Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 04.12.2016, 13:11   #4561
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Дилеру так удобнее,одно масло всем. Зачем ему Геморой с закупкой разных масел.
Старый 04.12.2016, 14:22   #4562
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Yust Посмотреть сообщение
Оф. диллер сказал что претензии не принимает - всем дизелям (фаза 1 и фаза 2) льют масло SXR 5w40, мотивировав страной фразой - "Отказов двигателей еще не было". Ребята это что действительно такое масло можно лить? Где написано черным по белому, что для рено дастер дизель фаза 2 необходимо заливать масло 5w 30. Каким документом это регламентируется? Почему я приобретя дастер должен гадать и кому то верить на слово. Попробуй сечас замени на другое масло - когда офиц диллер рекомендует 5w40........
Откройте сервисную книжку и посмотрите... А лучше носом ткните ОФ представителя. Для вашего двигателя требуется масло с допуском RN0720... С таким допуском у ELF одно масло, и это не SXR 5W40... Пусть ОФ покажет этот допуск на это масло. А писать надо на горячую линию Renault. А использование этого масла приведет к "попаданию" на сажевый фильтр...
Отправляете на горячую линию Renault и копию ОФ представителю...
"От _____________________________________"
"При проведении ТО_ по заказ наряду_______ у ОФ представителя __________ по адресу ___________________, в мой автомобиль VIN______________ 20__ года выпуска, было использовано масло _______________ с допуском RN0700/0710, согласно правилам эксплуатации, для моего автомобиля необходимо использовать моторное масло с допуском RN0720.
На мой устный запрос ОФ представитель _______________ объяснил свой выбор моторного масла при обслуживании моего автомобиля тем, что "Отказов двигателей еще не было".
Прошу дать оценку правильности выбора моторного масла, использованного при обслуживании моего автомобиля, возможных отрицательных последствий для автомобиля от использования масел с допуском RN0700/0710 вместо регламентированного производителем автомобиля RN0720 и объяснений полученных мной от ОФ представителя ____________. "
Копию заказ наряда на проведенные работы и использованные материалы прилагаю.
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
Это прописано в описании самого масла. Рекомендовано и для дизельных моторов.
В рекомендациях практических всех масел так написано... Только допуск RN0720, есть далеко не у всех... И как ни странно, те масла, которые имеют данный допуск имеют вязкость исключительно 5W30...
Mark Twain ©
Старый 04.12.2016, 14:23   #4563
Yust
Аватар для Yust
Онлайн: Yust вне форума
Был(а): 23 июн 2017 15:17
Автомобиль: Renault Duster 1.5dsi 4х4 Privilege + ESP+защита
в "колонтитулах" этой темы есть "Тех нота по маслам" там в табличке "04" в графе "с противосажевым фильтром " стоят масла как 5w30 так и 5w40 как тут понимать?
Старый 04.12.2016, 14:24   #4564
Vladslav68
И они этим маслом убивают сажевые фильтра автомобилей клиентов... Значит на одного ОФ представителя станет меньше...
Mark Twain ©
Старый 04.12.2016, 14:25   #4565
Михалыч35
Vladslav68, Да я не против,я выразил логику действий дилера. Может быть.
Старый 04.12.2016, 14:31   #4566
Vladslav68
В первом столбике стоит допуск RN0720. Это основное... Если вы найдете масло 5W40 с таким допуском, лейте на здоровье...
Только у масла ELF SXR 5W40 такого допуска нет.
Вы обратите внимание, для дорестайла указаны не только допуски RENAULT но и ACEA и API... А вот для рестайла только допуск RENAULT. Значит производитель жестко ограничил выбор применяемого моторного масла, только с допуском RN0720.
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Так к вам и нет вопросов... Просто дилер птица гордая... Пока не пнешь не полетит...
Mark Twain ©
Старый 04.12.2016, 15:05   #4567
Yust
Аватар для Yust
Ребята а сервисная книжка какая из себя?...... Мне, походу дела, ее не выдали при покупке.....При покупке выдали: руководство при эксплуатации (книжка, где в конце сделали надпись о тех. осмотре) . Далее Карточка техобслуживания и гарантии (напечатаная на 5 листах на принтере на формате А4). Вот в этой карточке в грaфе "моторное масло"
указан тип: ACEA C3 , класс вязкости как 5w30 так и 5w40, рекомендуемый производитель Elf....... я так подозреваю здесь что-то не так..... A что за тип масла там указан?
Старый 04.12.2016, 15:19   #4568
Vladslav68
Вот комплект который вам должны были передать при получении автомобиля. Интересующая вас информация в книге "Обслуживание автомобиля" А указан там не тип масла а допуск RN0720... Именно масла с таким допуском должны использовать при обслуживании вашего авто.
ID:	103781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103784   Нажмите на изображение для увеличения
Mark Twain ©
Старый 04.12.2016, 15:29   #4569
Михалыч35
Я свой брал в14-ом. Уже небыло сервисных книжек. Инструкция по радио и машине все.А да,сервисные регламенты тож распечатаны на простых листочках.
Старый 04.12.2016, 15:31   #4570
Yust
Аватар для Yust
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Вместо гарантийной книжки выдали 5 листов напечатанных на принтере .......Книжки "Обслуживание" не выдали совсем......Правда Руводство по эксплуатации - книжка другая с изображением нового дастера.......
