ЭЛЕКТРИКАОбсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Как сделать, что бы задний дворник не срабатывал автоматически после включения заднего хода? Очень мне не нравится эта функция, трет по сухой грязи...
Решение "проблемы"[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] а лучше [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Последний раз редактировалось AlekseySG; 06.02.2017 в 11:45.
Ну почему же только...
Разве нельзя рвать цепь около самого движка 5 ой двери? Есть контроль ЭБУ за работой движка дворника? Можно релюху воткнуть чтобы рвала цепь, при включении ЗХ. Там рядом все провода в багажном
про релюху это да хороший совет, сразу почему то не подумал про это)) но есть одно но гарантия и кредит))
Алгоритм и варианты,можно рассмотреть разный,взять например еще один разрешающий(восстанавливающий) сигнал...от другой лампы ("стоп" например) .
Потом,прежде чем пятиться задом,ничего не мешает заранее очистить стекло,что логичнее...
Главное что бы имелось отсутствие ошибки. На 12г,вроде не выдавала.
Идея мне нравится. А управляющую цепь реле подключать к питанию фонаря заднего хода?
Скиньте обшивку 5-ой...Отцепите фишку у движка очистителя. Проверьте на ошибку.Нет ошибки...,да можно действовать дальше..управление взять от фонаря ЗХ.
Последний раз редактировалось aGt; 11.11.2016 в 17:13.
Реально тоже бесит, боюсь подумать что будет когда он примерзнет, если не найду заветный проводок, отключу его совсем.
У нас недавно снега прилично навалило и надо было немного передвинуть машину. АКПП. Лобовое очистил и проехал вперед, на заднем была шапка сантиметров 10 снега. Автоматом включил дворники лобового и поехал. А потом вспомнил, что задний дворник автоматом включается при переходе через R. Задний дворник не включился. Я был уверен, что что-нибудь сгорело. Очистил стекло и включил задний дворник. Он заработал. Может у нас стоит какой-нибудь ограничитель по току и не дает сгореть моторчику? Тогда не так страшно, если дворник примерзнет.
... Может у нас стоит какой-нибудь ограничитель по току и не дает сгореть моторчику? Тогда не так страшно, если дворник примерзнет....
Нужно уточнить у хорошего человека с ником Сова. Он, вместе с клубнями, разрабатывал и изготавливал [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ](перед и зад) Дастера первых годов.
Как таковых,концевых выключателей крайних положений щетки, в штатной конструкции не существует,а отвечает за это электроника.На память,если не путаю ..но за возврат щетки в исходное и контроль как раз по нагрузке/току реализовано...Нужно уточнять.
Последний раз редактировалось aGt; 12.11.2016 в 09:46.
Ладно снег))) у нас вчера ледяной дождь прошел, 1 см льда на машине))
8 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 11 мин. 11 сек.
Активность : 1904
Был(а): 30 Янв 2018 17:21
Re: Задний дворник убрать автовкл.
Сообщение от Дачник МО
только я все дворники поднял
И прально... Я тож так делаю зимой и когда тополь почками падает...
А вот я сёня попал на такую ситуацию: задний дворник примёрз, я об этом не знал, дёрнул его с подрулевого, в зеркало увидел, что он не шелохнулся... вышел, подрочил его, отодрал, он градусов на 5 вверх встал... Сел обратно, дёрнул подрулевой, он стоит как вкопанный... я омывателем - вода потекла, он стоит (отодранный)... Думаю, ну во-о-о-от, ща ещё предохранитель искать... Потом отвлёкся, семья пришла садиться ехать, сели, задом сдаю слегка и в зеркало вижу - заработал... Чойта было - хз... Временная потеря работоспособности ))
Это сработало тепловое реле. Рестайл вторую зиму эксплуатирую, ничего заднему дворнику не будет, хоть примерзнет, хоть присохнет. Ничего не надо отключать, удобно же: при сдавании З.Х. дворник автоматом стекло чистит. Вы заводите авто и включаются автоматом ДХО, удобно? Единственный минус у автоматического заднего дворника, вижу в том, что он летом на сухую включается, если пыльное лобовое стекло омывателем побрызгать и назад сдавать, но зато появляется стимул помыть и заднее стекло, да и затереть его вряд ли получится.
... Единственный минус у автоматического заднего дворника, вижу в том, что он летом на сухую включается, если пыльное лобовое стекло омывателем побрызгать и назад сдавать, но зато появляется стимул помыть и заднее стекло, да и затереть его вряд ли получится.
Я не думаю что каждый раз , сдавая задом , Вы будете поливать пыльное окно . Стекла на РД боровские . И эти стекла давно делаются гадко . Я лобовуху то стал реже очищать хоть с омывайкой , а тем более на сухую .Стекла затираются легко . Это новшество с задним дворником однозначно ненужное .
Всем привет!
Отключил автовключение обрезав провод, подающий сигнал заднего хода на ЦЭКБС (разъем S1, контакт 40).
Все работает кроме этой функции!
Фиолетовый проводок:
P.S. Медианав работает как и раньше, камера включается.
Отдельное спасибо форумчанину sova !!!
__________________ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Все вопросы: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] или в личку Раздаю клубные наклейки!!!
Последний раз редактировалось Alexei 44; 13.11.2016 в 17:12.
Блок находится над левой ногой водителя. Добраться легко. Никакой разборки.
Попробуйте еще кто нибудь, если все получится закреплю инфу в первый пост.
2 лет 3 нед. 5 д. 9 ч. 46 мин. 58 сек.
Активность : 2241
Сообщение от Alekc495
А вытащить с колодки его нельзя?Чтоб провод не резать. Потом заизолировать и примотать к жгуту.
Вытащить можно, но если Вы раньше не имели дела с этими разъемами, сделать это будет не просто.
Нужно изготовить спец инструмент как на картинке.
Можно конечно использовать обычную стальную проволоку подходящего диаметра, но для этого нужна определенная сноровка. С первого раза вряд ли получится. придется помучатся.
