15.11.2016, 14:31
#2861
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
Не могу помочь с ответом, тк ниже 15 градусов мороза обязательно запускаю гидроник. Вообще пишут, что нормально бензинка 1,6 заводится. Мне жалко дергать мотор ради посмотреть.
2 года не трогал акб, теперь придется похоже. Подскажите, такие клеммы-переходы, как на нашем акб можно где-то заказать-прикупить, или придется провода обычными хомутами на подменный закрепить, чтобы сигналка с замками работала.
Я так понимаю проблема с положением клемм наоборот "+" и "-". Я ставил такой аккумулятор, ставишь его наоборот (плюс слева, минус справа, только контакты у аккума с другой стороны будут). Немного не хватает длины "+" провода. Просто выдергиваешь его из направляющей шинки с пластиковых застежек и проводишь напрямик. Ничего изобретать и покупать не надо.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Сообщение от HID
это актуально в помещениях, в которых происходит постоянное обслуживание АКБ. При зарядке одной батарейки на кухне - устанешь ждать, пока он накипит взрывоопасную концентрацию водорода.
Да и с использованием АЗУ (автоматических зарядных устройств) кипение сводится к минимуму. Но и при ручной зарядке нельзя допускать сильного кипения электролита.
15.11.2016, 14:33
#2862
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 34 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от CaptZ
Гайки какого размера на наш акк идут?
Гайки чего? И чем старые не устраивают?
15.11.2016, 14:45
#2863
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 12 сек.
Re: Аккумулятор
М6
15.11.2016, 15:42
#2864
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
я лишь посчитал что нужно упомянуть об этом, и пусть хоть озадачится этим вопросом.
на кухне как правило есть вытяжка,..... я ставлю в ванной когда в квартире, на даче проще.
ну и фонарик в помощь, никаких зажигалок  .
16.11.2016, 07:34
#2865
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Capri73
Я так понимаю проблема с положением клемм наоборот "+" и "-". Я ставил такой аккумулятор, ставишь его наоборот (плюс слева, минус справа, только контакты у аккума с другой стороны будут). Немного не хватает длины "+" провода. Просто выдергиваешь его из направляющей шинки с пластиковых застежек и проводишь напрямик. Ничего изобретать и покупать не надо.[COLOR="Silver"]
Нет, проблема то как раз в том, что вытащив родной акб, надо с него скрутить еще клеммы с самих выводов акб, поставить их на другой и уже тогда воткнуть на место. Короче не так оперативно получается. Вчера все-таки нашел цены от 700 руб за одну до 1200 руб.
П.С. Вчера наткнулся на сайт производителя зарядников, некто Сорока, он категорически не рекомендует для кальциевого акб напряжение 16 В, типа это пережиток. Кому верить?
Последний раз редактировалось Sashok279; 16.11.2016 в 07:40.
Причина: добавил
16.11.2016, 07:54
#2866
Re: Аккумулятор
Цена конечно не гуманная. Вопрос, а зачем покупать именно родные? Можно поискать белорусские под 2 болта на М6, ну или
как вариант: https://ru.aliexpress.com/af/Battery...2V&blanktest=0
Или то же самое, только в России: http://akum66.ru/katalog/klemmy-akkumuljatornye/
16.11.2016, 08:24
#2867
Re: Аккумулятор
Вот это дело, значит можно поискать в магазинах моего города.
16.11.2016, 10:36
#2869
Re: Аккумулятор
Сообщение от Demon74
минусовая клемма просто снимается рожковым ключем на 10, "+" снимается на месте либо торцевой головкой, либо трубочкой на 10,
Минусовая -да, проблем нет. С плюсовой - не так все просто, ни разу не снимал. Могу аргументировать.
что за сложности такие
Вот захотел человек. Я считаю, для того и работаем, что бы исполнять свои хотелки. Поставит клеммы с двумя болтами и будет снимать что хочет, хочет клеммы, хочет только провода.
16.11.2016, 10:36
#2870
Re: Аккумулятор
минусовая клемма просто снимается рожковым ключем на 10, "+" снимается на месте либо торцевой головкой, либо трубочкой на 10, зачем вам еще клеммы покупать  , что за сложности такие
Ну да, я тоже не понимаю. Клеммы то не отсоединяй от проводов. Снимай с родного аккумулятора провода вместе с клеммами. А чтобы плюсовая "коробушка" встала как надо немного ослабь гайку на её креплении к проводу и крути как хошь!
Плюсовую я снимаю так: в любом наборе инструментов есть что то типа отвертки на которую одеваются маленькие торцевые головки; сбоку одеваешь её на гайку крепления клеммы к аккуму и откручиваешь.
16.11.2016, 12:38
#2871
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Аккумулятор
Те которыми провода к клеммам провинчиваются. Ну как бы всего по 1 контакту на клеммах используется. А болтов по 3 на клемму.
Так и ПТФ с Волговскими гудлками сразу на АКБ подключить.
16.11.2016, 12:56
#2872
Re: Аккумулятор
Сообщение от CaptZ
Да, эти на М6.
16.11.2016, 16:41
#2873
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Re: Аккумулятор
сперва скидываешь "-" клемму, потом спокойно любым торцевым ключем(какой есть в наличии на 10) откручиваешь "+" не боясь задеть железо, короткого замыкания не будет, т.к. нет цепи  , заявляю аргументированно - снимал раза три для профилактической зарядки
16.11.2016, 17:10
#2874
Re: Аккумулятор
Вот не могу я добраться до этой гайки своим трубчатым ключем, ни головкой с набора. Так она стоит с завода. Разворачивать, натягивать провода нет желания. Могу только рожковым подлезть, когда снял аккум с машины. И зачем мне ее откручивать в этом случае? Я с ней и отнес на зарядку.
А воооот если подменный ставить - это проблема. Сними аккум, открути "+" клемму, прикрути на другой, поставь. Потом все в обратном порядке. Поэтому я написал, что понимаю человека, который хочет другие клеммы. Да хотя бы одну "+". Две гайки и нет клемм на аккумуляторе.
16.11.2016, 20:01
#2875
Re: Аккумулятор
ослабь гайку на 13, и доверни немного клемму чтобы трубочка входила на гайку на 10, потом на 13 затяни, сделаешь один раз и будешь впоследствии спокойно скидывать акб без проблемм, зачем деньги тратить, когда надо руки приложить
16.11.2016, 21:09
#2877
Re: Аккумулятор
у меня с завода все "довернуто" и проблема меня миновала, так что не знаю чего автор мучается, все там легко и просто... но если очень хочется, то в магазинах автозвука так же бывают клемы, всякие разные и на любой вкус.
16.11.2016, 21:27
#2878
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 27 мин. 11 сек.
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Ещё как взрывается.
16.11.2016, 21:51
#2879
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sirofim
Ещё как взрывается.
Я занимаюсь зарядкой и обслуживанием аккумуляторов на дому. Что здесь за вопросы решаются? Сами себе люди проблемы создают и решают здесь. Один не может клемму плюсовую снять гаечку на 10 отвернуть для него охрененная проблема. Другие про взрывы талдычат. Вам больше обсудить нечего? Есть же нормальные темы для беседы. Кто то действительно интересную тему поднимет ее и обсуждать интересно, а кто то вставит тему с какой стороны яйцо лучше разбивать и давай её мусолить со всех сторон. Извините если грубовато получилось, но как то так.
16.11.2016, 22:05
#2880
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 4 мин. 40 сек.
Re: Аккумулятор
А что им делать, если у них нечего не сломалось-вот про гайки и мусолят...))))
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