Старый 04.12.2016, 15:32   #4571
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Yust, При получении автомобиля у ОД 10.15, ОД сказал с какого то времени не выдается гарантийная и сервисная книги, а распечатывается Карточка техобслуживания и гарантии. У меня 3 книжки и эта карточка на А4 на 10 листах. Надо эту обслуживание автомобиля хоть в .pgf скачать, почитать ради интереса.
Вот нашел, только не знаю, последняя версия или нет.
Тип файла: pdf renault_duster_2010_obsluzhivanie_avtomobilia.pdf (2.41 Мб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось Scorp 3; 04.12.2016 в 15:51.
Старый 04.12.2016, 16:46   #4572
Yust
Аватар для Yust
тем не менее почему-то в гарантийке указано масло тип- ACEA C3, а не Renault , что это за допуск?
Старый 04.12.2016, 16:50   #4573
Vladslav68
Это классификация масел по ACEA (C3- для двигателей с многоступенчатыми катализаторами), и он к Рено прямого отношения не имеет. Я на память не скажу, сейчас посмотрю на сколько Elf SXR 5W40 соответствует этому требованию...
Вот что касается линейки масел ELF.
ACEA C3 и допуск RN0720 из линейки ELF имеют два масла:
1. Evolution Full-Tech FE 5W-30
2. SOLARIS FE 5W-30
Elf Evolution 900 SXR 5W-40 который вам залили имеет:
ACEA A3/B4 и RN0700/0710
Даже если исходить из записи в вашей гарантийке, вам залили не то масло...
Ни кого кроме вас, правильность обслуживания вашей машины не волнует... Обращайтесь на горячую линию Рено за разъяснениями... Лучше через My Renault в письменном виде.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 04.12.2016 в 17:08.
Старый 04.12.2016, 17:10   #4574
Yust
Аватар для Yust
Все парни я разобрался: ACEA C3 (С – моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей которые соответствуют требованиям по экологии выхлопных газов Euro-4. Моторные масла данной категории совместимы с катализаторами и сажевыми фильтрами. Категория разделена на три класса: С1-04, С2-04, С3-04) и Elf SXR 5W40 здесь абсолютно не причем.......Спасибо за помощь...... Буду делать запрос на горячую линию рено....отпишусь
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
у меня по другому написано......скорей всего это далеко не последняя версия (мне так кажется)
Старый 04.12.2016, 17:49   #4575
Yust
Аватар для Yust
Vladslav68: Ни кого кроме вас, правильность обслуживания вашей машины не волнует... Обращайтесь на горячую линию Рено за разъяснениями... Лучше через My Renault в письменном виде.
....а вот здесь уважаемый "Vladslav68" я с Вами не соглашусь - если это сделали мне, то это сделали и другим людям, у которых обслуживающий дилер "Автоконтинент" г. Нижний Новгород, к тому же, якобы у них (сервисный центр при Автоконтиненте) это записано в руководстве по ремонту......думаю, что Нижегородцы здесь присутствуют.....
Старый 04.12.2016, 19:03   #4576
Vladslav68
Именно Ваше авто, при всем моем уважении к Нижегородцам, интересует только вас
А вот качество обслуживания в "Автоконтиненте", которое явилось темой нашей беседы, наверное заинтересует...
Mark Twain ©
Старый 05.12.2016, 20:57   #4577
VIT2111
Аватар для VIT2111
Онлайн: VIT2111 вне форума
Был(а): 12 фев 2018 17:45
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4*4 МКПП
Всем привет,интересно кто нибудь лил себе масло Мобил 3000 дизель,в роде по допускам подходит Дуськи .Просто всегда только Мобил лил в зажигалки а дизелек у меня первый .
Старый 05.12.2016, 21:35   #4578
Алекс Гро
Аватар для Алекс Гро
Онлайн: Алекс Гро вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Сообщение от VIT2111
Лил всегда Мобил как в бензо, так и в дизеля.
Брал в провереном месте, был всегда доволен.
Так-же из 7 Транспортеров (Т4 и Т5) 5 лили Мобил (все довольны), из 2-х оставшихся один Кастрол, другой всякую х..ню.
У того что лил х-ню к 150к пробега ремонт турбины. Платил не он, фирма - 170к рублей. Но не факт что это связано с маслом.
Из бензинок - самая "долгоиграющая" на Мобиле машинка у меня - Гольф 3 (1.8, 75лс) - продал знакомой, ездит как часы! Пробег около 400к, масло не ест, на платине заводится всегда! Таких тачек больше не делают..(
Просто нужно масло брать в хорошем месте. Мобил много подделывают..
Я беру у приятеля - держит магаз "автомасла".
Старый 05.12.2016, 22:01   #4579
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
VIT2111, на первом (и единственном у дилера) ТО. У нас льют только его. Понравилось больше эльфа, а так масло как масло.
Старый 05.12.2016, 23:42   #4580
VIT2111
Аватар для VIT2111
Сообщение от Алекс Гро Посмотреть сообщение
Спасибо , нарваться на подделку Мобил легко ,лазил у них по сайту искал кто продает ,вроде Ага официальный продаван
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
И есть их нии станции по замене масла ,можно и туда обратиться
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
