Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 02.10.2016, 17:57   #5481
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Итак, выходные наступили и я полез смотреть муфту, почему при движении "пила" горит, а после вык/вкл зажигания гаснет.
Осмотрел крепление редуктора и понял, что снять муфту, не снимая редуктор целиком, можно. Осмотрел провод и разьём, тот, что контролирует исправность связи муфты с БУ. Разьединил разьём, отсоединил три клипсы и свесил провод вниз. Подсоединил мультиметр. Замерил сопротивление катушки муфты, R=260 om. Начал теребить провода и тут началось. Сопротивление скачет. Подтянул аккуратненько провода из внутренней полости муфты наружу, пару мм, растопырил провода относительно друг друга. Взял строительный герметик и влепил его между жил полсантиметра. Провода остались растопырены. Плавно и аккуратно уложил провод и вставил клипсы на место. Проверил связь мультиметром. 260 ом стабильно. Залепил герметиком всю резиновую муфточку и провод вместе с гофрой. Жирно так и от души. Подсоединил разьём и поехал кататься. "пила" не горит, привод работает. Покатался по разным дорогам, полёт нормальный. На следующих выходных сделаю из нержавейки защиту именно вкодной части провода в муфту, а не корыто, которое видел на фото.
Итог таков. Провод от производителя - говно. Ломкий и тонкий. Его надо зафиксировать намертво к муфте. Гофру с него срезать, она тяжёлая, не фиксирует провод и режет краями изоляцию внизу. Надеть легкую винил-трубочку(например от витой пары), а ещё лучше термоусадку и прилепить к муфте чем угодно лишь бы намертво. Проводки входящие через резиновую муфточку внутрь муфты, залепить строительным герметиком и защитить.
А муфту можно снять так. Упираемся в редуктор домкратом, по центру. Выкручиваем слева и справа два длинных болта, держащих редуктор на подрамнике и опускаем домкратом редуктор вниз, пока он не выйдет верхней частью муфты из подрамника. Предварительно ослабить все болты которые будем откручивать и отсоединить кардан и разьёмы.
На фото 2 видно как я залепил провод
Вот так то я провёл эти выходные.
Удачи всем.
ID:	101525   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось agu1954; 02.10.2016 в 18:37.
Старый 02.10.2016, 22:52   #5482
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Моя защита провода муфты от веток ( правда потом я еще увеличил отверстие снизу чтоб грязь стекала) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=701
Если есть на свете рай...
Старый 03.10.2016, 20:26   #5483
agu1954
Аватар для agu1954
Именно таким образом я и хочу защитить этот полудохлый проводок.
Старый 03.10.2016, 20:59   #5484
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Коллеги, ну что за паллиативные защиты проводочков?
Давно проверены и в разных вариантах сделаны решения по защите всей муфты, а уж заодно и проводов. Что вы зациклились на проводках и прутиках. Муфта сделана из силумина - при ударе ею о камень она просто лопнет.
я в субботу катался по лесам, на старой щебенчатой армейской дороге кто-то умный решил засыпать ямы строительным мусором и пустить для разравнивания грейдер.
короче, если бы не стальная защита муфты - ничего хорошего в 10 км от человеческого жилья я бы не поимел. Торчавший из дороги кирпич ударил сначала по защите двигателя, потом по защите муфты. Рядом лежавший второй кирпич расплющил правую скобку, защищающую передний шарнир передней подвески и срезал задние заклепки крепящие ее к поперечной балке.
Дело не в первой, левая скобка уже стоит на болтах с гайками.
Старый 04.10.2016, 19:21   #5485
agu1954
Аватар для agu1954
Не в обиду но видимо вы ехали надеясь на Русский авось. Именно он создает проблемы во всем где на него понадеялись.
Весь железный низ защитить не получится да и не надо. А провода можно и нужно.
