08.11.2016, 14:06
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Проблема при подъеме машины домкратом
В прошлый выходной менял колеса - впервые домкратил Дастера. И вылезла проблема: при попытке подъема переднего левого колеса начала отходить пластиковая накладка порога. Когда щель между накладкой и кузовом достигла миллиметров 15-ти (колесо при этом еще и не думало отрываться от земли) я прекратил это занятие боясь, что накладка оторвется нафиг. Когда опустил колесо - вроде бы все вернулось на свои места. Домкрат ромбовидный, мало отличающийся от штатного, с толстой резиновой проставкой в месте контакта с кузовом. Ставил его в штатное место подъема.
Собственно, в чем может быть проблема?
08.11.2016, 14:18
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 14 ч. 3 мин. 56 сек.
Re: Проблема при подъеме машины домкратом
Сообщение от bright
А точно ставили под штатные места?
08.11.2016, 14:23
Автомобиль: reno
Да. С двух сторон делал одинаково. Справа проблем не было.
08.11.2016, 14:36
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Сообщение от bright
А сама накладка зафиксирована? Я к чему - если образуется щель, то либо на накладку действует сила, отжимающая ее от порога (вероятность близка к нулю), либо накладка болтается относительно порога (что тоже маловероятно - Вы бы заметили). Странно как-то.
08.11.2016, 14:43
Автомобиль: reno
Сообщение от stasapl
Именно. И не только отжимающая от порога, но и стремящаяся выдрать ее крепления, как я понял по звукам. Эх, сфоткать не сообразил: уж больно мерзкая погода была, а тут пришлось с этим колесом карячиться...
08.11.2016, 14:56
Сообщение от bright
Ну не может же такого быть, не физично. Скорее порог деформируется, но ведь это тоже - фантастика.
Попробуйте на холодную голову (и при погоде соответствующей) еще раз. Проще все должно быть. А так - хз.
PS Отпишитесь по результату. Спасибо.
08.11.2016, 15:04
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Может в опоре глубокий вырез?
08.11.2016, 15:14
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Или толстая резина.
08.11.2016, 15:17
#9
Или прокладка упирается и в ребро и в пластик, а домкрат между ними
08.11.2016, 15:27
#10
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Когда впервые домкратил дастер, было тоже самое. Видимо по незнанию не туда подсунул домкрат. Сейчас же за раз вывешиваю оба боковых колеса, проблем нет.
08.11.2016, 19:38
#11
Автомобиль: reno
Сообщение от ХОЧУ
Да-а-а... Смотрю на фото и сдается мне, что я делал все здорово не так....
10.11.2016, 12:23
#12
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Сообщение от bright
вспомнились мне слова уважаемого водителя со стажем 50 лет. когда он видел такие заморочки то говорил.... Понабирали шоферов на автобазу. Из ПТУ.
10.11.2016, 14:03
#13
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин. 4 сек.
Когда менял колёса - поднимал подкатным домкратом, тоже с какой-то из четырёх сторон "захрустело", увидел, что то ли сдвигается, то ли деформируется накладка пластиковая на пороге (вроде слева спереди). Опустил. Посмотрел внимательно - резиновая подушка домкрата слегка смещена наружу была, задевала накладку. Сместил внутрь - всё ок.
13.11.2016, 16:56
#14
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от bright
Честно говоря. ни разу не использовал родной домкрат за 2 с небольшим года. мне друг отдал свой подкатной от Патриота, вот им и пользуюсь
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
13.11.2016, 19:08
#15
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
У меня подкатной домкрат не достает до отрыва колеса от пола, приходится подкладывать на него кубик из дерева и резинку, появляется другой гемор- эта конструкция не устойчива, 5 раз поднимешь прежде чем перестанет перекашиваться.
Послений раз вообще плюнул, достал штатный домкрат и им поднимал.
28.04.2017, 20:31
#16
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Уже давно использую домкрат о крузака- лучше не бывает.
Крутить легко - дите подымет!
Дорогу осилит идущий
28.04.2017, 20:46
#17
Fedostas,
По домкратам тема здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2909&page=34
А эта тема немного о другом)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
