Старый 13.01.2012, 11:59   #81
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
По умолчанию Re: Прогревать двигатель или нет?
Полностью согласен с DelfiNN!
Прогрев ничего не даёт кроме доп. износа двигателя (ХХ - самый убийственный режим работы ДВС - мнение не моё).
Насчёт расхода топлива точно не знаю, но ИМХО время на прогрев меньше - расход тоже меньше.
Старый 13.01.2012, 12:17   #82
Sanych
Аватар для Sanych
Онлайн: Sanych вне форума
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
Сообщение от Dusterich Посмотреть сообщение
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
"Хонда": Томохико Каванабе, президент исследовательского центра:
-Езда на холодном двигателе для него самого не страшна, зато существенно сокращает время прогрева.
"Кадиллак": Линдон Шнайдер, директор департамента перспективных разработок "Джи-Эм":
-Технической необходимости прогревать двигатель до рабочей температуры, стоя на месте, нет. На ходу двигатель прогреется быстрее.
"Опель": Джеффри Лакс, вице-президент "Джи-Эм Европа" по двигателям и трансмиссиям:
-Прогревать двтгатель? Никакого смысла! Я трогаюсь в путь без промедления. По роду работы мне приходилось заниматься холодными стартами и в Канаде, и в Сибири, и я точно знаю: можно ехать сразу, никакого вреда современному мотору это не причинит!
"Шкода": Эркхард Шольц, член правления (департамент технического развития):
-Рекомендации по поводу прогрева очень просты: сел и поехал.
Думаю никому не взбредет в голову сказать, что они пофигисты и халатные личности и несут чушь.
Вот радует, что эти уважаемые люди думают так же как я
Не тронь технику, и она тебя не подведет!
Старый 13.01.2012, 12:46   #83
Keldysh
Аватар для Keldysh
Прогревать или нет - актуально только для карб.двиг., давностью 40-50 лет, когда холодный двигатель попросту НЕ ЕДЕТ!
В настоящее время вопрос остается только для зимы, и только в виде: "Хочешь холодный салон, или тёплый?"
Старый 13.01.2012, 17:34   #84
vlad_20
Аватар для vlad_20
Онлайн: vlad_20 вне форума
Был(а): 05 сен 2013 22:51
Автомобиль: Лача
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Прогрев ничего не даёт кроме доп. износа двигателя (ХХ - самый убийственный режим работы ДВС - мнение не моё)..
Ну этак мы скоро придем ко мнению, что межсервисный пробег в 20тыс и соответственно замена масла раз в 20000 - это нормально....
А что, производитель же рекомендует....
Старый 13.01.2012, 17:43   #85
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
.т.е. если ДВС прогрет до рабочей температуры, но работает при мах. оборотах, его износ меньше нежели при работе на ХХ?
Старый 13.01.2012, 17:46   #86
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Онлайн: DelfiNN вне форума
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Сообщение от vlad_20 Посмотреть сообщение
Если порекомендует, то так и надо делать. Не надо самодеятельности. Говорю как производитель, а точнее разработчик. Правда, не автомобилей, а авиационной техники. Сути не меняет.
Старый 13.01.2012, 18:03   #87
vlad_20
Аватар для vlad_20
Автомобиль: Лача
Сообщение от DelfiNN Посмотреть сообщение
Производитель может рекомендовать по разным причинам....
В т.ч. и по коммерческим....
Если бы гарантия распростанялась на весь срок службы автомобилей, то возможно и не вдумывались бы рекомендации, а тупо выполняли...
А покуда общий уровень образования в России за последние годы сильно снизился, то отменять "Думай своей головой" пока рано...
А то вон до чего договорились - прогревать ДВС уже не просто не нужно, а даже вредно....
Старый 13.01.2012, 18:39   #88
Moder
Администрация
Аватар для Moder
Онлайн: Moder вне форума
Был(а): 26 апр 2017 02:46
Автомобиль: Все автомобили наши :)
Ну а например закладывать определенный предел прочности?
Старый 13.01.2012, 19:28   #89
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Обязательно. Подтверждаю слова разработчика как инженер -механик. Если по плану положено заменить деталь, то её надо заменить. Иначе получается Саяно-Шушенская ГЭС, На Российское в Дусе тоже заложено. Дизель в европе 110л\с евро5 у нас 90л\с евро4 ит.д.
