18.11.2016, 11:18
#741
Время онлайн: 17 ч. 15 мин. 22 сек.
Был(а): 16 окт 2017 11:39
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Re: Карданный вал
Подскажите как добавить фото
18.11.2016, 11:21
#742
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Re: Карданный вал
Сообщение от Fox25
Легко, наступаем на Вашу миниатюру, она открывается в полный размер, правую кнопку мыши-свойства-копируем URL-адрес фотографии, потом этот адрес вставляем между тэгов [img] [/img]
18.11.2016, 11:23
#743
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Re: Карданный вал
Крестовины все же существуют. Вот цитата из комментов:
оригинального номера у крестовины нет. номер есть у кардана и у подвесного.у нас на фирме человек который занимается закупкой запчастей пол года выяснял как приобрести крестовины отдельно. к сожалению я не могу вам дать эту информацию
А вот видео:
18.11.2016, 14:09
#744
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Re: Карданный вал
А вот видео:
Насчет "тоньше" - у меня свое имхо: да, не есть хорошо. Только товарищ не объяснил, почему задняя крестовина выходит из строя раньше при одинаковых нагрузках? Может, ходимость подшипника зависит больше от других условий? Почему то сухие и ржавые они, может, сальники выходят быстрее из строя?
18.11.2016, 14:25
#745
Re: Карданный вал
Мне вот больше интересно где же они родные крестовины нарыли. Можно же просто под стопорные кольца тогда сделать. Правда, я так понял, цена у оригинальных сравнима с ценой ремонта.
18.11.2016, 15:08
#746
Re: Карданный вал
Я думаю выгоднее Сызраньский кардан приобрести за 15000 , чем две крестовины за 12000 р.
18.11.2016, 15:19
#747
Re: Карданный вал
Сызранский тяжелее. Как ходят - неизвестно. Итоговый ценник может ой каким невеселым выйти.
18.11.2016, 16:12
#748
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Re: Карданный вал
Ворчун2014, есть информация - на сколько тяжелее?
18.11.2016, 16:22
#749
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Карданный вал
Надо чтоб ктонить взвесил до установки.
Зы. Поищу накладные может там есть инфа
19.11.2016, 09:06
#750
Re: Карданный вал
Но пока никто же не говорил, что свернул неродные крестовины d20. А по их износу пока мало времени прошло, чтобы судить.
19.11.2016, 13:25
#751
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 3 ч. 47 мин. 46 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
Re: Карданный вал
Делюсь "инфой" с нашего форума, от коллеги по железному коню.
"Савва
На 130000 т.км. появилась вибрация-задняя крестовина .Поменял обе-встали как родные от МАЗ(с рулевого кардана).Размер как у оригинала-19х55.5 .Цена в Питере-470 руб.Ничего растачивать не пришлось.Подвесной идеально встает от Волги,размер тот же-55х30х13 . Всем удачи на дорогах."
Согласитесь, что цены на крестовины и подвесной на аналоги, намного приятнее, чем от компании Febest.
19.11.2016, 13:33
#752
Re: Карданный вал
Сообщение от PodVoh_74
Нету пока. Установившие форумчане отмечали этот момент. значит ощутимая разница.
19.11.2016, 13:59
#753
Re: Карданный вал
Сообщение от Михаил 49
Если так, то поиск по этому размеру выдает немало вариантов получше
19.11.2016, 14:53
#754
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Re: Карданный вал
"Савва
Что то с трудом верится,вобще то диаметр подшипника у рулевой крестовины МАЗ d=28
19.11.2016, 15:10
#755
Re: Карданный вал
Сообщение от Байкал
Крестовина рулевого кардана МАЗ 4370 малая D19 L56, погуглите как я, или "забанили"? (шутка)
19.11.2016, 15:29
#756
Re: Карданный вал
Ну да нашел с автобуса Маз 104, с D=19, так там L=58мм
19.11.2016, 16:03
#757
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Re: Карданный вал
Сообщение от Байкал
Может и совпадает ...но у крестовины этой предназначение другое..... условия эксплуатации другое.....может металл слабенький....
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
19.11.2016, 16:25
#758
Re: Карданный вал
Сообщение от Байкал
По поводу расхождения размера в мм: разные меряльщики меряют по разному. Скажите, Вам недостаточно информации по данному вопросу
"Савва
Если нет, то остается только измерять собственноручно. Я пока к этому не готов, т.к. крестовина при пробеге 55 тыс. км. еще нормальная. А вот у кого уже требует замены, те по данному вопросу возможно и отчитаются. Будем ждать.
19.11.2016, 17:49
#759
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 25 Янв 2022 21:08
Автомобиль: рено дастер, ноябрь2013г.в.4*4
Re: Карданный вал
доброго твечера.! Я читал ,что крестовина от маза менше по внутреннему диаметру, скажем сами пальчики,вы сравнивали их внутреностями,? дайте знать .Дзякуй
тише едешь,дальше будешь
19.11.2016, 17:55
#760
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Карданный вал
"Савва
Если не секрет, "Волга" какая ? , там разные размеры.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
