Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 24.10.2012, 10:00   #1
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Онлайн: KMZ вне форума
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
По умолчанию Блокировка Локрайт от "KMZ company"
В данной теме обсуждаются блокировки от "KMZ company". Их владельцы делятся своими ощущениями и опытом от эксплуатации, а желающие их приобрести задают вопросы.
ВНИМАНИЕ
С августа месяца 2018 года мы модернизировали блокировку LockRight (версия 5)
Цена "LockRight" 15.200 ₽. Принцип работы остался прежним.
Цена "OneClick" 16.700 ₽. Бесшумная. Имеет лишь одно положение для блокирования и разблокирования. Прощает больше ошибок в городской эксплуатации при подключении задней оси.
Администрации форума предоставляется скидка 20%
Для всех обратившихся мы открыты к диалогу по всем техническим вопросам эксплуатации блокировок в течение всего гарантийного срока !!!
Всю необходимую техническую информацию с фото и видео обзорами по блокировкам вы можете найти на сайте www.diffblock.com
KMZ company - с 2014 года
Основная наша специфика - это работа с а/м не “мостового” типа, где функцию включения заднего привода выполняет редуктор с электромагнитной муфтой.
Несмотря на то, что на этом рынке имеются и другие производители, мы нашли и находим всё новые
и новые улучшения, а именно:
► современная технология 3D моделирования всевозможных процессов авто с различными блокировками
► современные технологии обработки металла
► современная вакуумная термообработка
► внедрение в конструктив своих “ноу-хау” разработок
► оптимизация в виде тандема электрических и механических помощников для автомобиля при работе блокировки
♦♦♦ Установив нашу блокировку в задний редуктор, водители приобретают дополнительные преимущества для своего авто как в улучшении проходимости на трудных рельефах местности, так и в повседневной эксплуатации в черте города при плохих дорожных условиях. Отметим, что подобный тюнинг трансмиссии до этого в мире никто не делал ♦♦♦
ID:	118309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118517   Нажмите на изображение для увеличения
www.diffblock.com
Последний раз редактировалось KMZ; 26.08.2018 в 18:50. Причина: Изменение информации
Старый 18.01.2017, 21:00   #1781
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
По умолчанию Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY"
Всем добрый вечер!
Вопрос к KMZ и Кулаку. Подскажите, такой зазор между шестернями при полностью выдвинутой дистанционной втулке нормальный? Не маловат?
ID:	105340   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105342   Нажмите на изображение для увеличения
Рено, вино и домино!!!
Старый 19.01.2017, 12:07   #1782
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
astranaft, привет. Палец дифференциала, пусть он и условный, не соприкасается в этом месте никогда. Следовательно втулка будет выдвинута чуть глубже и этого зазора не будет, когда установите блокировку.
www.diffblock.com
Старый 19.01.2017, 15:42   #1783
astranaft
Координатор
Сообщение от KMZ Посмотреть сообщение
KMZ, Вы не поняли. Этот зазор необходим в работе локрайта для того, чтобы полуосевые шестерни могли без сверхусилий проворачиваться относительно распорных шестерен. А втулки как раз задают этот зазор, немного выступая в проточку для пальца сателлитов. Палец давит на втулку - втулка приподымает полуосевую шестерню, и та легче проворачивается относительно распорной шестерни. Так, по крайней мере я себе представляю работу локрайта.
Информация по принципам работы локрайта: http://www.amisa.com.ua/locker_work
А еще в видео. Смотреть про втулки можно с 2:35.
https://youtu.be/kL0hPEOStGk?list=FL...nMb0yzTMP7hPEA
Вот я и спрашиваю, не маловат ли зазор?
Старый 19.01.2017, 16:12   #1784
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
давайте разберемся
когда блокировка уже установлена , то палец никакие втулки не раздвигает.Он в неподвижном состоянии в горизонтальной проекции. Палец лишь давит на ЛОКЕРЫ.
Втулки внутри локеров . Втулки в неподвижном состоянии. Локер при провороте колеса имеет возможность двигаться или отжиматься на "энное" расстояние, втулка же остается неподвижной внутри локера. Локер отодвинулся, полуосевая перепрыгнула на другие зубья и локер встал обратно на место.
Локер с полуосевой шестерней находится в зацеплении и зазора как у вас на фото нет.Есть лишь зазоры между зубьев.
