Старый 05.10.2016, 07:56   #21
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
По умолчанию Re: нажатие сцепления при автозапуске
такжика на ночь в машину
Старый 05.10.2016, 09:50   #22
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
с GSM модулем, будильником и термометром.
Старый 05.10.2016, 11:11   #23
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Я смотрю у вас тут теоретиков полно... Да ещё похоже они тексты для квн пишут.
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Всем привет.
Поставил недавно сигу с автозапуском. Но остался открыт один вопрос.
Кто мне будет нажимать сцепление и плавно его отпускать когда я буду дома. То что машина будет заводиться и без этого меня не устраивает
Просто хочется максимально снизить нагрузку на двигатель при автозапуске для увеличения его ресурса и увеличения интервала замены масла.
Рассмотрю даже самые нелепые и смешные предложения .
Чтобы снизить максимально нагрузку на двигатель, его надо снять и оставить дома в тепле... А перед машиной лошадей поставить /запрячь их не греть ни нажимать никуда не надо ..
Старый 05.10.2016, 11:11   #24
Онлайн: Strusto на форуме
...Я стараюсь выжимать сцепление только при достаточно низкой температуре окружающего воздуха - ниже -10-15гр.
У мну это на многолетнем автомате, выжать сцепление при заводке двигателя, как и включить стартер после отключения б/насоса
Кстати, на некоторых машинах без нажатия сцепления двигатель не завести.
Старый 05.10.2016, 11:12   #25
alex_175
Аватар для alex_175
Андрик а нескромный вопрос, вы сколько в год проезжаете и планируете сколько на дусе ездить?
Старый 05.10.2016, 11:23   #26
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Это жеж что и при каком минусе зовить то пришлось??
Обычно минус знаменует падение емкости аккума + большую нагрузку при крокрутке холодного двигателя. Несколько пусков и аккум сел...
Старый 05.10.2016, 11:33   #27
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Вы не правы , в коробке при минусах масло густеет и соответственно движку тяжелей крутиться, нажимая на сцепу размыкаете пару двигатель/коробка
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Чем холоднее тем гуще/тяжелее
Старый 05.10.2016, 11:39   #28
Дело не в температуре, а в концевике на педали сцепления, без нажатия стартер не включается, вот я про что
Последний раз редактировалось Strusto; 05.10.2016 в 11:56.
Старый 06.10.2016, 06:05   #29
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
А если учесть, что еще нужна обязательно обратная связь с педалью, то проще машину с автоматом купить и не париться.Под обратной связью понимаю сигнал от педали водителю.Вдруг система не сработает и движок будет молотить все 10 минут с нажатым сцеплением.
Старый 06.10.2016, 07:40   #30
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Решение по теме очень простое- если мешает коробка, то ее нужно снимать перед зимним прогревом, а пока поставите и сами согреетесь и движек уже горячий будет.Экономия попрет-100%
Старый 06.10.2016, 17:19   #31
andrik
passerby
Аватар для andrik
Чисто сделать без обратной связи ради спортивного интереса.
Прикольно же когда в минус 30 можно завести замороженый движок не выходя на улицу.
Помню оку заводил с автозапуска выходя из магазина. Многие прохожие просто отскакивали от испуга.
Старый 11.10.2016, 13:11   #32
СССРР
Аватар для СССРР
Онлайн: СССРР вне форума
Был(а): 23 июн 2020 13:00
Установить в подкапотном линейный привод http://www.servomh.ru/elektroprivody/atl
К приводу крепить тросс до педали. Управлять через сигнализацию. Например выходом открытия багажника или от стартера. Привод медленный поэтому вариант со стартером может отпасть.
Старый 22.11.2016, 20:25   #33
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Если смотреть по лачетти, то за два года намотал 58т-37т=21т.
А если по теме, то у себя сделал первый шаг по реализации по теме.
Это обрезал перемычку на сиге для перевода автозапуска для автоматических коробок передач.
И теперь можно с вечера ставить кочергу на педаль сцепления при нерабочем двигателе а утром выдёргивать её верёвкой из окошка.
Но у меня более простой вариант.
С вечера буду ставить кочергу, а утром перед выгулом собаки буду заводить автозапуском. После минутного прогрева буду вынимать кочергу и движок ещё будет молотить 9 минут уже при отжатой педали сцепления.
Старый 22.11.2016, 20:36   #34
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Накой тогда автозпуск?Из-за одной минуты?
А еще,как лепестки корзины сцепления отреагируют на каждодневные измывания кочергой?Это не штатная работа механизма,тоесть он на это не расчитан.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 22.11.2016, 20:37   #35
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от andrik
Да нафик простой - та? С веревкой через окно - тема! Задействуй собаку, пусть дергает за веревку - мотивация подача корма. Если собаку обучишь, потом можно будет на неё любую другую автоматизацию задействовать.
Старый 22.11.2016, 20:48   #36
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Lelik76Rus
Задействуй собаку,
Точно!!!! Натаскай на палку-распорку, утром запустил с окна, выждал минуту...
Собаке команду "Аппорт" - палку вынет, погуляет и домой палку занесёт, что б для следующего запуска сохранить!!!!
Старый 22.11.2016, 20:55   #37
andrik
passerby
Аватар для andrik
А это идея.
Даже собаку обучать и не нужно будет.
Ставишь с вечера кочергу, а к кочерге привязываешь верёвку и в окно машины. А на конец верёвки привязываешь сосиску. ( она , т.е собака у меня любит сосиски).
И если мороз будет хороший, то сосиска должна хорошо примёрзнуть к верёвке и оборвать её от верёвки будет проблематично.
А в качестве обратной связи ( гарантия что кочерга сорвана) жуля должна будет принести кочергу домой после прогулки.
Есть только одна проблема.
Как отучить соседских и бродячих собак от сосисок.
Старый 22.11.2016, 20:57   #38
Dima N
Аватар для Dima N
Я смотрю у вас тут ....
...... Да ещё похоже они тексты для квн пишут.
Просто andrik, жжот....
У него уже есть "вечные" лампочки.
Скоро автозапуск допилит ......
Жду, с нетерпением, когда надоест менять тормозные колодки.....
.... литолом их, литолом, чтоб не изнашивались!!!!
Старый 22.11.2016, 21:03   #39
andrik
passerby
Аватар для andrik
Кстати не спешите обрезать перемычку на сиге чтобы реализовать данную идею.
Сперва необходимо установить датчик нейтрали на ручку кпп.
В противном случае собаку нужно будет ещё обучать чтобы ещё могла педаль тормоза нажимать.
Я бы мог конечно показать как это реализовано у меня, только очкую что заблокируют за фотки недастера.
Старый 22.11.2016, 21:04   #40
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от Dima N
Литол выгорит. Надо или высокотемпературной смазкой или графиткой на худой конец.
Провалилась педаль сцепления. Сергеев Проблемы и поломки 80 18.09.2024 11:49
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Вибрация педали сцепления Logist МКПП 62 23.08.2020 21:04
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Поломка сцепления anton176 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 06.08.2013 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
