Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 252 из 344
Первая
152
202
242
250
251
252
253
254
262
302
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
27.12.2016, 21:28
5021
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Леон 75
, Пробег у него никакой, и бензин наверно хороший так что дроссель со свечами отпадают.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Каптюр вон на ютубе ролик,тож не заводится. Так что червячок один,и там и тут. А Рено руки потирае от продаж.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
27.12.2016, 21:44
5022
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Дроссель первый раз почистил на 95000 км, а до этого за три дня был мороз не меньше минус 34 и на старых свечах (тысяч 20-30 не менял) завелся на четвертом
вялом
обороте коленвала. Перепрошивок и обновлений ПО никаких не делал.
Hudozhnik
27.12.2016, 21:54
5023
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Михалыч35
, я дроссель помыл на 2000км!!!В первый год(вернее первую зиму) владения дастером,со смехом читал эту тему,а ранней весной на таком смешном пробеге,получил незапуск в "ноль",такие дела.
Блин,надо убегать с этой темы,тут можно писать одно и тоже,раз в год или чаще!Засасывает!
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 27.12.2016 в
22:27
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
27.12.2016, 22:41
5024
Михалыч35
Duk_NVRN
, И чо? Засран в хлам был?
Михалыч35
27.12.2016, 23:05
5025
Duk_NVRN
Михалыч35
, нет!Но там много и ненадо.И протирка ДУ сняла проблему на почти 3 года.Тем более офицалы мне масло перелили,уровень был выше отметки "max",думаю одна из причин закидывания ДУ.
Все,больше тут писать не буду.Чувствую себя глупым)))Знаю точно,промывка протирка ДУ в моем случае работает.
Fatboy Slim
Duk_NVRN
27.12.2016, 23:21
5026
KDV
2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
archibalddias
Базовые принципы любой автоматизированной системы управления механическими устройствами будь то двигатель или система вентиляции-отопления-кондиционирования какой нибудь фабрики или ещё какая фигня - одинаковы! и главным является условие механической исправности управляемого объекта. В случае если имеется механическая неисправность какого либо элемента (отклонение его режима от заданных параметров) не контролируемое напрямую системой управления то происходит непредсказуемый сбой системы. Например в вашем двигателе давление топлива регулируется механически и не проверяется моском, он считает что давление должно быть в норме или он не виноват! Или привод ГРМ,- в вашем моторе моск контролирует только взаимное положение впускного вала и коленвала, а выпускной вал типо механически через зубчатую передачу привязан и что на него смотреть если ремень установлен правильно... в добавок система контроля имеет некоторую погрешность...
На 160й-162й станице этой темы вы писали что перепрошивка вам помогла, ещё раньше я предлагал вам встретиться для проверки вашего авто и сравнения параметров его работы с моим авто - вы продинамили моё предложение, теперь предложение отменяется в силу того что у меня не шитая машина, у неё существенно отличается пробег и главное я стал толстый, ленивый, хожу теперь в костюме с галстуком и имею крайне мало личного времени.
Свечи? Да! свечи могут влиять не только непосредственно на работу но и при кажущейся нормальной работе мотора - на коррекцию параметров запуска то есть на то что вы назвали прошивкой. Влияние это осуществляется через датчик кислорода. Контроль за работой системы зажигания и впрыска конечно моск производит, делает он это посредством датчика скорости коленвала - после успешного воспламенения заряда скорость коленвала увеличивается ( он давольно таки неравномерно крутится в отличие от ГТД), однако в системе контроля стоит фильтр который заставляет моск не учитывать не серийные (случайные) пропуски воспламенения ну чтобы не паниковать по напрасну, и вот если свеча или свечи или форсунки работают в пределе этой погрешности то на работе особо не сказывается а коррекции ползут.
Что не так в вашем авто я не знаю, если хотите мой совет то начните с простых комплексных вещей - замените масло в двс и карабасе на более текучую на холоде синтетику (в соответствии с допуском конечно), замените свечи и воздушный фильтр, протрите и смажьте дроссель, проверьте напряжение на клеммах акб и на питании эбу в момент запуска то есть при подключении нагрузки в виде стартера, проверьте давление топлива в момент пуска, ну и по наростающей - проверьте метки грм. Электронику думаю вам уже много раз смотрели и там скорей всего всё нормально но вам там оно виднее.
Кстати по поводу свечей, влияние оказывает даже высота выступа изолятора от юбки, как пример - отзывная кампания по замене свечей на шкоде фабия с моторами bts в 2009 - 2010 годах по причине как раз нестабильного запуска в мороз, ещё раньше у шевроле такая шляпа была. на дастере про такое не слышал но вопрос что вам поставили? то что надо или "допустимый" аналог?...
