Старый 05.06.2012, 12:43   #1
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
По умолчанию Подогрев сидений
Может у кого то было..подогрев водительского сидения работает через раз...приехал к ОД они сказали перегорел нагревательный элемент..по гарантии поменяют...но теерь тоже самое на пассажирском началось (
_____________________________________________
Система, стабилизирующая температуру, определяет, необходим подогрев или нет.
Перенос кнопок подогрева сидений на "бороду" от Alex100
Подсветка кнопок обогрева от maximus
Для тех кто не хочет своими руками обогрев делать
Попогрей Емеля УК-2 от miheyjumaji
Подогрев Емеля УК-2 от AkOm68
Подогрев ВАЗ от Eduya
Подогрев задних сидений Емеля
Обогрев на экспрешен.
Фото термореле.
Кнопка включения обогрева сидений.
Подсветка кнопки (8200060049)
У подогрева очень странный алгоритм работы...
Алгоритм работы обогрева.
Сопротивление нагревательного элемента на сидении - примерно 3 Ома.
Предохранитель - 15А.
Эл. схема обогрева сидений
Название: Схема обогревателя сидений.png
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
Старый 28.12.2016, 08:56   #341
Был(а): 30 апр 2025 23:28
По умолчанию Re: Подогрев сидений
Может уже спиральки поломались, в смысле, обрыв где-то? Это бывает у них. Что вообще не включился не бывает?
Старый 28.12.2016, 09:15   #342
Slavich36
Аватар для Slavich36
Онлайн: Slavich36 вне форума
Был(а): 26 мар 2019 09:45
Нет, такого пока не было. Было, что греть стал слабо, сегодня опять нагрелся как и раньше, но в обоих случаях тепло начинается с 10 минуты движения, но это у него с самого момента приобретения. Я раньше думал, что это так и надо, но потом почитал форум и был слегка удивлен, что почти у всех греть начинает практически сразу.
Старый 28.12.2016, 09:53   #343
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Греет в зависимости от частоты вращения двигателя/генератора, обороты до 2000, нагревает долго))), ну и плюс минус вкл/выкл остальные потребители, так было на всех машинах, эта не исключение.
Старый 28.12.2016, 10:03   #344
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Так было на жигулях лохматых годов, на них лампочки при запуске тускло горели, чуть газанешь, начинали нормально светить. На нормальных, исправных машинах такого не должно быть.
Старый 28.12.2016, 10:36   #345
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Хз значит машины были и есть неисправные)))), а именно Логан,sx4, и Дуся, у всех просаживается свет, это физика, если у вас стоит не стандартный генератор, который выдает с избытком тогда и разговаривать не очем, а если стандартный, зажатый экологическими нормами и топливной экономичность, то вы скорее всего просто не замечаете "просадку".
Последний раз редактировалось alex_175; 28.12.2016 в 12:31.
Старый 28.12.2016, 10:57   #346
briancev
Аватар для briancev
sx4, и Дуся,
Sx4 вторая машина, тоже никаких просадок нет. Разумеется на обеих машинах стоят стандартные генераторы с исправными регуляторами напряжения. Видимо у вас на самом деле машины неисправны))
Старый 28.12.2016, 11:12   #347
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
просадка напряжения есть полюбому, задача ЕБУ её компенсировать повышая обороты, видно по ближнему свету. Включите освещение сразу после запуска (и еще какой либо мощный потребитель попогрейку например).
Старый 28.12.2016, 11:20   #348
briancev
Аватар для briancev
Речь не про кратковременные просадки в несколько секунд. Человек пишет у него сидухи не греют на холостом ходу и начинают прогреваться только во время движения.
Старый 28.12.2016, 12:16   #349
Slavich36
Абсолютно верно.
Старый 28.12.2016, 12:30   #350
alex_175
Аватар для alex_175
Т.е. неважно, сколько оборотов у двигателя, сколько потребителей в сети , генератор выдает постоянное, неизменное напряжение и неизменным силу тока?, Очень интересно, очень. Простите а не подскажете напряжение бортовой сети вашей машины?, Оно напряжение тоже постоянно? У меня на всех машинах менялось от 13v до 14,5v. Хотя извините, этот спор не о чем и не по теме.ну и по теме , я писал что греется быстрее при повышении оборотов двигателя.
Старый 28.12.2016, 19:11   #351
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Напряжение 14,4V и от подогреек,оно 100% не проседает. Циферки постоянно перед глазами.
Старый 28.12.2016, 23:39   #352
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
да ладно)))
держа комплект подогрева в руках, не могу найти на нём искусственный интеллект.
кроме термостата на моей фото ранее в данной теме- нет ничего.
Старый 29.12.2016, 15:57   #353
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Нильс
Валера! Так нельзя перед новым годом!
Старый 30.12.2016, 09:32   #354
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
к первому апреля исправлюсь
Старый 03.01.2017, 21:50   #355
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
да ладно)))
Про игтелект я бы поспорил.После прогрева салона все заоаботало как прежде,причём на двух сидениях одновременно!
Старый 04.01.2017, 17:53   #356
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
спорьте, обоснованно.
Старый 04.01.2017, 20:11   #357
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
instal01, где по вашему раположен интеллект у сидушки?
Старый 04.01.2017, 21:06   #358
Михалыч35
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Пятая точка чувствует,что есть. Значит есть. Моя тож чуйвствует.
Старый 04.01.2017, 21:12   #359
instal01
Аватар для instal01
Это как?Алгоритм включения подогрева пока не кто разгадать не смог!
Старый 04.01.2017, 21:35   #360
А ЦКБС в процессе управления попогреем не участвует?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
