Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 232 из 539
Первая
132
182
222
230
231
232
233
234
242
282
332
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
08.12.2016, 09:26
4621
1 г. 2 мес. 3 д. 16 ч. 16 мин. 43 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:09
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Vladslav68
, что посоветуете, сливать, или ездить до лета на нем и не париться?
08.12.2016, 09:29
4622
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Vladslav68
Передвигайтесь спокойно... Если езда на высоких оборотах не является нормой для вас...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
08.12.2016, 09:32
4623
Vladslav68
По городу обычно кручу до 3000-4000, на бездорожье могу кратковременно и до 5000 крутануть.
08.12.2016, 09:38
4624
Vladslav68
Не "партесь"...
Mark Twain ©
Vladslav68
08.12.2016, 10:13
4625
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Это нормальные режимы эксплуатации, а не те обороты на которых прочности масляной пленки масел А5 может не хватить. Вот если вы на 1500-2000 оборотах летом на полностью груженном Дастере с таким же груженным прицепом в +35 часами ползёте в гору, тогда лучше лить 40ку с HTTS >3,5. А если всё это происходит в Сахаре, то можно и 50ку.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
08.12.2016, 10:35
4626
RIMM
6 д. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 11 авг 2020 21:27
Автомобиль: Duster 4x4
Как правильно написали выше, это не повод для беспокойства при эксплуатации на масле 5-30. Абсолютно штатные режимы.
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
Развеял миф о том, что в мороз на 5W-30 двигатель легче запускается и прогревается, чем на 5W-40 ибо ничего не изменилось
Всё правильно. На холодный запуск цифра 30 или 40 обозначения "горячей" вязкости, не влияет никак.
RIMM
Отправить личное сообщение для RIMM
Найти ещё сообщения от RIMM
08.12.2016, 10:37
4627
3000-4000 это нормальные обороты переключения скорости (3000 при спокойное езде по ровному месту и с горы, 3500 при обычной езде, 4000 при динамичной). Если бы А5 масла не допускали бы этого, то можно было ездить не выше 2ой передачи).
5000 - нормальные обороты обгона.
Максимальные обороты 6000-6500 являются допустимыми, но нежелательными для длительной езды. Высокие инерционные нагрузки и риск локальных перегревов, которые в свою очередь могут привести к разрыву масляной пленки (сделал маневр или протестировал максималку и сбросил).
Обороты, опасные для двигателя на разрешенных руководством марках масла заблокированы ЭБУ (после 6500 двигатель автоматически сбрасывает обороты).
08.12.2016, 11:58
4628
Yust
3 д. 10 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 23 июн 2017 15:17
Автомобиль: Renault Duster 1.5dsi 4х4 Privilege + ESP+защита
Yust
Оф. диллер сказал что претензии не принимает - всем дизелям (фаза 1 и фаза 2) льют масло SXR 5w40, мотивировав страной фразой - "Отказов двигателей еще не было". Ребята это что действительно такое масло можно лить? Где написано черным по белому, что для рено дастер дизель фаза 2 необходимо заливать масло 5w 30. Каким документом это регламентируется? Почему я приобретя дастер должен гадать и кому то верить на слово. Попробуй сечас замени на другое масло - когда офиц диллер рекомендует 5w40........
Писал на горячую линию Рено....ответа не было 2 суток (на сайте у них написано - ответ в течении 24 часов), позвонил, спросил, что с ответом, сказали - Ваш ответ требует технического решения.....прямо такое нужно техническое решение, что для Рено затруднительно дать оценку возможным последствиям от неправильно залитого масла и оценку действиям дилера....
В итоге прислали ответ - На Ваш автомобиль требуется масло с допуском RN0720.....В общем разговор "слепого с глухим"......я же им об этом и написал.....
В итоге дилер масло поменял бесплатно - купили специально по мой автомобиль эльфовское масло 5w30 - 5 литров....Так что уважаемые коллеги (особенно Нижегородцы - "Автоконтинент") владельцы дастера дизеля (фаза 2) смотрите что Вам заливают в двигатель и обязательно присутствуйте при этом....Кстати, проехал опять свои 90 км из салона и посмотрел на масло - масло светлое......стало как-то грустно.....
Yust
Отправить личное сообщение для Yust
Найти ещё сообщения от Yust
08.12.2016, 12:13
4629
Vladslav68
Yust
Ну вот и хорошо... А вы не хотели спорить с ними по началу... Я же вам сразу написал исход вашего вопроса... Так и получилось. Кстати, фильтр тоже поменяли или оставили старый?
