Старый 14.11.2016, 13:39   #1
Ros
Аватар для Ros
Онлайн: Ros вне форума
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
По умолчанию Глючит замок зажигания или что-то еще
Когда машине было почти 3 года- заклинил замок зажигания. Обрадовался, что успел поменять по гарантии, но потом началось!
Сначала редко (раз в месяц), потом все чаще, а сейчас каждый день и почти каждую заводку.
С момента замены замка зажигания прошло почти два года.
В общем поворачиваю ключ, слышу шипение, но не сзади- как бензонасос, а спереди под капотом. При этом ничего больше не происходит, ключ полностью повернут, стартер не крутит.
Так бывает почти при каждом заводе, со второго или третьего раза всегда заводится.
Еще бывает ключ подклинивает во втором (по-моему) положении, как будто руль надо крутануть, но это не помогает.
В общем отвожу ключ назад, потом занова поворачиваю (не трогая руль) и машина заводится.
Кто сталкивался с таким, подскажите что может быть?
Старый 14.11.2016, 14:06   #2
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: Глючит замок зажигания или что-то еще
Вам прямая дорога в контору по ремонту стартеров, ключ ни при чем.
Старый 14.11.2016, 14:28   #3
Ros
Аватар для Ros
Тоже боюсь, что стартер барахлит, но по появилось только после замены замка. Может конечно совпало.
А что там в стартере так шипеть может при повороте ключа?
Старый 14.11.2016, 16:29   #4
Hudozhnik
Что шипеть может - не знаю, но пуск не с первого раза - скорее закисление контактов. Очень похожая история случилась у коллеги. Причем, скорее, - снятие стартера дешевле у ОД, а не там где ремонт. Договоритесь о снятии - установке с дилером, а с конторой по электрике - о ремонте, и еще - с приятелем о перевозке. Первая операция - около 1500р., вторая - 1000р.
Старый 14.11.2016, 17:27   #5
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Ros Посмотреть сообщение
Не сталкивался,но по ходу вам поставили или брак или неисправный б,у замок.В общем нужен электрик,стартер не при делах.
Будьте добры,уточните ваш вид трансмиссии.
Последний раз редактировалось instal01; 14.11.2016 в 18:20.
Старый 14.11.2016, 17:45   #6
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
А шипение и различные другие звуки,при включении зажигания на инжекторах,под капотом это норма,короче не факт что стартер шипит.Ну и проверить можно просто,нужно два человека и лампочку "контрольку",один включает замком зажигания стартер,другой смотрит зажигается лампа(контрольки) или нет на контакте втягивающего реле стартера (на фото).
На работе был прикол)))УАЗ Патриот ивеко,дизель,на нем катают начальника,днем его возит водила,вечером начальник на нем домой в другой город,сам!Ну и утром звонит водиле,мол немогу Патрика завести,ключ на старт,стартер крутит но мотор не заводится!Пришлось ехать водиле,который легким движением ключа запустил моторНа следующий день такая же картина!
Пригнали УАЗ к нам в бокс,посмотреть.Я запускаю,все нормально раза 4 попробовал,все окей!
Решили выгнать из бокса,Леха слесарь,поворачивает ключ и мотор не заводится.Серега слесарь поворачивает ключ и мотор пускается)))Леха пробует и опять не запускается!)))Серега пробует,запуск успешный)))Они начинают ржать друг над другом)))Я подхожу завожу,Леха опять нет.....!
Допрос) Лехи показал,что он очень "ответственно" подходит к пуску двигателя.По этому очень сильно поворачивает ключ и даже признался что со временем гнет ключи на своей машине(правда у него старенькая 2105)И начальник тот,видимо так же насилует замок зажигания.
Со временем замок расшатывается и при чрезмерном усилии на ключ,зажигание отключается!В общем,вчитайтесь в это,все мы разные и может кто нибудь себя узнаетИ примет к сведению!
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 14.11.2016 в 18:28.
Старый 16.11.2016, 15:30   #7
Ros
Аватар для Ros
Спасибо. При случае протестирую, пока еще работает, иногда даже без пропусков.
В итоге почитав еще про ремонт стартера на дастере, основная мысль - это поломка бендикса. Может просто пружины возвратные залипают. Если сильно хуже не будет, то буду ждать удобного случая посмотреть.
Старый 16.11.2016, 16:50   #8
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Ros,это точно не бендикс,пока бендикс не войдет в зацепление с маховиком,стартер не включится.Бендикс это когда стартер работает(мы слышим звук стартера) но мотор не проворачивает.