И еще вот что ценно: узловые компоненты «российского» Duster адаптированы под специфику наших дорожных, климатических и эксплуатационных условий:
• с учетом специфики изменены настройки системы впрыска;
• агрегаты без риска выйти из строя воспринимают все технические жидкости, которые в ходу на территории РФ;
• приборы «закалили», и они не дадут сбоев при низких температурах;
• аккумулятор — повышенной емкости: 70 Ah;
• увеличенной мощности генератор;
• расширена зона очистки лобового стекла;
• до 5 л доведен объем бачка под стеклоомывающую жидкость;
• запрограммированы, опять же в связи с неевропейским климатом, «пророссийские» режимы обогрева салона;
• на автомобиль будут устанавливать стальные листы защиты не только картера, но и шлангов.
http://www.zr.ru/a/390423
"Греть-не греть" тянется из 70х.Масла были автол, да дизельное выше качеством. Авиационное ещё выше. Сейчас синтетика, п\синт, куча всяких присадок. Соответственно другие смазывающие свойства, в том числе с покрытием на трущиеся детали. Выше писали что на карбыраторных холодный не едет.Едет! Там такой ньюансик как заслонка. Как пример ВАЗ2110 карбюратор полуавтомат, где нет тросика ручного регул. заслонки, совмещённого с "газом". При холодном она закрыта,потом, при нагревании, открывается.
Старый 13.01.2012, 19:33   #90
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от n_dum
Ан-124 (Руслан) минут 5 перед взлётом движки греет.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 14.01.2012, 16:22   #91
Keldysh
Аватар для Keldysh
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
А на троллейбусе двиг. надо прогревать?
Старый 14.01.2012, 16:55   #92
Keldysh
Аватар для Keldysh
... Выше писали что на карбыраторных холодный не едет.Едет! Там такой ньюансик как заслонка. Как пример ВАЗ2110 карбюратор полуавтомат, где нет тросика ручного регул. заслонки, совмещённого с "газом". При холодном она закрыта,потом, при нагревании, открывается.
Имелись в виду двигатели полувековой давности. Например М412 - карбюратор подогревается ТОЛЬКО жидкостью из системы охлаждения (выпускной тракт напротив впускного). Поэтому впускной тракт долго остаётся холодным, и при увеличении расхода воздуха он начинает элементарно обмерзать, лёд образуется даже в смесительных камерах. Сам был свидетель.
В "Жигулёвских" двигателях впускной тракт расположен НАД впускным, поэтому он нагревается гораздо быстрее чем головка блока, и смесеобразование вполне удовлетворительное, поэтому и машина едет. А подсос он есть на всех карбюраторах обязательно.
Старый 14.01.2012, 16:59   #93
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Что это означает?
Старый 14.01.2012, 17:03   #94
Keldysh
Аватар для Keldysh
Вообще-то тема про прогрев двигателя, а салон ИМХО здесь не причем.
Старый 18.01.2012, 15:23   #95
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Последняя машина была с коробкой автомат, прогревал всегда до рабочей температуры, с Дастером наверное буду действовать по инструкции, прогревать в движении. До этого боялся, так знаю случаи у друзей зимой сальники выдавливало без прогрева.
Старый 18.01.2012, 15:28   #96
LAZ
Аватар для LAZ
Онлайн: LAZ вне форума
Был(а): 25 апр 2021 23:22
там синхронный двигатель там не надо)
что касается прогрева ...это как перепись населения
кто считает что греть не надо (в частности при отр темп) полный идиот.
если кто сказал что греть не надо-я напротив сразу пишу ИДИОТ
Старый 18.01.2012, 15:29   #97
LAZ
Аватар для LAZ
а ролс ройсы на самолетах греют практически постоянно при отр температуре
Старый 18.01.2012, 15:40   #98
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Да, сильное сравнение!
А вот, например, двигатели межконтинентальных баллистических ракет, как правило, перед стартом не пригревают.
Старый 18.01.2012, 15:44   #99
LAZ
Аватар для LAZ
они одноразовые ...эти ракеты
Старый 19.01.2012, 08:48   #100
Сообщение от LAZ Посмотреть сообщение
Ну я свою предыдущую не грел до рабочей температуры.
До -20 запуск на газе, смел снег и путь.
После -20 запуск на газе, переключение на бензин, 2 минуты на бензине обратное переключение на газ и в путь.
Пробег под 300 000км. Ровная компрессия по всем горшкам равная 12,5.
вот как то так.
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
