Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 18.01.2012, 14:45   #501
evaks
Аватар для evaks
Онлайн: evaks вне форума
Был(а): 30 окт 2014 13:25
Автомобиль: VW Passat B6'08 2.0T OOVWOO
По умолчанию Re: Штатная магнитола
меня больше всего интерисовал синеглаз как финкция телефона! все остальное мне не нужно! не знаю как у Вас а в РБ за телефон 1-й раз штраф до 10 баксов ,второй раз и последующий в год до 50.только вот с 1 апреля почти в 3 раза размер штрафов увеличивается,т.к. увеличивается базовая величина с 35000 до 100000 белок. а по моей работе связь должна быть постоянно под рукой. сегодян на Пасике у меня штантый майфун и в нем стоит блютуз +на понели стоит сразу трубка для набора. сел в машину он сразу определил мой телефон. всего 1 раз его настроил и все. едишь слушаешь музон. пошел вызов нажал на руле кнопку говоришь. звук через штатные динамики,микровон встроенный в верхн панель. вс езаводское. если мне надо набрать назал на ящик вылез телефон набрал номер вызов и сиди разговаривай не отвлекаясь от дороги. вот про что мой вопрос.
Название: телефон премиум.jpg
Старый 18.01.2012, 16:20   #502
Sergey_T
Аватар для Sergey_T
Онлайн: Sergey_T вне форума
Был(а): 10 авг 2023 14:19
Автомобиль: Renault Logan
Сегодня немного потестили магнитолу в салоне. К сожалению, не удалось это сделать в полном объеме, т.к. менеджер потребовал выключить магнитолу (!), чтобы не посадить аккумулятор.
Телефон нормально соединился с магнитолой, звук показался чуть хуже, чем при разговоре по телефону. При повторном включении магнитолы телефон подхватился автоматически. Товарищ, звонивший мне в машину снаружи, отметил, что есть некоторое запаздывание звука относительно того, как у меня шевелились губы при произношении, ну, это, думаю, не принципиально. Еще бы потестить качество микрофона в движении, когда много шумов в машине.
Флэшку проверить не удалось, т.к. с собой было только в NTFS, она не определилась.
Очень неудачное решение в магнитоле то, что на центральную крутилку назначено пролистывание, а громкость регулируется кнопками - придется переучиваться. Постоянно дергал крутилку, чтоб изменить громкость, а вместо этого менялась частота радио. С другой стороны, понравилась регулировка громкости на подрулевом джойстике.
Старый 18.01.2012, 22:12   #503
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от Taurus-alex
что штатка не потянет 16 акустику(захлебнется)
Как правило, "захлёбывается" усилок, встроенный в ГУ и дело тут не в размере акустики, а в его очень малой мощности - происходит "обрезание" полуволн сигнала, что вызывает "захлёбывание" динамика и запросто может вывести его из строя - сгорит, "выплюнется" или рассыпется катушка.
Это также усугубляется применением тонких питающих проводов и/или неправильной точкой их подключения.
Помимо этого, 10 ватт, полученных от ГУ будут гораздо хуже 10 ватт, но полученных от внешнего усилителя - во втором случае будет намного меньше искажений и гораздо больший контроль динамика со стороны усилителя...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
Старый 18.01.2012, 22:44   #504
Taurus-alex
Аватар для Taurus-alex
Онлайн: Taurus-alex вне форума
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Сообщение от luno
Ну правильно, когда к динамику подводится большая мощность, чем ему положено - амплитуда колебаний диффузора превышает максимально допустимую и он как раз и начнёт затыкаться.
В этом случае динамик начинает хрипеть и дребезжать!А захлёбываются не динамики а усилитель в голове,так как не могут раскочать динамик!Вот OlegK;, Правильно всё расписал
Сообщение от OlegK
Попробуйте подключить к проводам для колонок блин саба и выкрутите на полную и уведите что будет!
OlegK;, Я с вами полностью согласен!Но мы рассматривали вариант по проще!Что бы без излишнего геморроя!Просто улучшить качество звука!
Но без уся по ходу не как не обойтись,так как при громкости в 20 и на 13 акустике помимо дребезжания (сугубо по моим ощущениям) средние и низкие частоты начали сливаться в кашу!А верхов я там вообще не услышал,как не старался крутить настройки эквалайзера!Походу пищалок там нет даже внизу!
Старый 18.01.2012, 22:47   #505
Тихоход
Аватар для Тихоход
Онлайн: Тихоход вне форума
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Сообщение от Sergey_T Посмотреть сообщение
Поверь, привыкнешь к джойстику, и на самой магнитоле тебе будет нужна только кнопка вкл\выкл.