Mark Twain ©
Vladslav68
08.12.2016, 12:16
4630
RIMM
Yust
Что и требовалось доказать в очередной раз. Никакого слепого доверия рукожопым "сервисам" дилеров у нас допускать нельзя.
RIMM
08.12.2016, 12:41
4631
Yust
фильтр поменяли..... Всем большое спасибо за подсказки и ответы
Yust
08.12.2016, 12:44
4632
meloman1960
2 нед. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
Уважаемые,может ли кто-нибудь что-нибудь сказать (хорошее или плохое) о масле(говорят,немецком) ROVAS(жестяная тара,ВСЕ допуски,в том числе Наш,Made in ....).
ЦЕНА на уровне лукойловского GENESIS:
4л 5w40- 460грн(~17,5$)
1л.......- 140грн(~5,5$)
P.S....или это очередной " Mannol" для третьих стран?
Любитель середины...ЗОЛОТОЙ..
Последний раз редактировалось meloman1960; 08.12.2016 в
13:21
meloman1960
Отправить личное сообщение для meloman1960
Найти ещё сообщения от meloman1960
08.12.2016, 13:01
4633
Vladslav68
meloman1960
По данным что я нашел:
1. Вязкость при 100 градусах высоковата.
2. Динамическое сопротивление при прокрутке в -30 составляет 6600 мПа при граничном значении 6600...
По пакету присадок сказать нечего, только то, что по зольности масло полностью совпадает с Genesis. Похоже и пакет у них идентичен.
Только у Лукойла параметры получше...
rovas.pdf
(176.8 Кб, 357 просмотров)
Mark Twain ©
Vladslav68
08.12.2016, 16:21
4634
meloman1960
Найдите это масло среди 229.3 допусков Мерседес
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoli...3&suchbegriff=
или допусков 226.5
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoli...5&suchbegriff=
Не получаеццо?
В общем надо смотреть отвечает ли это масло заявленным стандартам.
Последний раз редактировалось Bizet; 08.12.2016 в
17:12
08.12.2016, 18:29
4635
SEREЙ
7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 4 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:00
Добрый вечер всем, читаю все время здесь про масло, вот фотки сделанные мной летом ещё у официалов при прохождении ТО, правда фотки так себе через стекло витрины масло 5W30 стоило 2550 рублей а вот 5W40 я не помню уже.
SEREЙ
Отправить личное сообщение для SEREЙ
Найти ещё сообщения от SEREЙ
08.12.2016, 19:05
4636
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Полное соответствие характеристик масла ELF Evolution RN-TECH 5W40 с маслом ELF Evolution 900 SXR 5W40 и Elf Evolution RN-TECH 5W30 с маслом ELF Evolution 900 SXR 5W30.
https://logan-shop.spb.ru/helpful/it...ch-5w40-i-5w30
Последний раз редактировалось Scorp 3; 09.12.2016 в
04:04
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
08.12.2016, 20:41
4637
HID по ссылке есть показатели вязкости Эльфа 5w-40 и 5w-30.
При 40 градусах 90 и 55 соответственно. Т.е. даже "теплое" масло почти в 2 раза отличается по вязкости пока не выйдет на рабочую температуру.
09.12.2016, 09:51
4638
Vladslav68
Поменял масло сегодня. Залил Wolf OIL VITALTECH 5W40. Брал по 1496 рублей за пять литров, фильтр оригинал. Старое масло "ушаталось" за 8000 км. Было залито Elf RN-TECH 5W40.
Mark Twain ©
Vladslav68
09.12.2016, 12:59
4639
Vladslav68
Это вы просто выполнили проверку. Остальные ездят в святой уверенности, что дорогущего Эльфа уж точно на 10000-15000 км хватает и крутят пальцем у виска когда люди выбирают интервал замены 5-6-7 тыс. км.
Остальным невдомек, что рено делает их ля омар ля креветка чтобы скорей прибежал за новым авто.
09.12.2016, 15:26
4640
Vladslav68
+100500
Как, когда и на что менять, личное дело каждого... Но как в гейопе 30000 явный перебор... А Elf довольно рядовое масло, то что я залил сейчас, ни сколько не уступает ему и имеет допуски RN070/0710. Только цена отличается.
Mark Twain ©
Vladslav68
Страница 232 из 539
Первая
132
182
222
230
231
232
233
234
242
282
332
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
