03.12.2016, 00:00
#1361
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Re: Кондиционер
Сообщение от Leonid_76
Они могут проверить систему только перезаправкой: слив фреон будет понятно сколько грамм его в системе, а потом залить нужное количество,
Всё верно. Именно так это делается, других вариантов особо не предусмотрено. Всё остальное - колхоз без гарантии. Потому что прямо по давлению объем фреона никак не вычисляется, только очень приблизительно и косвенным образом, не говоря о погрешности самого датчика.
меня такой вариант не устраивает - зачем лезть внутрь системы, когда есть показания датчиков давления.
Датчик давления не указывает на количество фреона. Это не просто сжатый газ, а переохлажденная жидкость, давление которой так-же напрямую зависит от правильной (или не очень) работы ТРВ, компрессора (скорость двигателя, степень износ), температуры окружающей и температуры в салоне (а точнее радиаторов, которые могут быть забиты грязью или нет и это тоже будет влиять на давление). Мало кто осмеливается по немного пониженному давлению судить о нехватке фреона, т.к. так-же могут проявляться и другие неисправности, а смена фреона - это первое, что делается для профилактики. Цифры с датчика давления можно использовать как ориентир после 100% перезаправки.
Замерить производительность кондиционера можно проще и качественнее. Летом (в нормальную теплую погоду) разница температуры входящего с улицы и выходящего из воздуховодов воздуха должна быть не менее 10 градусов (обороты двигателя поддерживать на 2000). Если охлаждает явно слабее - на перезаправку. Ничего мудрить более обычно не надо.
Последний раз редактировалось Upgrader; 03.12.2016 в 19:01.
03.12.2016, 06:59
#1362
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
Ворос: какое давление по заводу и при какой температуре внешнего воздуха и двигателя должно быть в системе?
А тут не завод решает:
24.12.2016, 15:36
#1363
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Re: Кондиционер
" Чем грозит включение кондиционера зимой?
Автомобили обзавелись системой кондиционирования уже очень давно, но до сих пор она вызывает массу вопросов со стороны рядовых потребителей. К примеру, можно ли использовать ее в зимний период и способна ли она вообще работать в таких условиях?
Кроме обеспечения комфортной температуры в салоне летом кондиционер также подсушивает воздух. Это помогает эффективно бороться с запотеванием стекол круглый год, поэтому он востребован даже зимой. Однако в зависимости от температуры за бортом система управления может запретить включение компрессора кондиционера. В этом вопросе бал правят законы физики и защитные функции электроники..."
Подробнее здесь - http://www.zr.ru/content/articles/90...m_medium=email
25.01.2017, 13:33
#1364
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Re: Кондиционер
Почти 3 года не лазил в кондиционер, потому как шурин сказал мне, что не стоит туда лезть лишний раз. Но уже с прошлого года кажется, что конди похуже стал работать. А может из-за того, что жабо поставил ветерок слабый стал. Вроде бы в самом начале вентилятор на 1-й скорости больше наддув давал.
Вот хочу проверить систему кондиционирования: заправиться (если не хватает), прочистить (чтобы всяческие бактерии и вирусы убить) и т.д.
Хочу сделать НЕ у дилера, а в обычном сервисе. Естестно не в гараже, а в нормальном сервисе с кассой и т.д., где производят ну почти все возможные работы с авто.
Так вот, есть что-нить в этом опасного залезать в систему кондиционера или шурин параноик?!
25.01.2017, 13:56
#1365
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Кондиционер
Залезать это громко сказано. Не сложнее чем колеса накачать. Старый фреон откачал, новый закачал. А прочистить и самому можно. В ближайшем автомаге купить баллончик за 300р, да в дефлекторы пену из него залить.
25.01.2017, 16:50
#1366
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Re: Кондиционер
Сообщение от Arcadav
Заправка кондиционера - штатная операция, после 2-4 лет эксплуатации ее делают каждые 1-2 года. Выполняется безо всякой разборки через сервисные штуцера.
Чистка - того проще. В систему вентиляции засовывается тонкая длинная трубочка, прямо через дефлекторы, чтобы добраться к испарителю, и испаритель и все каналы системы вентиляции заливаются пеной из балончика. Просто обычная мойка, только не снаружи, а изнутри и с применением спецсредства.
Так что Ваш шурин абсолютно прав - не надо залезать в систему кондиционирования. А чистить и заправлять надо, по необходимости.
12.03.2017, 19:48
#1367
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Re: Кондиционер
Сегодня посмотрел давление хладагента. С выключенным показывает 290-300кПа, с включенным 340-350кПа.
Есть у кого данные, какое оно должно быть?