Старый 15.10.2016, 21:55   #5486
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
стоят штатные защиты с завода(опция) провода закрыты, уязвимых мест почти нет
только сажевый фильтр немного беспокоит
Старый 15.10.2016, 23:09   #5487
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Не опция. Они и так у всех стоят: картера двигателя и топливопровода. Если есть что-то еще - это уже установлено дилером и куплено у стороннего производителя.
Старый 02.11.2016, 19:28   #5488
Mail76
Аватар для Mail76
Онлайн: Mail76 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 13:08
Автомобиль: Duster 1,5D
Вечер добрый, сегодня при троганье на первой или второй скорости, на асфальте, чувствую проскальзывание передней оси. Переключатель в положении "авто", резина шипы, ESP присутствует. Это задняя муфта не работает или так и должно быть?
Пробег 2000 км. А как проверить, что задний привод работает?
Старый 02.11.2016, 19:35   #5489
Она не сразу подключается, сначала должен перед буксануть, что бы она подключилась.
ПП можно проверить на каком нибудь песке.
Старый 02.11.2016, 19:57   #5490
Mail76
Аватар для Mail76
Спасибо, а не сразу это примерно через скоко, неужто более секунды?
Старый 02.11.2016, 20:01   #5491
Сообщение от Mail76
Там не по времени, а по разнице скоростей вращения передних колес и задних, ну и плюс еще инертность самой системы подключения, пока разницу измерит, пока сигнал подаст, пока муфта на этот сигнал отреагирует.
Старый 02.11.2016, 20:24   #5492
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от Mail76 Посмотреть сообщение
Как у меня в первый раз сработал режим авто. Мы с женой поехали по грибы, было грязновато после дождя. Я специально оставил передний привод, поэтому на небольшом подъеме легко застрял на родном шоссейном Амтеле. После чего включил режим авто и легко, не "газуя" выехал в этот подъем. Ну вот примерно так. Грязную горку найти после дождя не проблема думаю Ну либо снежную, заледенелую. То есть сначала застрянь (не по крышку капота) на переднем приводе, а затем выезжай на АВТО либо 4х4. Но не советую так ездить постоянно, лучше заранее включить полный привод и преодолевать трудные участки на полном с ходу. Также не советую вывешивать авто по диагонали, блокировки межосевой на нем нет.
Старый 02.11.2016, 20:57   #5493
Включите Lock - не буксанет.
Старый 03.11.2016, 07:14   #5494
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Как-то давно попадалось что-то около 15 град. оборота колеса.
Ну и пробовал выезд с просёлка на трассу (щебень обочина) на 2 ВД с "пробуксовкой" выезжает, на авто нет пробуксовки.
Старый 03.11.2016, 10:05   #5495
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
На AUTO попискивает даже при резком старте на сухом асфальте, а потом мощное ускорение. На 2WD после пробуксовки срабатывает ESP. В других режимах, если не рвать двигатель, на асфальте до ESP дело не доходит.
Старый 03.11.2016, 10:38   #5496
Был(а): 18 июн 2025 06:36
Пусть со стороны кто-нибудь глянет при резком старте на скользком покрытии
Старый 03.11.2016, 11:31   #5497
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Capri73
Как раз межосевая блокировка есть в виде жесткой связи между осями при включении муфты.
Старый 03.11.2016, 12:18   #5498
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Capri73 Посмотреть сообщение
При вывешивании по диагонали нужны межколесные блокировки... И на дастере их имитирует ESP, притормаживая вывешенное колесо.
Проверено лично, работает.
Mark Twain ©
Старый 03.11.2016, 16:37   #5499
Capri73
Аватар для Capri73
У меня дорестайл, а может в моей комплектации ESP нет.
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
Согласен, а как тогда называется блокировка по оси между правым и левым колесом? Чтобы в следующий раз знать как правильно написать.
Старый 03.11.2016, 16:40   #5500
Panzerschreck
Capri73, межколесные.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