Старый 18.01.2012, 22:54   #506
UNMazay
Аватар для UNMazay
Онлайн: UNMazay вне форума
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Уважаемые знатоки.Как лучше,что посоветуете?
Планирую после покупки,сделать полную шумку,заменить штатные колонки(голову думаю оставить,врядли другая так впишется в антураж)вывести вперед пищалки и поставить в багажник саб.Интересно во что выльется,в деньгах,такое удовольствие и что из моделей брать.
Старый 18.01.2012, 22:56   #507
Taurus-alex
Сообщение от Тихоход
Даже она не нужна будет!Будет нужна если только включить или выключит на машине без зажигания!Там алгоритм простой,Завел машину,в первый раз включил и слушаешь,заглушил машину и магнитола выключилась!В следующий раз заводишь она сама включается!И т.д.!
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
UNMazay;, Здесь почитай!Много чего уже на советовали!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1776
Старый 18.01.2012, 22:57   #508
Тихоход
Аватар для Тихоход
Вот и я, о том.
Старый 18.01.2012, 23:04   #509
Taurus-alex
Так выбирай что больше нравится по описаниям,а главное по цене!
Старый 18.01.2012, 23:29   #510
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от UNMazay
что посоветуете?
В соответствующей теме...
Старый 19.01.2012, 02:04   #511
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
OlegK;, Taurus-alex;, извините уважаемые, но вы оба несколько заблуждаетесь.
Сообщение от OlegK
В данном случае всё с точностью наоборот, выплюнуть, а тем более сжечь его сможет только усилитель большей мощности, чем сам динамик. От маломощного усилителя более мощный динамик будет только хрипеть, дребезжать и только, сгореть он никак не сможет и, естесственно, маломощный усилитель не сможет выплюнуть более мощный динамик, у него просто мощи не хватит чтобы звуковая катушка вышла из магнитного зазора. Тут малость вводит в заблуждение производитель как колонок, так и магнитол указывая мощность, но не указывая какая эта мощность. Просто на данный момент существует много этих мощностей - характеристическая, шумовая, максимальная синусоидальная, долговременная, кратковременная, музыкальная, пиковая и т.д. Если помните, во времена СССР у нас усилители и колонки были не особо мощные - ну 15, 20 редко 100 ватт. Колонки, как сейчас помню - Радиотехника-80АС - такие гробы были, но всего 80 ватт. И мощности по ГОСТу были только номинальная и паспортная. А потом пошли китайские магнитолы с мощностью 300 ватт. Наверное сами понимаете что эти ватты абсолютно разные. Так вот параметры измерения всех этих мощностей разные, к примеру пиковая - это мощность которую способен отдать усилитель в течение очень короткого промежутка времени, точно не помню, кажется 0,1 с, а если дольше - то из усилителя дым повалит. Так вот производители и хитрят, указывая разные виды мощности. Вы абсолютно правильно сказали, что 10 ватт, полученных от ГУ будут гораздо хуже 10 ватт, но полученных от внешнего усилителя, потому что как правило производители магнитол указывают мощность при КНИ-10%, а производители усилителей при 1%. Так что всё что я говорил про выплёвывание динамика справедливо, если мощность и динамика и усилителя одной категории, скажем музыкальная.
Теперь по поводу саба или низкочастотного динамика. В звуковом спектре музыки, не всей конечно, а таких жанров как поп, рок, техно и т.д. 90% звукового давления приходится именно на низкие частоты. Посмотрите какие маленькие пищалки и насколько больше низкочастотники. Так вот сабы, как правило, очень мощные динамики и нагружать ими ГУ просто глупо, попробуйте к ГУ подключить скажем мощную лампочку - эффект почти тот-же, не загорится. Так и сабвуфер будет затыкаться не только из-за большого КНИ, но и провала по питанию. Как Вы думаете, зачем для сабвуфера кроме усилителя ещё и конденсаторы большой мощности в цепи его питания ставят? Как раз потому что на пиках сигнала может не хватить бортовой сети автомобиля. Кроме того большое значение для качества звука имеет класс усилителя ГУ. А этих классов тоже как собак нерезаных - A, AB, B, C, D, T. Ну где-то вкратце вот так. Поверьте, у меня более 40 лет радиолюбительский опыт, сам и усилители разные паял, и колонки делал, расчитывая при этом фазоинверторы, фильтры, так что я знаю о чём говорю. Ну а если хочется поподробней про аккустику, усилители - почитайте здесь, достаточно простым языком написано, при желании можно понять: http://radiocxema.ru/publ/usiliteli_...lakh/3-1-0-103
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 19.01.2012, 03:01   #512
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от luno
Спорить не буду, я не являюсь профи, но по указанной ссылке прочтите абзац "И ВСЁ ЖЕ, ПОЧЕМУ?" - там рассматривается причина сгорания не только пищалки, но и мидбаса, причём у знакомых довелось неоднократно лицезреть ситуацию, когда
При некотором природном даре
это и происходило...