12.03.2017, 19:55
#1368
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Кондиционер
Это хде намеряли? никак на обратке?Щас нету разницы температур- поэтому жди лета
12.03.2017, 19:56
#1369
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Это Хобдрайв мне показал с мозгов. А под капотом то тепло было, после поездки в 30 минут.
12.03.2017, 19:58
#1370
Re: Кондиционер
У нас только 1 датчик давления- на выходе с компрессора..И он по давлению практически не изменился- значит Хобдрайв фигня полная, берет всякую фигню неизвестно откуда
12.03.2017, 20:00
#1371
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
С этого датчика и берет. Откуда ему еще брать то?
Собственно, поэтому и возник вопрос, какие параметры должны быть?
12.03.2017, 20:11
#1372
Re: Кондиционер
16 -20 кгс/см2 или 1,6-2,0 МПа (16 000- 20 000 кПа)- т.е. он показывает -фигню, потому как меняется эта фигня при включении
12.03.2017, 20:18
#1373
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
16 000- 20 000 кПа
Чего??? В дизельной топливной рампе такое давление
PS: где то пробегала инфа, что ниже 2Атм на датчике, мозги не дают команду на включение компрессора.
12.03.2017, 20:23
#1374
Re: Кондиционер
Ну правильно...нет хладона он и не включится 2 АТМ= 200 кПа.....а он включился...(было 300 кПа, а когда включился стало 350 кПа- а это фигня...явная так должно быть на 3 порядка больше)
А причем тут рампа?
12.03.2017, 20:26
#1375
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
А причем тут рампа?
При том что она сильно из других материалов сделана.
Сообщение от vov-ka
Откуда эта информация?
12.03.2017, 20:36
#1376
Re: Кондиционер
При том что она сильно из других материалов сделана.Откуда эта информация?
Лень искать..но на выходе из компрессора около 20 кгс/см2, а на входе в компрессор около 2,2 кгс/см2  - и материалы там на входе серьезные..да и на выходе тоже
13.03.2017, 00:04
#1377
Re: Кондиционер
Это сильно зависит от температуры, по этому трудно судить... По одной цифре с датчика давления крайне трудно, а иногда и невозможно определить уровень хладагента. А если кондиционер не работает - датчик показывает чисто температуру окружающего воздуха.
Лучше замерьте температуру на входе (улице) и выходе (салоне) кондиционера - летом, на оборотах 2000, разница должна быть более 8 градусов. Если это не так, значит скорее всего нужна заправка.
Последний раз редактировалось Upgrader; 13.03.2017 в 11:53.
13.03.2017, 08:37
#1378
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
И откуда такие цифирки?
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
Сообщение от vov-ka
Лень искать.., а вбрасывать недостоверные данные не лень?
Сменил Сандерко на Дусю...
13.03.2017, 12:45
#1379
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Кондиционер
Сообщение от d-r Gashe
Вовка не теоретик, - он практик..., но данные его вполне достоверны просто приведён частный случай, практически потолок, типа ещё чуть чуть и эбу отключит компрессор, а если и это не остановит рост давления то гдето на 30 кгс/см2 выстрелит предохранительный клапан на компрессоре... а так рабочее давление в контуре около 12кгс...
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
у вас dci, там давление поболе будет раз так в сто
https://www.zr.ru/content/articles/5...ail_vso_putem/
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Просто при ниже 1,8 атм температура кипения фреона будет ниже ноля градусов цельсия что приведёт не к конденсации влаги в на испарителе а к конденсации сразу с переходом в другое агрегатное состояние - в общем испаритель облядинеет и перестанет пропускать воздух в салон вообще, ну и ещё опасность гидроудара потому что при температурах обеспечивающих такое состояние фреона в статике - фреон в большинстве своём находится в жидком состоянии
инь янь хрень
01.05.2017, 19:32
#1380
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 19 авг 2020 20:29
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП AWD
Re: Кондиционер
Собственно наконец-то тепло. Вчера поездил в плюс 23 с включенным кондиционером. По ощущениям как то не очень холодит. Если руку к дефлекторы, то просто прохладный воздух, чтобы в машине не было жарко приходится на 3м режиме вентилятора держать. Обдув вперед и в ноги. Боковые сопла на окна, центральные вверх.
В прошлом году в августе помнится были дни и плюс 30 и на стоячей машине кондиционер работал нормально.
Сегодня в мегане специально включил кондиционер, вроде холоднее воздух.
Как в дастере должно быть? Насколько холодный воздух без измерений? По ощущениям? Как назло ТО как раз неделю назад сделал. Лишний раз не охота ездить в сервис.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