А я вот наоборот стал тощий. 30 кг сбросил за полгода. Сейчас скажут кривой стартер крутил
Вы по сути все написали о чем я и говорил. Естественно считается что вся механика исправна. Но не может же у всех у кого проблемы с завода фазы грм не быть выставлены? Ну а по поводу прошивки - сначала как бы мне показалось что после нее стало лучше, но эффект был временным. Следующая зима это показала. Ну а ездить и тестироваться тоже нет времени. Кстати, в тему воды в глушаке как одной из возможных причин - сегодня в Мытищах видел пожарный Дастер красный с полосками белыми, надписью 112 и мигалками. Вот наверное они шланги к выхлопу подключают и дают просраццо
KDV
Отправить личное сообщение для KDV
Найти ещё сообщения от KDV
27.12.2016, 23:38
5027
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Duk_NVRN
Михалыч35
Уже который год вопросы повторяются и даются одни и те же ответы,кто внимательно читал и не боялся испачкать руки у того заводится.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
27.12.2016, 23:59
5028
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
instal01
Мне банально помогло замена дилерского масла на свое,
Кстати затея не лишена смысла. Приведу пример с другим автомобилем. Когда стоят форсунки с большим пропусканием, то заводиться идеально. Стоит поставить родные, но одна из них немного травит, то заводиться не всегда сразу. В этом году промыл всю масленную систему соляркой, говна вышло куча при внешне блестящих деталей гбц. Масло поменял соответсвенно, но не в нем дело. И что имеем, с родными форсунками заводиться с пол оборота, хотя немного колбасит из-за одной форсунки. На днях промыл их и теперь и не колбасит на хх.
Как это могло повлиять на не пуск с первого раза, не понимаю.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
28.12.2016, 04:19
5029
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Леон 75
Scorp 3, я чет не понял ничего, чо я не так сказал то?
Может все и верно, но согласитесь глупо мыть дроссель и менять свечи на таком малом пробеге, как у меня. Такая же фишка была и прошлой зимой, тогда пробег был вообще около 2000 км, а ситуация один в один. Как температура воздуха подбирается к -30*С - вспышек нет. Рядом KIA с пол пинка.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
28.12.2016, 09:13
5030
KDV
instal01
Ну уж не знаю - поможет или нет в моем случае промывка дросселя. Может руки дойдут помыть когда, а сейчас морозов нет и все заводится. В минувшие морозы на работу ездили на Солярисе жены. Ну а так, если честно и прямиком - это что за современный авто такой что каждые полгода дроссель мыть надо? Я ж не жигули покупал все таки. Слава богу у меня проблемы не в околонулевые температуры, а в редкий для наших мест мороз. А вот что делать тем кто столкнулся с таким на севере, где мороз дело обычное и под 40? Постоянно по локоть в грязи рыться в дросселе? Че за ерунда.....
KDV
28.12.2016, 09:19
5031
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
jimmik
Скорее всего это не тот случай. Но в начале 2000-х, частая проблема на ВАЗ инжекторных была. Бензин в масле. В итоге переобогащенная смесь на запуске и как итог залитые свечи.
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
28.12.2016, 09:36
5032
dmi9215
9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Что я делаю не так? После покупки машины (октябрь 2014г.) месяца через 2 заезжал к ОД по какому то вопросу (не помню уже, значит мелочь) они мне обновили прошивку, хотя я и не просил. После этого заметил, что заводиться начал с пол оборота, а не как до обновления с 3-4 прокручивания коленвала. После ТО-1 поставил свечи денсо ик-20 и всегда машина заводилась с пол оборота в любую погоду. На 45 тыс. свечи поменял на аналогичные, поезженные видно было что время их подошло, хотя работало без замечаний. Еще заметил, что на свечах черный налет, что говорит о некачественной смеси (бензин всегда 95 лукойл). На данный момент пробег 76 тыс., тьху тьху все в порядке. Вообще свечи нужно менять сразу после покупки авто, т. к. по мнению одного мастера родные свечи выходят из строя до приезда машины в автосалон от того, что двигатель не прогревают, свечи не просыхают, электроды трескаются - некачественная искра и последующий не завод. А промывать дроссель на 2 тыс. - это искать черную кошку в темной комнате...
dmi9215
Отправить личное сообщение для dmi9215
Найти ещё сообщения от dmi9215
28.12.2016, 10:34
5033
4 лет 8 мес. 5 д. 13 ч. 36 мин. 2 сек.
dmi9215
Вообще свечи нужно менять сразу после покупки авто, т. к. по мнению одного мастера родные свечи выходят из строя до приезда машины в автосалон от того, что двигатель не прогревают, свечи не просыхают, электроды трескаются - некачественная искра и последующий не завод...
