17.11.2016, 13:35
#121
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 09 дек 2017 08:35
Автомобиль: RENAULT DUSTER new, priv, 2.0 4x4 мкп
Re: Предохранители!!!
Mishal, Этот провод как раз проблем не создает. Весьма качественный обжим и пропихивается за блок. То что с верху остается, меня совсем не напрягает. А вот что там плохо, так это мягкие контакты, которые надо вставлять вместо штатного предохранителя. Легко гнутся. Да и в саму колодку трудно вставить. Мне пришлось чуть расширить разъем отверткой
17.11.2016, 17:17
#122
Сообщение от Mishal
как добраться к блоку предохранителей (который в панели у двери водителя) сзади ?
Как его снять/вынуть?
Если мне не изменяет память, то без снятия приборки никак
26.12.2016, 14:05
#123
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 30 мин. 34 сек.
Был(а): 20 Янв 2025 22:33
Автомобиль: Duster 1.5
тоже интересует сий вопрос , а дорестайловой панеле были два болтика торкс, а тут ничего , и при нажатии сама панелька "дышит"
26.12.2016, 16:25
#124
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 26 фев 2018 13:13
Автомобиль: renault daster 1.6 114 л.с полный привод
господа, что-то я не пойму, - отказал прикуриватель, вычитал что предохранитель идет на магнитолу и передний прикуриватель, полез в блок, на крышке никаких указателей, ни запасных предохранителей, лишь сиротливый пинцетик
26.12.2016, 21:45
#125
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
TET,
F32 или F33
19.04.2017, 14:21
#126
Время онлайн: 16 ч. 48 мин. 9 сек.
Был(а): 13 фев 2018 06:55
Автомобиль: Renault Duster, Privilege, 2,0*л, 143*л.с., МКП6, 4х4
Сообщение от Alexy
У кого нибудь стоит предохранитель F25? У меня там пусто. В руководстве это коммутационный блок. На разъёме +2 в. Но если вставить предохранител, то появляется +12в. Не зависимо от состояния зажигания и дверей. Т. е. +12 в любое время. Знает кто, какой ток можно снимать с этого разъёма и за что конкретно он отвечает?
Alexy, не разобрался?
хочу туда подключить постоянный "+" для регистратора без экрана, весь в раздумьях. Вроде f25 отвечает за ЦЭКБС. Не повредится ли он в случае если установлю в его пустующее гнездо?
19.04.2017, 14:45
#127
iKLERK, информации нет. Я к этому предохранителю буду подключаться ближе к лету. До 5 ампер предохранители не ставится, значит регистратор по любому будет работать. Там много меньше. Тебе надо ток регистратора глянуть.
19.04.2017, 14:50
#128
Сообщение от Alexy
"+" от зажигания 7,5А
"+" постоянный 5А
такая компоновка на регике с али.
т.е. в принципе допустимо
19.04.2017, 15:10
#129
5А х 12 Вольт = 60 Вт это маловероятно. Я бы даже сказал что не смешно . Скорей всего там 0.5А. И то, если есть гпс и инфракрасная подсветка.
19.04.2017, 15:16
#130
Сообщение от Alexy
Я имел в виду не потребление регика, а предохранители которые на нем установлены. фото снизу
19.04.2017, 15:39
#131
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от iKLERK
сорри за офф.топ .... но у тебя нет других сообщений в других темах.... поэтому спрошу здесь... как он подходит к лобовому дастера? фото потом сделаешь?
20.04.2017, 04:41
#132
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Судя по схеме:
F25 это предохранитель от постоянных 12V из моторного блока предохранителей. Голову на отсечение за схему не дам, но похоже на правду.
Если этого преда нет, то имхо от BCM (ЦЭКБС) его можно отключить. А на какой вывод ВСМ он приходит определить не получится (по цвету провода)? Если это получится узнать, то можно приблизительно понять назначение.
Последний раз редактировалось Assa; 20.04.2017 в 06:17.
20.04.2017, 06:44
#133
Сообщение от Assa
Судя по схеме:
Вложение 108471
вот это и хочется выяснить, постоянный ли "+". где то читал что практически вся эл. схема отключается после 30-40 минут.
лишь бы регик не повредил этот самый BCM (ЦЭКБС)
Сообщение от FiL99rus
если будет противоречить правилам ветки, сообщение подотру, а пока - фото снизу. подходит как родной.
20.04.2017, 11:33
#134
iKLERK
Скорее всего в данной части схема соответствует, поэтому провод на F25 идет с 777 (моторные преды), а это точно постоянные 12V. Непонятно зачем эта цепь дальше у кого-то заводится на ВСМ (но штатно нет предохранителя), у кого-то не заводится.
Таймерные питающие выходы ВСМ защищены предохранителями, так что если подключаться после них, то ВСМ в любом случае ничего не будет.
21.06.2017, 10:48
#135
Время онлайн: 14 ч. 19 мин. 16 сек.
Был(а): 27 ноя 2017 06:33
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0 2017
Подскажите как найти предохранитель поворотников. Написано 26. А какой это из них?
21.06.2017, 11:36
#136
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Airton
Выделил на фото. И полную схему прикрепил.
21.06.2017, 11:59
#137
Спасибо! Проверил, пред целый. Поворотники не работатают.Лампочка аварийки в салоне моргает, снаружи ничего не горит. Куда копать дальше? Может релюшка какая есть?
21.06.2017, 12:18
#138
Дважды дастеровод
Кстати, может кому пригодится. Изучал тему предохранителей, какие лучше покупать. Перечитал много информации и отзывов. На рынке много дешевой китайской продукции, которая как говорится 50/50%. Может повезет, а может и подведет. В итоге пришел к выводу, что в этом вопросе лучше не экономить.
Рекомендую продукцию двух фирм:
1) MTA (Италия). Сам остановился на них. Набор M310 (маленькие) и U112 (большие). Брал в Би-Би по 109 руб за каждый набор.
2) Тесла (Чехия). Эти подороже, больше 300 руб за набор.
Есть еще русские, типа Автостандарт, в районе 50-70 руб. Вроде бы должны быть не плохие, но учитывая и так не высокую цену гарантированно качественных, решил все же переплатить 50 руб.
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
Сообщение от Airton
А точно целый? Может глазом просто не заметно? Попробуйте переткнуть любой другой на 15А в это место.
21.06.2017, 12:40
#139
Да, я соседний воткнул. Все также.Писали что клемму скидывают. А на какое время надо отключать аккум?
21.06.2017, 20:02
#140
Нивовод.
Пары минут достаточно.
Только я не совсем понял в чем проблема. Указатели не работают от подрудевого и от аварийки? Лампа в аварийке мигает, а снаружи глухо?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