Fatboy Slim
Старый 17.11.2016, 07:38   #9
Hudozhnik
Может и бендикс, у коллеги сломалась пружина на 2,0 и после поворота ключа ничего не было слышно кроме щелчка (картинка не дастеровская)
Старый 17.11.2016, 09:35   #10
Ros
Аватар для Ros
Почитал вот это
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14110
от сюда и выводы такие.
Я так думаю, что втягивающее отрабатывает, маховик с шестерней бендикса сходятся, но так как бендикс проскальзывает, то стартер крутит в холостую, маховик он крутить не в состоянии. А когда занова ключ поворачиваю он бывает зацепляется и срабатывает как надо.
Старый 13.01.2017, 16:25   #11
vitaliy 69
Аватар для vitaliy 69
Онлайн: vitaliy 69 вне форума
Был(а): 31 окт 2018 17:08
у меня похожая хрень. Включаю зажигание, делаю паузу для подкачки бензина, но потом включить стартер не могу - просто ключ не поворачивается. если проворачивать ключ без паузы, то все работает... что это? ОД говорит "все в порядке".
Старый 07.02.2017, 10:03   #12
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 на форуме
По умолчанию Подклинивает замок зажигания на морозе
Всех приветствую!
Иногда на морозе ниже -20 после ночной стоянки подклинивает перед последним положением (стартер) ключ зажигания. Вставляется и проходит 2 первых положения без проблем, руль разблокируется, а до стартера не доходит - как-будто упирается во что-то. Если 2-3 раза полностью выкрутить ключ туда-обратно, то ключ "проходит на старт" и мотор заводится.
Просветите чем лечить? Может смазать чем-то личину?
Сегодня перед ночной стоянкой попробую руль не блокировать.
Последний раз редактировалось Rain77; 07.02.2017 в 10:39.
Старый 07.02.2017, 11:17   #13
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
По умолчанию Re: Подклинивает замок зажигания на морозе
Кому-то на форуме недавно поменяли замок по гарантии. Ситуация такая же. Поищите.
Старый 07.02.2017, 11:22   #14
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Смазка густеет наверное
Старый 07.02.2017, 11:35   #15
Rain77
Аватар для Rain77
Думаю также.
Чем лучше пшикнуть в личину и не навредить ей? Под рукой есть вд-40, силиконовый спрей, спрей размораживатель с добавкой силикона.
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:28 ----------
Дилеру доказать что-то сложно будет. Нужно ехать, оставлять машину на ночь, где-то ночевать. Да и морозы уже кончаются. По-другому не ясно как замок заморозить.
Старый 07.02.2017, 11:46   #16
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я за ВД-40. А все таки найдите тему. Совсем недавно было. Там внутри замка есть своя блокировка и смазка может не помочь. Если рестайл и есть автозапуск то может блокировать замок от включенной скорости. Но там первый раз даст довести до стартера.
Старый 07.02.2017, 14:17   #17
Rain77
Аватар для Rain77
Да, если подклинивает язычек блокировки руля, находящийся вне личины, то брызгать вдшкой нет смысла. Если принцип блокировки как на 2108.
Попробую на грядущую ночь руль не блокировать. Хотя, эту ночь уже теплую обещают.
Тему что-то не найду.
Старый 07.02.2017, 14:26   #18
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Rain77
Нет. Я про другую блокировку. На рестайле в замке есть блокировка, которая не даст второй раз довернуть ключ до положения "стартер" если включена скорость (или датчик положения думает, что скорость включена). Блокировка механическая и стоит в замке.
Старый 07.02.2017, 14:42   #19
Rain77
Аватар для Rain77
У меня дорестаил.
Старый 07.02.2017, 16:08   #20
Fader
Аватар для Fader
Онлайн: Fader вне форума
Был(а): 23 ноя 2022 14:23
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2014 МКП
Сообщение от vitaliy 69 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. Это нормально для дастера?
Центральный замок elexir ЭЛЕКТРИКА 187 03.11.2023 16:13
Открылся замок капота на ходу Сергей159 Проблемы и поломки 13 20.02.2015 08:12
Замок зажигания его отсутствие, последствие угона! Саня 47 ЭЛЕКТРИКА 17 09.01.2014 19:02
Продам Замок на рулевой вал ГАРАНТ. Xazergus Аксессуары, предметы тюнинга 11 02.08.2013 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
