Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 301 из 344
Первая
201
251
291
299
300
301
302
303
311
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
29.01.2017, 23:04
6001
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Morze701
Елы палы, а мужики то не знаю.
Карта холодного пуска... интересно, а вы видели эту карту, или это просто сферическая карта в вакууме?
Вам наверно думается, что настройка параметров ЭБУ это как фотошоп: есть кнопка "ретушь", есть "удалить эффект красных глаз" и так далее... А есть кнопка "подкорректировать холодный пуск".Хотя бы примерно попробуйте оценить количество "карт", которые относятся к пуску. И примерное количество вариантов покрутить туда-сюда.
А то у вас все просто очень.
Это не у меня все просто это у вас все сложно.При всем этом вы и zhiv пишите что камеры морозильной нет,бенз проверить не чем,программиста для построения карты по ходу тоже нет.Что у Паулюса есть то?Редактор и программатор,это сейчас не такие большие денги.Лет десять назад да,но не сейчас.Просто пока идет по накатанной..
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
30.01.2017, 01:48
6002
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
instal01
Понимание процесса даёт возможность избежать покупки программатора, танцев с бубном, и прочей необдуманной канители.
instal01
Паульс не пытался победить проблемы, возникающие при хорошем минусе.
Его задача, что б было заметно и нравилось.
Без камеры даже стабильность проверить сложно, ибо всё время что-то будет меняться. То не промёрзло, то свечи залил, и пришлось их заменить. а тут завелось и прогрелось на пару градусов от первоначального состояния.
Ладно будем считать что получилось, но у кого либо, из-за износа поплыли параметры, например форсунок! А кому-то свечи поставил дилер, и тот пяткой в грудь себя бьёт, нежелая ни во что вникать, со словами: -"Всё оригинальное, это не свечи говно, это ты такой, со своей прошивкой!"
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее написано было в 01:41 ----------
Причём про тебя будут везде писать что ты людей разводишь, а про Паульса - не заводится как сток, но если заведусь - делаю всех!
Чувствуешь разницу?
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
30.01.2017, 07:19
6003
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
instal01
А это действительно сложно. Если бы ты был немного в курсе, то знал, что ни один автор не трогает пуск, так как его настроить лучше чем на заводе практически не реально. Включи логику: производитель, имея огромные ресурсы не смог его толком отстроить. Дело тут не в квалификации. Это на самом деле тонкая работа. Зачем туда лезть наугад?
По поводу карт: у Паулюса команда, которая сама разрабатывает свой редактор, и карты на эбу у них появляются раньше, чем они становятся доступны на рынке. И это не СТпро.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
30.01.2017, 10:42
6004
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
instal01
По вашему все остальные модели авто есть у них в гараже?Посмотрите список на ОФ сайте,там не только дастер.
Делается все немного проще,есть региональные представители,есть желающие получить прошивку бесплатно,да и хорошему программисту машина сразу не нужна,нужна сама стоковая прошивка,возможно дамп прошивки.Далее почта,желательно электронная а не почта России.Представитель откатывает и отсылает данные для возможной правки,вполне возможно что и ехать спецу по прошивкам не куда не придется если корректировка не глобальная.Вот вам готовый бизнес проект,пользуйтесь.
почему перепрошивкой можно увеличить мощьность и даже снизить расход? - потому что производитель закладывает в прогу ограничения в угоду экологии. Вы совершенно правы - опытному программисту не нужна машина для создания тюненговой прошивки, конечно её будут тестировать но как вы верно заметили скорей всего её будут тестировать другие люди - у кого есть на чём, чем, и собственно за это они будут как бы дилерами этого автора. Но это , и вы это тоже озвучили, - то что касается стандартного автомобиля!
Машин который на морозе не заводится - уже нестандартен! В нём произошли какието изменения которые не может учесть заводская программа! И тут надо сначала понять а что собственно изменилось для того чтобы подстроиться под это. Но тут выясняется что хотя симптом и один для всех - не заводится - но причины разные. И встаёт вопрос - а нужно ли трогать ? может нужно конкретным людям решить конкретные проблемы?
В общем я против скоропалительных решений типа зачем думать - давай перешьём. Хотя рестайлу на автомате я бы обороты отключения стартера переписал бы, а то и правда трудно завести когда она у тебя после первой же вспышки стартер отключает.
