Результаты опроса: Все ли Вас устраивает и что делать ?
Устраивает ,я доволен.
148 |
44.44% |
НЕ устраивает, но мне по барабану.
65 |
19.52% |
Буду колхозить сам.(дешево и сердито)
38 |
11.41% |
Буду обращаться к профессионалам.
10 |
3.00% |
Нет нормального решения, а так бы установил.
78 |
23.42% |
Решение есть ,оставлю ссылку в комментариях.
2 |
0.60% |
17.04.2014, 21:18
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Опрос про печку.
Уважаемые владельцы Дастеров.
Добавьте пожалуйста своё мнение по отношению к обогреву ,охлаждению ног водителя.
Интересует Ваше мнение в правильности функционирования воздуха под (над) ногами водителя.
На форуме очень много тем, а в них встречаются жалобы. Хотелось бы ,кратко и ясно получить полную картину, насколько она критична для НАС. Оставляйте деловые коментарии ,но желательно упор сделать на голосование.
Очень хотелось бы увидеть Ваше мнение по поводу обдува (обогрева) правой и левой ноги водителя.
Единственное что я лично нашел, так это попытки нашего легендарного "кулибина" ,читать можно (нужно) все подряд, особенно полезно будет "молодняку." , а по теме страница 150 итд
Сообщение от asu64
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось zhiv; 30.03.2015 в 04:50.
11.02.2017, 19:08
#241
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Re: Опрос про печку.
Сообщение от cherv
Тоже 1,6 2016 г.в. ниссановский мотор. Утеплен одеялом. Перед радиатором ничего нет. Мотор печку до рабочей температуры в холод (-20-30 С) не прогревает. Специально ставил ELM327. График температуры в -20-25, воздух снаружи, 4 скорость вентилятора печки. С заводки греется градусов до 50-55. Пока не поедешь так и держится. Поехал, температура плавает от 60 до 70. Это в городском цикле. По трассе на 3 скорости вентилятора и среднем положении рециркуляции прогревалась до 80 С.
Ездил к официалам с этой проблемой. Все потестировали, графики температур и температура открывания термостатов аналогичны новой машине. Все проблемы из-за ниссановского двигателя. Не хватает тепла.
Машина жены. Это пипец конечно когда по выходным с камри (2007г.) пересаживаюсь за руль Дастера. Холодно. Жену жалко ибо она всю неделю на ней ездит. Еще на скорости дует на правую ногу холодный воздух.
Для себя наметил следующие пути решения проблемы. Заказал ВАГовский тройничок для подогрева антифриза. Буду врезать перед печкой. Искать откуда холодный воздух поддувает. Придется делать шумку и утеплять перегородку моторного отсека и двери. Все щели проклеивать утеплителем.
Зы. Я конечно понимаю новый мотор, то сё. Экология, экономия топлива. Но какая экономия если мотор постоянно работает в режиме ниже рабочей температуры? Вопрос конечно риторический.
Далее 2 положения вентилятора не включаю.Жара. Двигун такой же. Да, и никаких картонок перед радиатором..
11.02.2017, 21:17
#242
Время онлайн: 3 ч. 23 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мая 2019 18:56
Автомобиль: Logan
Сообщение от steplogan
Ну я честно даже не понимаю что делать. Не греется и все. Осталось найти почему на скорости холодный воздух задувает. Что впрочем не объясняет почему на ХХ не прогревается.
Зы. Электротэн есть в вашей комплектации?
Последний раз редактировалось cherv; 11.02.2017 в 21:29.
11.02.2017, 23:01
#243
Автомобиль: 4awd
я где то слышал,что будет зимняя версия дастера.Стоить будет на 450 руб дороже.Но в комплекте идут валенки.
У меня такое впячетление,что если даже весь Дастер залить эбокситкой до крыши и обмотать телогрейками -дуть будет!!!!!!!!!!1
МОЯ МАШИНКА
12.02.2017, 01:21
#244
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от cherv
Неужто камри в -30 на холостых хотя бы до 80 град прогревается?
12.02.2017, 09:32
#245
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
У меня ничего не дует, в салоне жарко, двигатель 2 л.
12.02.2017, 11:40
#246
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Юрий А
Аналогично - ничего не дует, тепло.
Ищите - устраняйте сквозняк. под задним бампером вентиляция, так тёплым, выходящим воздухом даже бампер сушит (характерные сухие два пятна).
