02.02.2017, 17:26
#61
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Re: Фильтр масла для двигателя H4M 1.6 л 114 л.с
Передний привод рули д.
Накат отменный...
04.02.2017, 14:29
#62
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Вернулся с ТО. Фильтр взял у дилера - по 510 р. Зато прокладки под сливную пробку дорогие - 140 р.
Попутно заменили правый сальник раздатки - следы течи масла. Долили масло в трансмиссию, везде недолив был.
30.04.2017, 09:44
#63
Время онлайн: 2 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 01 мая 2017 07:54
Где можно купить запчасти на Дастер 1.6 114л.с ДВС Н4М Клапана впуск.втулка направляющего клапана.цепь ГРМ со звездами
30.04.2017, 19:33
#64
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Айдан
Т.е. название темы в принципе не видим?
15.08.2017, 17:55
#65
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 11 мин. 33 сек.
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
А с фильтрами не все так просто.
Оказывается в каждую страну идет свой оригинальный фильтр, отличие у них есть в давление при котором открывается перепускной клапан
15.08.2017, 18:58
#66
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 2 ч. 21 мин. 52 сек.
Был(а): 10 мая 2025 16:08
Сообщение от Golderson
А в какой стране какое давление?
16.08.2017, 03:36
#67
Сообщение от Bizet
Это от президента зависит
21.08.2017, 22:14
#68
Не нашел инфу при каком давление открывается клапан
22.08.2017, 00:07
#69
Не забивай этим голову...это не нужная инфа, для рядового обывателя - просто лишняя. Мозг может распухнуть и кАростою пойти.
Вот я на днях буду заказывать сразу четыре фильтра..для ниссанаДвигателя... мне на год. Всё же решил сократить сроки замены масло с 14'000до 10'000-11'000км, коль уж сам начал замену масла производить. Время бежит быстро - уже 7000 накатал с последней замены. Ещё три тыщи, а это меньше трёх недель для меня. Опять на видео сниму. Постараюс без лишней бОлтовни...всё по делу.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 14.09.2017 в 21:48.
14.09.2017, 16:00
#70
Время онлайн: 5 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 09 окт 2024 09:02
Автомобиль: Дастер 1.6 2016гв Привеледж
я поставил не тот фильтр ОС 195, че будет а?
14.09.2017, 19:39
#71
Сообщение от olegue
))) Самое главное сначала сделать а потом спросить)))
Оригинал Ниссан стоит 278 руб цена одного км при замене 15000 км 0,018533333 руб. Если округлить то 2 коп. И никаких нервов.
15.09.2017, 10:10
#72
Сообщение от alex_175
просто по факту стоит заморачиваться с заменой на "правильный" или подождать до следущей замены масла. И еще, если решусь поменять, то масло не вытечет через штуцер на который фильтр накручивается.
15.09.2017, 10:19
#73
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от olegue
у них ттх одинаковы - ничего не будет, короче аналог это, езди не парься
Сообщение от olegue
не вытечет
15.09.2017, 17:12
#74
Сообщение от Lelik76Rus
не вытечет
Спасибо. Коротко и все по делу.
02.11.2017, 01:00
#75
Не поленился тут и полазил по интернету... нарыл предложение фильтров на наш двигатель...какие раньше и заказывал.
Нашёл по цене 230р...заказал сразу четыре штуки...мне на год.
В предыдущий раз по 350 брал...три штуки.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 02.11.2017 в 12:02.
02.11.2017, 03:51
#76
Del
16.11.2017, 22:41
#77
Требуется помощь в определении размеров салонного фильтра.
На машине не рискую замерять - холодно на улице, в теплое помещение пока не попасть. В рамках подготовки к ТО-1 подбираю расходники по магазину Exist. Там большой выбор аналогов, но размеры самые разные, толщина от 27,6 до 43 мм.
Какие размеры должен иметь салонный фильтр?
17.11.2017, 01:40
#78
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может логичнее задать этот вопрос в теме по салонным фильтрам?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1791
31.01.2018, 16:43
#79
Всемпривет обладателям сия агрегата.
Суть в следующем, 24 января похолодала до мину 23с. С утра заводу авто, пошел собаку покормил, инструмент в багажник закинул, начал выезжать смотрю лужа масла не большая под машиной. Попробовал масло теплое, лилось с право. Начал разбираться откуда, из под масляного фильтра выдавило.
С родным фильтром 15208 65F0B я и в минус 28с заводился все нормально было.
После замены масла поставил так же ниссан фильтр тока15208 65F0А.
Вчера снял фильтр начал сравнивать что с завода стоял и что почек. В принцепе все одинаковое кроме резинки она как бы глубже сидит на фильтре15208 65F0А.
Казалось бы разница одна буква
Как оригинальный фильтр не нашел, тока с буквой А все. Купил манн 67.1 у него шире резинка.
А по каталогу манн пишет фильтр w6025 именно для этого двигателя, а этот фильтр в рашу походу не поставляют я так понял. Нигде его нету.
У кого ни будь было подобное?
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Сообщение от Demonn41
А вот у вашего фильтра резинка уплотнительная плоская это гуд.
А на ниссановком сером фильтре 15208 65f0a резиночка круглая да еще и под утопленная в сам фильтр, думаю из под нее может теч.
31.01.2018, 18:25
#80
Либо редукционный клапан заклинил  .
Если при установке нового фильтьра будет течь - заклинил редукционный клапан в масляном насосе.
Последний раз редактировалось Bizet; 31.01.2018 в 19:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