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
30.01.2017, 11:00
6005
instal01
Dima N
Спокойней когда он есть под рукой,у нас это не ходовой товар только на заказ,да и в ремонте помогает кирпичи оживлять после стороннего вмешательства тех кто процесс вроде понимает но руки кривые.
Нечего личного.
instal01
30.01.2017, 11:09
6006
Morze701
archibalddias
У меня на лагуне крутит до победного, вроде бы уже запустилась, но глохнет, а он все крутит, даже перекручивает малость, по моему. В морозы так было.
Morze701
30.01.2017, 11:10
6007
instal01
Morze701
Я не говорил что не смог,я сказал что он намеренно придушил в угоду евро5!
Но это лишь мое мнение и оно может быть в корне не верно только из за того что на заводе в АКПП залили масло не той вязкости.Без анализа данных мы этого не узнаем и говоря кто и когда имел в виду и завод в том числе.
Спор считаю бесполезным так как нет данных.
instal01
30.01.2017, 11:13
6008
Morze701
instal01
Абсолютно бесполезный. Насколько знаю, нет регламента, который описывает какими способами производитель добъется снижения выбросов. Поэтому че они там накрутили в прошивке, и главное для каких целей мы не узнаем.
Morze701
30.01.2017, 12:09
6009
archibalddias
https://www.nissan.ru/customer-service/faq.html
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
Morze701
везука тебе...
инь янь хрень
archibalddias
02.02.2017, 08:47
6010
https://www.drive2.ru/l/465189626890420537/
Найти ещё сообщения от zhiv
02.02.2017, 13:21
6011
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Выкладываю продолжение истории, так, как тех поддержка Рено повторно не перезвонила вчера, хотя и обещала. Постараюсь коротко, лень буквы давить. И Реношники если читают, пусть читают.
Неделю-полторы назад, до отпуска молоденькой девушки О. с тех поддержки Рено, она позвонила и попросила добраться до ОД и проверить на наличии обновления ЭБУ. «Это нужно сделать обязательно! Мне нужны основания для дальнейшего продвижения Вашего запроса и отправку запроса в техническую службу Рено Россия и т.д. ... Клиент был у ОД, обновлений нет, какое решение?» -Будет решение моей заявки в конце концов? «Конечно будет, мы добьем это, но Вы должны понимать, что решение может выйти в виде обновления только через месяц-два. Я выйду на работу и созвонюсь с Вами по результату посещения ОД, посмотрю, что ОД пришлет мне т.д. ...» Я говорю, да не проблема подождать месяц или два. Вы только
занимайтесь этим
не запуском в мороз! Не один я такой уникальный. Проблема явно на Вашей стороне. Уезжая от ОД в частной беседе инженер мне говорит: ну что, нет обновы. Так, что давай как замерзнешь – притаскивай, заведем. Свечи, тепло.
Я говорю, нет же, займутся этим вопросом, все официально оформляю, фиксирую. Зря, что ли у Вас два раза по полдня торчал, по требованию Рено? Он – ну-ну, жди. Может дождешься.
Вчера не выдержал и сам позвонил О. Так и так, был у ОД, ваши действия… Упс, и тут начались отмазки – масло, бензин и плавно дошли до ГОСТа. А Вы знаете…???
Честно говоря я такого поворота просто не ожидал. На сколько человек на прошлой неделе проникся вопросом и было желание помочь, «просто надо соблюсти все процедуры» и вчера??? Говорю, хорошо. Ткни меня в инструкцию по эксплуатации, где написано, что старт в мороз – 20*С не гарантирован, не гарантирован в -25*С, -30*С? То есть, Вы признаете, что Рено ходит под ГОСТОм и имеет право не заводится ниже – 20*С, а КИА под тем же ГОСТом и бензином заводится. Как это озвучить можно и где? Вот прямо громко сказать в присутствии конкурента в виде Хендай –
ГОСТ!
