватар для gaf
Онлайн: gaf вне форума
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Приобрел Топла (Словения) 73Ач 630А 5000р -700р за старый. Размеры и крепление соответсьвуют, высота на 20 мм меньше. Газоотводная отверстие в бок, пишлось немного повозиться - согнул трубку и отрезал тонкую начальную часть. Вес на 3 кг меньше - 16 кг. Са/Са. Энергия. Нано.
Да, выпуск 30 неделя 2016 года - июль. Напряжкние было 12.43 В.
Старый 19.10.2016, 17:03   #2731
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Andrew-vorobey
Родной сдох в одночасье в возрасте автомобиля 4,5 года. Никак не обслуживал и не снимал. Всегда заводился. Вечная ему память.
неделю назад, один в один такая же ситуация. Машина - июнь 2012.
Купил новый , Топла , цена 5500(минус 700 за старый).
Старый 19.10.2016, 17:48   #2732
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
на бензиновых обычно подольше служит, многие дизелисты на разных машинах поменяли аккумы в районе 3 лет... но не все, как повезет.
на дизеле все ж пуски в мороз убивают побыстрее батарею[COLOR="Silver"]
Старый 19.10.2016, 19:23   #2733
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Скоро "день рождения" моего дизелька, 25 октября исполнится 4 года как он стал моим, аккум пока живой ! В аккум не лазил и не подзаряжал ! Круглогодичная и ежедневная эксплуатация, минимум по 50 км. в день , сейчас пробег 75000 км. !
Вот думаю в какой момент откажет аккум, судя по отзывам - в ближайшие пол года ))
Старый 19.10.2016, 19:25   #2734
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Борян, зима на носу, я бы не рисковал...
Старый 19.10.2016, 22:10   #2735
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
А вы его откройте,добавьте водички да и погоняйте зарядкой пару суток,глядишь и продержится ещё пару лет.
Старый 19.10.2016, 22:38   #2736
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Если нет нужды гарантировнанно выезжать каждое утро, то я б не спешил с заменой без на то показаний, да и профилактика АКБ не помешает.
Старый 19.10.2016, 23:23   #2737
Panzerschreck
Похоже нужда есть...
Сообщение от Борян
Старый 20.10.2016, 06:28   #2738
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Чай не во времена повального дефицита живем, сдох - заменил. Это в случае, если не в тундре или тайге катаем. Моему ровно 3,5 года, пробег 80 000 км., выполнялась обязательная ежеквартальная подзарядка, вот и посмотрю на сколько хватит.
Ждал 415 дней.
Старый 20.10.2016, 07:11   #2739
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
Заменить не проблема в принципе, а вот быстро купить ... Утром ... Плюс ребенка в садик ...
П.С. Себе купил провода прикурить и вожу с собой, вдруг так и мой АКБ выстрелит ...
Старый 20.10.2016, 07:12   #2740
Panzerschreck
Сообщение от Вах
сдох - заменил
Главное, чтобы не сдох в самый неподходящий момент, а как правило, это и происходит. Можно провести диагностику заранее. Скорее всего у родного акку в таком возрасте несколько банок уже осыпалось.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
