16.01.2017, 09:55
#3281
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dimades
....О том что вредно, а что - нет, это вопрос риторический....Но аккумулятор после ночи на улице в -3 показывает 12.74 В - это факт... Если акум старый (как у меня), то вопрос в том, как продлить ему жизнь...
Увы, не риторический. Это слабое понятие элементарных принципов устройства и работы АКБ.
Что касается фактов - Виагра тоже показывает желаемый результат, но это - не совсем норма.
16.01.2017, 11:12
#3282
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 17 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:13
Re: Аккумулятор
Aleks67, Главное, чтобы работало!!!! (И виагра и аккумулятор!)
Последний раз редактировалось Dimades; 16.01.2017 в 11:22.
16.01.2017, 11:58
#3283
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Ареометром выровнял плотность во всех банках до 1.27 (Зима же!)
Те банки, в которых увеличили плотность, теперь будут хуже брать заряд... Нужно было просто заряжать долго малым током, постепенно плотность бы выровнялась, при чем в крайних банках обычно плотность поднимается менее охотно, чем в центральных.
16.01.2017, 12:10
#3284
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
Как это будет выглядеть внешне? Машина не заведется в мороз?
16.01.2017, 13:41
#3285
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Вы сознательно понизили емкость акк-ра . Кислота , перешедшая в кристаллы сульфата при разряде , так и осталась в пластинах , тем самым уменьшив полезную площадь . И теперь при зарядке сложно определить насколько заряжен акк-ор ( только по напруге , но не по плотности ). Завестись то авто заведется , тем более в -3 ,это не мороз , но вот сколько попыток выдаст батарея - это вопрос ...Но зато не замерзнет , нет худа без добра .А плотность при понижении температуры увеличивается , чего не скажешь про заряд ...
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Почитайте посты за 1-2 гг , там коллеги достаточно плотно проработали тему температуры и плотности
16.01.2017, 14:57
#3286
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
...Специально прикупил ареометр и корректирующий электролит (1 литр). У корректирующего электролита плотность 1.34 (не 1.25)... Ареометром выровнял плотность во всех банках до 1.27 (Зима же!). После этого,закрыл банки и поставил на зарядку на всю ночь...Интересно, надолго ли ещё его хватит?....
После зарядки мерили плотность электролита? Скорее всего с учётом добавки корректирующего электролита плотность после зарядки должна быть выше 1.30 поэтому и напряжение повысилось, и завелась хорошо. Но это может укоротить жизнь АКБ. Видел в продаже электролит 1.28-1.29, но 1.25 не видел, это ниже нормальной плотности.
16.01.2017, 15:30
#3287
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Продаван сказал что плотность от 1.25 до 1.27....
Моя батарейка своё уже отжила (с 2011 года),новый акум нужно покупать по-любому....Вот я и экспериментирую...
29.01.2017, 12:16
#3288
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Re: Аккумулятор
Давненько не заглядывал на форум - не было проблем с авто. И вот оно - случилось
Сегодня утром машина не завелась... С ноября по апрель езжу раз в неделю до ближайшего супермаркета , редко когда ещё куда. В остальное время автомобиль стоит. Пробег около 50 км в месяц.
Сигналка и центральный замок срабатывали , но после поворота ключа даже не схватилось... После повторного поворота ключа все показатели на приборной панели обнулились.
Снял аккумулятор (минус ключ 10 , плюс ключ 13 , крепление к поддону - длинная головка 13 , ключом не подлезешь), попутно сломал защёлку пластмассового короба , в котором уложен плюсовой провод  Пластмассовый поддон девственно чист - электролит не выплёскивался.
Притащил батарею домой. Мультиметр показал напряжение 11,4 В. Проверил уровень электролита - пластины нигде не торчат (наклейку с 3-х левых банок пришлось отлепить). Поставил на зарядку 5 А. Банки не закручивал - чтобы проверять , когда начнутся "бульки". Все действия провожу в ванной при открытой двери.  За час примерно зарядки напряжение поднялось до 12,5 В (при включённом ЗУ). Если есть какие-то замечания - буду очень признателен.
29.01.2017, 12:32
#3289
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Аккумулятор
Я свой заряжал разными токами суток трое в общей сложности итог: напряжение на клеммах 12,9 вольт,а вот плотность во всех банках не больше 1,10 , не поднимается и всё, небольшое газовыделение присутствует ,стрелка амперметра застыла на 0,5А ,почти 16 часов без изменения, всё сдох, сегодня новый из интернетмагаза привезут, жду, плотность мерить надо не ниже 1,25!!
29.01.2017, 12:34
#3290
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Re: Аккумулятор
сразу 5а зря, надо было 2а, да на сутки оставить, большим током заряжается быстро но сульфатация не убирается, она лечится малым током и большим временем зарядки
29.01.2017, 12:44
#3291
Re: Аккумулятор
Сообщение от Demon74
Я чего только не делал со своим, и десульфатацию проводил, роликов и статей прочёл разных кучу аж мозг вскипел, не фига, плотность поднялась до 1,10 и всё в итоге новый!!!
29.01.2017, 12:50
#3292
Re: Аккумулятор
Сообщение от OLENEVOD
а я не тебе и советовал, а пред идущему оратору,
29.01.2017, 13:06
#3293
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Re: Аккумулятор
Дык, желательно цитатой вставлять, на что отвечаешь
29.01.2017, 13:11
#3294
Re: Аккумулятор
дык про ампераж другой спрашивал, а ентот просто констатировал смерь АКБ
29.01.2017, 13:11
#3295
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
Продолжать дальше заряжать, что такое 5Ач для разряженного аккумулятора, еще плотность неплохо мониторить, да и , имхо, уровень электролита на фото маловат, я держу до касания уровня маячков на ножках, не соображу, как их правильно назвать
29.01.2017, 14:23
#3296
Re: Аккумулятор
Замерил плотность. В крайней левой 1,12 , крайней правой 1,10 , в средних 1,14-1,16. Ток поставил 4 А (таким заряжал жигулёвский 55Ач) Напряжение поднялось до 12,9 В (около 4-х часов).
29.01.2017, 14:29
#3297
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
2 ампера ставь, часов на 12, и за плотностью понаблюдай, если поднимется до 1,25 хотя бы, то ещё поживёт!!!
29.01.2017, 14:35
#3298
Re: Аккумулятор
Есть электролит со старой батареи - слил перед сдачей в металлолом. Может его в крайние банки капнуть ?
29.01.2017, 14:42
#3299
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
Лучше не надо, испаряется только вода, после зарядки длительной будет видно какая плотность, уровень элекролита должен быть 1,5см над решётками, если долить просто электролит а не воду может ускорится процесс разрушения пластин и как следствие их КЗ!!
29.01.2017, 14:50
#3300
Re: Аккумулятор
Нашёл бутылочку , померил - 1,10 да ещё и с осадком... Вылил в унитаз...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