Плавно сразу разговор ушел на другие причины не завода… Масло, бензин? Ладно, я хрень лью, а вся Москва и пол России заправляется с одной моей заправки в после новогодние морозы? Куча не заводов было: рестайл, Каптюр. Говорит, «сейчас проверю и перезвоню…»
Сейчас, сегодня пишу этот пост и ... звонок. «Мы еще раз совместно с нач. отдела технической поддержки ОД России и СНГ проверили Ваш VIN на наличие обновлений. Обновлений (в т.ч. по незаводу в мороз) нет. Автомобиль, по мнению ОД и Рено России на сегодняшний день является
полностью исправным
! Почему не заводится в мороз х.з., но вроде как и не должен (опять ГОСТ!). Ваше мнение учитывается и передано специалистам для дальнейшего решения. Будет принято решение или проигнорировано - узнать в РЕНО России невозможно! Наряду с не заводам в регионах присутствует завод при -42*С, абсолютно одинаковые машины: часть заводится, часть нет, на основании чего делаем вывод – бензин. Ваша неудовлетворенность не решением Вашей жалобы учтена и передана кому надо и куда надо, разговоры записываются.» Я – так их и не будет, этих обновлений, если Вы не озаботитесь проблемой и не выпустите их!!! «
Если
будет принято техническое решение и будет выпущено обновление калибровок при минусе узнать можно, только постоянно приезжая к ОД жалуясь, посредством подключения CLIPа. Больше вариантов нет.» Алгоритм - приехал к ОД летом, жалуешься – «…вот у меня не заводилось зимой.» Подсоединил, нет обновлений – автомобиль исправный, иди в кассу, а потом лесом.
Говорю, я Вот сейчас выложу наш разговор, народ ждет решение. Говорит «Вы и народ должны понимать, что в пределах одной серии абсолютно одинаковые авто могут иметь отличия, не заметные на глаз. И то, что сейчас нет решений к Вашей машине, для других машин решение может быть» Эту ее ремарку обещал отметить и отметил.
Автомобиль исправен. Заявка закрыта!
Вот такие дела по обращению на гор. линию РЕНО. Но считаю полезный опыт и еще раз призываю, обращайтесь по не заводу в мороз на линию, если Вас это трогает, а не только в ветке сидеть. Пускай фиксируют, и тогда может быть дело сдвинется.
P.S. Горячая пресует моего ОД и он сейчас звонил, по потеющему сальнику КВ, говорил, что ждут как морозы к ОД, пофиг какие, сильные или нет. Будут еще смотреть. День звонков какой-то.
Уффф. Написал.
P.S.S. Еще раз отзвонилась горячая. Я говорю, вопрос то закрыт??? Нет, выражают благодарность за подробное поднятие проблемы, посмотрели с ОД прогноз и приглашают на заморозку. И еще говорит, на счет правок прошивки. По секрету, шепотом. Какие-то блоки только через Францию, и очень долго. Возможно что-то и будет... А может не будет
И по ходу зеленые при делах. То же шепотом.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 04.02.2017 в
07:57
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
02.02.2017, 16:57
6012
archibalddias
ну в общем ничего нового, но хоть говорить научились а не просто мычат
инь янь хрень
archibalddias
02.02.2017, 18:38
6013
Юрий 196
3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Scorp 3
О! А тут возникает возникает соответственно 3 вопроса от дилетанта:
1) А что говорит ГОСТ? Раньше он говорил, что автомобиль должен уверено запускаться до -25. Что-то изменилось?
2) А причем здесь масло? Ведь масло залито или производителем на конвейере или ОД в сервисе и оно там только допущенное Рено.
3) Бензин... Если Рено говорит что бензин плохой и из-за него авто не заводится... ОК! Пусть дадут мне такую бумагу, чтоб черным по белому, с печатями, что плохой бензин. А я тогда могу предъявить претензию АЗС (в моем случае ГПН - других в округе нет) мол бензин у вас г.... вот у меня и бумага от Рено есть! Давайте, исправляйтесь! Правда "корейцы" на этом бензине заводятся...