Старый 19.01.2012, 03:37   #513
luno
Аватар для luno
Сообщение от OlegK Посмотреть сообщение
Природный дар - это великая сила! У меня самого есть знакомые - к чему ни прикоснутся - тут же вещь ломается. А там по ссылке всё правильно расписано. КНИ считается, как правило по 3-й гармонике. Но есть также 5-я и 7-я, в общем все нечётные. Как я уже говорил в предыдушем сообщении 90% звукового давления приходится на нижние частоты. Возьмём трёхполосную аккустику на 100 ватт. Так вот на НЧ-динамик приходится 90 ватт, СЧ - 7, и ВЧ - 3 ватта (приблизительно). Ну и что удивительного, что какая-то гармоника, попадающая в спектр СЧ или ВЧ динамика превысит его максимально допустимую амплитуду, если КНИ при этом 10% или больше? То есть опять всё упирается в качество усилителя - если КНИ маленький - то ничего не произойдёт, а уж если зашкаливает за 10% - тут и ВЧ сгорит и СЧ за собой прихватит.
Старый 19.01.2012, 18:38   #514
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Онлайн: DelfiNN вне форума
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Сегодня еще раз потестил мангитолу на Тишинке.
1. С флешкой 16ГБ все-таки беда. Виснет постоянно. Я, правда, с прошлого раза порядок папок не успел поменять, так и остались с двойным уровнем вложений. Ждём испытаний других флешек и с другой организацией папок.
2. Random так и не нашел. Да и вообще, возможностей и настроек - минимум. Эквалайзера нет. Только регулировка НЧ и ВЧ. Сначала был в шоке, что баланс только "лево-право". Потом слава Богу, разобрался что есть и "зад-перед". Английское обозначение этой регулировки Fader, не мудрствуя лукаво, перевели "Затухание" - это оно и оказалось.
3. Спарили телефон менеджера по синезубу, послушали плеер. Всё ок. В связке с его Самсунгом-Гэлэкси звук был неплох. Если что - альтернатива большим флешкам. Хоть 32 гига суй. И частоты на телефоне уже можно подрегулировать своим эквалайзером, и режим случайного воспроизведения выбрать. Но в этом случае (по синезубу) управлять с головного устройства сможете только громкостью и пролистывать треки вперед назад. Менеджер, кстати, был удивлён, что так можно музыку слушать, очень обрадовался.
Старый 21.01.2012, 23:24   #515
luno
Аватар для luno
Сегодня пощупал Дастер, ну и потестировал чуть-чуть магнитолу, много времени не дали якобы из за разряженного аккумулятора. Флэшка на 32 гига забитая под завязку, в некоторых папках с тройным уровнем вложений, опозналась за 5 секунд. Режим случайного воспроизведения, в силу ограниченности по времени, не удалось найти. Русские теги прочитались кракозябрами, но опять же по настройкам особо не лазил. Подсунутый DVD-диск с нарезанными mp3 магнитола выплюнула, а я так надеялся на недокументированные возможности. Не успел даже попробовать скормить ей чего-нибудь из безпотерьных кодеков, типа .ape, .flack
Старый 21.01.2012, 23:31   #516
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от luno
Возможно, кодировка тэгов не в Unicode, поэтому...
Это вряд ли... А вот попробовать WAV с флэшки - было бы интересно...
Старый 21.01.2012, 23:56   #517
luno
Аватар для luno
OlegK;, а в какой программе можно посмотреть кодировку тэгов? Что-то ни разу не сталкивался с этим.
Старый 22.01.2012, 01:18   #518
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от luno
Чернул в личку...
Старый 22.01.2012, 18:41   #519
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
luno, да опознаются-то они без проблем. А вот читала то она все треки? Во всех папках? Не зависала?
Старый 22.01.2012, 18:50   #520
luno
Аватар для luno
Сообщение от DelfiNN Посмотреть сообщение
Ну все треки чисто физически невозможно было проверить, успел забежать в 3-4 папки - никаких зависонов.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