ID:	105380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105381   Нажмите на изображение для увеличения
www.diffblock.com
Старый 19.01.2017, 17:51   #1785
astranaft
Координатор
Сообщение от KMZ
Я на своих фото как раз и смоделировал эту ситуацию - локер отодвинулся от полуосевой, втулка осталась на месте, а палец сателлитов встал в центре проточки. Появился зазор между локером и полуосевой. Если присмотреться к моим фото, он примерно на половину высоты зуба шестерни.
Вот я и хочу понять, не маловато ли это, не является ли это причиной "прострелов", о которых пишут форумчане.
Просто во вторник буду ставить локрайт, хочу собрать как можно больше информации, уточнить все нюансы, а то потом поздно будет.
Старый 19.01.2017, 17:58   #1786
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
то видео не является правильным. Человек указывает на место, куда палец не будет давить в нашем случае. Следовательно на втулку палец не давит НИКОГДА и зазора там не будет.
Кстати тему прострелов давно решили уже.
www.diffblock.com
Старый 19.01.2017, 18:09   #1787
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Сообщение от KMZ
Интересно, а в чём была причина прострелов?
Старый 19.01.2017, 18:23   #1788
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
настройка программы углов и размеров. Первые блокировки были как лом если вспомнить, поэтому пришлось ловить этот баланс трасса-город-бездор
www.diffblock.com
Старый 20.01.2017, 10:19   #1789
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Во-первых: мы прислушиваемся к каждому конструктивному предложению, ведь это дело общее и в интересах установивших и в наших интересах делать вещь качественную и пытаться найти все более новые и правильные решения для всех.
Во-вторых: уже писали тут ни раз, но для вас читающего между строк я повторю снова. Уже как почти 2 года мы делаем блокировку на другом производстве, на другом оборудовании , с другими чертежами, работаем с иными инженерами, другими поставщиками и людьми.И это резко повысило качесвто изделий.
Вы ничего не рекламируете и не тратите .Вы написали тут 5 сообщений на форуме и блокировку не покупали. Вы друг Регаса, как сами же представились. А все остальные получили уже сотню ответов на все вопросы технического характера. Уже все расжевано.
Никакой успех не бывает стопроцентным, а металл тем более. Иначе бы машины ездили вечно.
И даже если у кого-то что-то "крякнуло", то мы как и любая компания, решаем эти вопросы в кратчайшие сроки. Вот например у vinik полетела блокировка... Кулак афишировал, что без суда и следствия высылает уже новую и глазом не моргнув. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1725
Пойдем дальше... вот илья зуб пишет, что во-первых пробег уже за стоню тысяч, так к тому же у него чуть ли не самая первая блокировка после перезагрузки программы и производства. Ему Кулак ответил http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1149
Вот пишет с юга ec1007, да и у zhiv была такая же история с заменой локрайта на более новую модель,когда еще старые у них лежали
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1225
Бывают конечно браки, никто от этого не застрахован, это наверное как Кулак писал около 3% , но все решается цивилизованно, а главное оперативно как тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1332
Хотя даже те, кто заказывал и у них она ломалась или автомобиль новый готовы снова ставить эту блокировку снова и снова http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1377
Я перелопатил все 90 страниц этого форума, чтобы найти подобные сообщения о поломках, потому что не надо катить бочку, и выставлять грязные обвинения однотипные, что ничего не делается.Без вас делается, и нам лучше знать как и в каком направлении работать.Кстати кто-то все божился выступить с продуктом более современным и более дешевым. Видимо не судьба. Г-ну Регасу и его компании, amobailer например, нет смысла отвечать, поскольку это так называемые тролли(если администрация читает) ,таких людей как и Регаса надо держать в потемках как грибы.
Сколько людей тут уже установило трудно сказать, это не сотня и не две. Пишет не более 10% наверное. Сколько рассказывали про все мелочи, про зазоры, инструкции, шайбы, металлы, про важность документов разговор заходил. Все для того,чтобы просто купил,посмотрел и поставил. А те, кто поставил локрайт, а их 99% не согласны с такими как вы, что вещь не проверена и она сырая, иначе не ставили бы. И это здорово, что есть такая площадка, благодаря которой можно всегда получать свежие отзывы о работе, чтобы развиваться и улучшать не только этот, но и любой другой продукт.
Для всех новичков хочу сказать, что тема все так же дышит, и блокировки ждут своих будующих владельцев. А проверить их всегда можно на клубных встречах и пообщаться вживую с другими владельцами.
KMZ вы о чем здесь обсуждаете?, выясняете отношения, оправдываетесь.
Я вижу здесь одни и теже лица, одна говорильня и никакой нужной информации.