Юрий 196
Отправить личное сообщение для Юрий 196
Найти ещё сообщения от Юрий 196
02.02.2017, 19:00
6014
Morze701
Юрий 196
Практика показывает, что такую бумагу можно выдать. Но после экспертизы, заявленной по инициативе владельца авто. На глазок-то не определить. Так же практика показывает, что бензины и солярка у нас в ГОСТЫ не укладывается, по заключениям эксперта. А коли она не укладывается, то за экспертизу платит, как правило, владелец.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Юрий 196
Мое мнение: это действительно бензин. А то что другие запускаются, это заслуга настройщиков производителя, которым дали команду положить болт на всяческие Евро-5/6, а сделать так, чтобы запускалось. Ну а сертификацию сделали иными путями. А Ренаульт ссыт так себя вести, и честная Евро-5 не хочет запускать мотор в морозы.
Morze701
02.02.2017, 19:14
6015
Scorp 3
Morze701
Morze701
, Я конечно далек от сертификации автомобиля, очень далек. Но представляю это себе как то так:
При температуре +20*С и прогреве ОЖ двигателя до +90*С на холостом ходу выбросы не должны превышать столько то. В движении, при температуре воздуха +20*С с такой то скоростью, на прямой передаче - выбросы не превышать столько-то. И т.д.
А так можно договорится, что есть требования по выбросам при сертификации при температуре -50*С и при движении в говнах, когда газ в пол. ИМХО.
Свое ИМХО и предположения по причинам не завода высказывал много раз.
Scorp 3
02.02.2017, 19:30
6016
Morze701
Scorp 3
Я тоже далек. Но кое-что читал по этому поводу. Там сложный ездовой цикл, который включает в себя и прогрев, и нагрузочные режимы, и холостой ход, и если не изменят память, то и простой авто (т.е. испарения из бака учитываются). Причем время всех режимов регламентировано, в зависимости от страны. И меряются не проценты, а вес всех вредных веществ. Т.е. это не похоже на газоанализ на ГТО. Какая там температура положена при проверке - не помню. Думаю это можно нарыть в гугле.
Morze701
02.02.2017, 19:30
6017
Dima N
Scorp 3
Это евро 2, на евро 4 уже так нельзя. Собственно и трос убрали, отдав всё электронике для выполнения задуманного - стабильность на всех режимах, в том числе и запуск.
Нажимая на газ, Вы только изъявляете желание ехать быстрее, ЭБУ исполняет желание с оглядкой на экологию. От сюда и затупы при разгоне, и при откате на евро пониже они уходят.
Dima N
02.02.2017, 19:51
6018
Дачник МО
1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 4 мин. 51 сек.
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Scorp 3
Morze701
Если раньше нормы Евро учитывали только работу прогретого двигателя, то начиная с Евро-3 начали учитывать и момент пуска. Сначала при +20 градусах, а затем и при отрицательных температурах. Т.е. современные нормы учитывают все выбросы, начиная с холодного (при отрицательных температурах) пуска, режимы мотора при этом строго регламентируются. С учетом того, что нормы становятся все строже, достаточно сложно добиться их выполнения.Кроме того в последних нормах прописано, что автомобиль должен в них укладываться и на протяжении определенного пробега, а не только когда он новый. Так что выполнение современных норм Евро достаточно непростая задача, жестко увязанная в том числе и качеством топлива.
Поэтому проблемы с холодным пуском при -25 и ниже для Евро-5 не всегда однозначно связаны с недоработками разработчика.
Дачник МО
Отправить личное сообщение для Дачник МО
Найти ещё сообщения от Дачник МО
02.02.2017, 20:20
6019
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
WV POLO вон тож орет во всех рекламах про запуск машинки до-36*С ( правда она заводится),а в договоре купли продажи уточняют,что гарантия тока до -25*С. Так что попа у поло тож прикрыта.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
02.02.2017, 21:25
6020
minfo
3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Morze701
Ренаульт не только ссыт, но и лажает. Не далее как сегодня имел беседу с официальным сход-развальщиком, который говорил, что они три года всяким автофрамосам на темя воду кАпали, чтобы хоть какие-то отклонения указали. Все на глазок у этих лягушатников, но в Формуле 1 участвуют.
Странно, что с незаводом они готовы больше времени, сил, денег в конце концов положить на работу с клиентами, чем с банальным пересмотром прошивки.
minfo
Отправить личное сообщение для minfo
Посетить домашнюю страницу minfo
Найти ещё сообщения от minfo
Страница 301 из 344
Первая
201
251
291
299
300
301
302
303
311
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин 92 или 95
Вит67
07.05.2025
17:08
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