Так, если есть поступление воздуха минуя печку, будет сквозняк, выдувающий всё тепло.
12.02.2017, 15:27
#247
Автомобиль: Logan
Воспользовался советом по поводу среднего положения рычага рециркуляции. Сделал забор полностью с улицы. Сквозняк пропал.
12.02.2017, 22:11
#248
Автомобиль: 4awd
Сообщение от Юрий А
У Вас точно дастер ? Не путаете?
МОЯ МАШИНКА
12.02.2017, 22:47
#249
Раскручивайте двигатель, тепла будет больше.
Здорово заметно на автомате. При аккуратной езде переключает как можно раньше, нагрузка на двигатель мала, тепла выделяется мало.
Стоит интенсивнее пользоваться газом, переключения происходят позже, жидкость циркулирует быстрее. Через 15 минут приходится вертеть в сторону "похолоднее".
12.02.2017, 23:17
#250
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Юрий А
+++,только один -, все эти плюсы не сразу, через мин 20 активной езды
13.02.2017, 02:34
#251
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Могу подтвердить, при заборе воздуха из салона на скорости более 70 км/ч из под приборки несёт жутким холодом. Ставим забор воздуха с улицы и сквозняк пропадает. Сейчас -30, закрыт верх и низ решётки радиатора, между радиаторами стоит нанокартонка примерно на 50% перекрывающая доступ воздуха. Теперь хоть четыре палки горит как правило. До этого было -25, но с ветром 6-9 м/с и снегом, верх был не закрыт, температура редко поднималась выше двух палок при городском режиме езды. Чуть не поехал менять термостат. Сейчас вроде терпимо. Считаю все таки на Дастере печка слабовата. На трассе да, машина прогревается и тепло. В городском режиме при коротких дистанциях я часто подмерзаю, особенно когда солнца уже нет.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
13.02.2017, 06:47
#252
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Сообщение от gagarin74
У меня тоже ничего не дует, печка достаточно хорошая, приходится убавлять))
13.02.2017, 09:07
#253
Сообщение от cherv
После включения вентилятора щелкают релюхи- значит есть.
13.02.2017, 11:35
#254
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Ромик
Померьте все-же температуру прогретого двигателя ( Торком или просто тестером с датчиком т-ры ), не должна ниже 85 градусов опускаться.
У себя поменял вчера уже второй термостат , по 2-3 года выхаживал каждый.
Последний термостат открывался ровно на 89 градусах , а затем подклинивал в приоткрытом состоянии и т-ра опускалась до 80 градусов (на приборе оставалось 4 палки )
Сейчас с новым термостатом держит 89-90 градусов. В салоне стало наконец жарко.
Кстати померил температуру включения карлсона, на первой скорости около 95 градусов
и те кто ставил термостат на 92 градуса , рискуют что вентилятор будет молотить регулярно.
Последний раз редактировалось А1962; 13.02.2017 в 11:44.
Причина: ошибки
13.02.2017, 15:04
#255
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Опрос про печку.
Сообщение от Ромик
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=79
Смотрите работу термостата клапана.
Почти один в один по описанию и симптомам. Замена по гарантии клапана термостата.
Последний раз редактировалось postpank; 13.02.2017 в 17:24.
13.02.2017, 17:18
#256
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от cherv
Что-то я не понял, так у вас рычажок в среднем положении или в крайнем правом (забор воздуха с улицы)?
13.02.2017, 18:29
#257
Вы этим меня пытаетесь оскорбить? ВООБЩЕ ТО Я В ЗДРАВОМ УМЕ.
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Сообщение от ev.sin
Не знаю как у Вас,у меня всего 10 минут дорога занимает.
14.02.2017, 11:40
#258
после замены термостата по гарантии, который на трассе держал не выше 81.
Вот так должно быть. И сразу печка нормально работает.
15.02.2017, 05:52
#259
Время онлайн: 1 ч. 20 мин. 3 сек.
Был(а): 13 фев 2018 06:50
Автомобиль: рено Дастер
Печка полный отстой ,,,,У нас зима морозная -35 пока до работы едеш замерзаеш на прочь, а ноги так и вообще как на улице стоиш,,,, на 3 ор страшный от вентилятора в салоне, что делать ума не преложу
15.02.2017, 06:50
#260
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сообщение от Ольга 1507
Соглашусь, после хендая печка слабовата, но здесь больше заслуга дырявого кузова, сквозит изо всех дыр.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