И чего только от этих мастеров не узнаешь
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
28.12.2016, 10:40
5034
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Scorp 3
, ну х.з. а у меня на первом году владения авто большой пробег что ли был? (летом купил зимой словил незапуск) ездил тока по городу на работу с работы.После перечисленного выше всё норм. Единственное что я забыл указать-настроил сигналку на автозапуски по температуре ниже -15 и ночью слышу иногда как брелок попискивает, значит она заводится и греется. Воооот.
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
28.12.2016, 10:57
5035
Ezzhik
2 нед. 16 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
instal01
Внимательно читал, чужие руки за свои деньги испачкать не боялся - не заводится.
ЧЯДНТ?
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:50 ----------
Duk_NVRN
А Вы попробуйте,при выжатой педальке сцепления дать полный газ,не получится.Сработает отсечка ,точно уже не помню в районе 3000 оборотов,думаю для того что бы не порвать сцепу при буксовке.
Пробовал. Не срабатывает. Машина прошита. У кого родная прошивки, посмотрите, плз, срабатывает отсечка со сцеплением?
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
И вообще собрать бы статистику. Кто не заводится в мороз на какой прошивке авто?
Ezzhik
Отправить личное сообщение для Ezzhik
Найти ещё сообщения от Ezzhik
28.12.2016, 11:54
5036
Scorp 3
Леон 75
Воот! А у меня график такой - могу и два-три-четыре дня не брать машину. Настраивать автозапуск смысла нет. У Вас же она в любой мороз теплая.
P.S. Рено прислал форму заполнить. Ну я им бл..ть заполнил, все, что на душе наболело...
Scorp 3
28.12.2016, 12:49
5037
instal01
Ezzhik
ЧЯДНТ?
Хорошо,еще раз по порядку.Не завод пришел после первого ТО,но так как зима была не очень холодной то забил.После второго решил к дилеру больше не ездить и занялся машиной.Слил дилерское масло залитое выше максимума,оказалось сильно черным после пробега 200км,скорее всего заменили пополам да еще и из бочки.Залил по уровню,MB 5-30,так как есть мнение что при завышенном уровне масло может закидывать в дроссель и протирать его придется действительно чаще.Снял и промыл ДУ,уплотнил кольца.Свечи иридиум с зазором 1.1.Долил воды в акум по уровню,влезло1 литр,гонял двое суток.Бенз 92.
На рождество было -27,завелась с первого раза на второй прокрутке стартера.Этой зимой было только -20,заводится так же,свечи стоят уже обычные.Конечно не только масло помагло а все комплексно,просто все остальное вы делали.
Да на тот момент прошивка была старая и отсечка была на 3000.
instal01
28.12.2016, 13:01
5038
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
вообщето этот мастер во многом прав,- топлива в новую непроданную машину выделяют мало, а переставляют её с места на место каждый божий день по несколько раз и пока она дойдёт до покупателя то свечи очень часто дохнут и в масло много каки попадает что способствует последующему засиранию не буду писать чего на смешном вроде бы пробеге, и часто проблемы с акб это не брак а то же нарушение условий эксплуатации автомобилей до передачи владельцу
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
KDV
, я не думаю что у вас проблемы изза дросселя, но проще его смазать и убедиться что это не он чем назват истинную причину руководствуясь лишь описанием
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
28.12.2016, 13:08
5039
archibalddias
вообщето этот мастер во многом прав,- топлива в новую непроданную машину выделяют мало, а переставляют её с места на место каждый божий день по несколько раз и пока она дойдёт до покупателя то свечи очень часто дохнут...
А потом при нормальном движении свечи не очистятся от нагара?
Не припоминаю, чтоб народ отписывался о замене свечей после покупки машины, в лучшем случае-на ТО1, кого ОД принуждал
Да и какая связь с количеством бензина?
28.12.2016, 13:10
5040
instal01
archibalddias
На ВАЗиках это точно было.Машины забирали с одной площадки в городе и перегоняли к себе в салон.Так вот зимой сразу брали по комплекту свечей на каждую машину,завести на заводских не получалось.Несколько ведер набиралось за сезон.
instal01
Страница 252 из 344
Первая
152
202
242
250
251
252
253
254
262
302
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