Давайте встретимся и Кулака прихватите с собой, главного ведущего, отснимем материальчик, проверим стуки и нагрузки на задней оси.
Гложут большие сомнения, что такая встреча состоится!
Если здесь читают новички, KMZ и Кулак отвечают разными терминами один про влажность и ржавчину или налёт после термички, как пишет Кулак, про новейшее изделие, а клубни на пальцах пытаются понять есть ли регулировка у вашего локрайта или ее всеже нет и локрайт саморегулируется при установке.
Как обычно не чего нового по теме.
Старый 20.01.2017, 15:37   #1790
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Сообщение от amobailer Посмотреть сообщение
говорите за себя , а не за всех. Спрашивают по делу - я отвечаю.
а вы пока что только флудите
конечно, ради вас одного мы все взяли и поехали. Кому то ехать 600км .
Встречи такие каждую неделю в Москве ради чего stas74 организовывает? приезжают в морозы по 15 машин . Может за вами к дому приехать?
опять за всех говорите ? локрайт просто устанавливается и ничего регулировать не надо. Всем высылается инструкция и если есть непонятные моменты ,то они проговариваются в личной форме. Вы не придумывайте и не вводите людей в заблуждение если не знаете.
www.diffblock.com
Старый 20.01.2017, 16:06   #1791
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от KMZ
Вы ради 15 машин не приехали...
Старый 20.01.2017, 16:07   #1792
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
я был
www.diffblock.com
Старый 20.01.2017, 16:23   #1793
Panzerschreck
Сообщение от KMZ
я был
Сергей, лично тебе респект.
Старый 22.01.2017, 20:12   #1794
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Интересно, а в Нижнем Новгороде есть люди, которые эти блокировки могут установить?
Старый 22.01.2017, 22:06   #1795
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Сообщение от sanet-nn Посмотреть сообщение
есть, если надо будет,то телефон найду
www.diffblock.com
Старый 22.01.2017, 22:26   #1796
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Буду благодарен. Телефончик не помешает.
Старый 23.01.2017, 09:44   #1797
Онлайн: Сергей159 на форуме
Как думаете, стоит ли снимать Локрайт перед продажей авто, если когда-нибудь надумаю продавать? Ведь чайник за рулем сразу же улетит с трассы на первом же повороте, если будет ехать в режиме AUTO, а с меня потом спросят.
Старый 23.01.2017, 10:23   #1798
lexavad
Аватар для lexavad
Онлайн: lexavad вне форума
Был(а): 15 мая 2018 11:23
Автомобиль: Renault duster
Привет.
Хочу поддержать Кулака, KMZ, stas74 и всех кто установил или будет устанавливать блокировку локрайт.
У меня тоже одна из самых первых блокировок. Долго я шел к решению ее установки, много материала прочитал. Так же были опасения про "улетит с трассы" и так далее. Езжу всегда в режиме "Авто". Но не попробовав - не узнаешь.
Блокировку установил более двух лет назад. Прошел на ней почти 50 тыс. км. И ни капли не жалею. Частенько я выезжаю загород, по делам или просто покататься. Так вот блокировка очень выручает. Если вы ездите по городу, то наверно оно вам и не нужно, а вот если вы любите поездить по бездорожью, в лес, на рыбалку и т.д. то берите и ставьте. Просто не надо сразу жарить, по тихонько изучите поведение авто. И будем вам счастье.
Иногда снимаю видео и выкладываю в youtube. Если интересно, то заходите посмотреть (https://www.youtube.com/watch?v=gGRArpF6qfU)
Старый 23.01.2017, 10:51   #1799
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
lexavad,
При спуске, заднюю ось стащило в калею
Вот это в дастере и не нравится, у мостовых машин такой хрени нет, да и у многих переднеприводных.
И одно не пойму, сколько смотрю видео, сносит зад, что же вы руль в противоположную сторону крутите, конечно будет стаскивать ещё больше.
Старый 23.01.2017, 11:36   #1800
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:10
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Я думаю, никто никуда не улетит. Катаюсь в AUTO постоянно, в том числе на скорости и в поворотах, вообще без проблем.
Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер. zhiv ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 1039 19.06.2024 09:05
Гусеницы для Renault Duster - Обсуждение, за и против. Art1983 БЕСЕДКА 27 26.01.2016 19:07
44 RUS Едем на DUSTER-FEST 2014 (обсуждение) Alexei 44 Костромская область 122 07.08.2014 17:26
Стоимость эксплуатации Renault Duster tiger960 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 23.08.2013 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
