27.03.2017, 18:07
#181
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
На выходных...перед снегопадом, всё же помыл машину после зимы. В г Волоколмске мойка кузова 300р. Выдалось свободных пару часиков.
Пробег 28500км. Решил скинуть колёсы и подкорректировать диски тормозные с заменой колодок. Понадобилось четыре ключика - рожковый на 15, накидной 18 и накидной 13, торкс40. Накидные можно заменить головками. Процедура оказалась совсем лёгкой...лёёгонькой. Это сделает любой школькик, который в своей жизни разбирал велосипед. Всё открутилось отвертелось и снялось на ура. Видно соблюдены моменты затяжек. Диски были демонтированы и обточены.
Толщина диска оказалась 21.5 мм. Снял только бортики.
Конструктив суппорта продуман хорошо, износ колодок равномерный, я на москвиче 2141 тратил больше времени на эту процедуру...
При откручивании цилиндра (два болта на 13) , надо быть оч осторожным... обязательно откручивать в паре с рожковым на 15, иначе легко можно порвать резиновые пыльнички на направляющих...
Беспардонно выеденный диск Рено колодками трв... К стати вся фурнитура суппорта тоже ТРВ.
Долго не думал. Установил с откорректированными дисками Рено китайские колодки БОШ.
ВО как получилось.
Фото скобы суппорта тоже TRW
Делал вчера. Проехал на этом 300км, пока не скрипят...дальше буду следить за износом диска...
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 01.04.2017 в 13:55.
27.03.2017, 20:06
#182
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 4 ч. 45 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:44
Demonn41, А чем буртик снимали на тормозном диске?
28.03.2017, 08:38
#183
Сообщение от ilatoleg
Всё банально...очень просто и примитивно, ни каких изысков, станков там и прочих хитростей.
Обычное точило 350ватт, напильник, шкурка...в гараже, ни куда ни ездил, мастеров не искал, денех не платил...привык так уже - москвич, в этом плане, закалил меня.
(подозреваю, появятся противники таких махинаций...не обессудьте, без жёсткой критики...пжлста))
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 28.03.2017 в 12:07.
28.03.2017, 09:34
#184
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Demonn41
...(подозреваю, появятся противники таких махинаций...не обессудьте, пожалуйста, без жёсткой критики))[/SIZE]
А чего тут критиковать, ... не повезет, появится дисбаланс и повод купить новые.
28.03.2017, 10:26
#185
Сообщение от TolR
В каком месте здесь элемент везения...?
Новыё уж куплены, но пока не ставил, стоят в углу... Поезжу на родных ещё тыщ 30. Посмотрю износ диска с китайским БОШем. А дисбалансу там не откуда взяться.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 18.04.2017 в 09:06.
28.03.2017, 11:02
#186
В каком месте здесь элемент везения...?...
Вот в этом:
Обычное точило 350ват, напильник, шкурка...
И в том что новые так и остались стоять в углу
...Новыё уж куплены, но пока не ставил, стоят в углу...
... А дисбалансу там не откуда взяться...
Только вот он бывает и после не гаражного оборудования, хотя конечно же если докапываться до терминов то правильно это назвать биением
28.03.2017, 14:09
#187
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Особого вреда в этом буртике не вижу, как и пользы от его стачивания.
Диски протачивают, если они поведены.
При этом стоимость проточки должна быть существенно ниже стоимости нового диска.
28.03.2017, 16:09
#188
Да никто диски и не протачивал. При проточке плоскость выравнивается, снимается слой в месте прилегания колодок, а человек просто фаску по краю диска сделал, откуда там дисбаланса и прочим страстям взяться?
28.03.2017, 16:59
#189
Ворчун молоток..всё чётко и верно...
Снял фазку, чтоБ контролировать износ этих же дисков но с другими колодками...всё вроде понятно.
Вот эти диски Рено с колодками китайскийБОШ ... уже глянец нарисовался вдруг...очень порадовали, не скрипят, пробег на фото прядка 300 км по гМосква.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 01.04.2017 в 13:12.
01.04.2017, 10:59
#190
Вчера делал "Большое ТО"
Уделили внимание тормозам и сзади и спереди.
Задние продули и набрызгали на механизмы медной смазки.
На передних смазали направляющие.
ОЧЕНЬ вовремя. Смазка там уже загустела(((
Машине год и четыре месяца.
Практически не простаивает.
Последний раз редактировалось RuslanVa; 01.04.2017 в 13:49.
01.04.2017, 12:50
#191
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 32 сек.
Был(а): 03 мая 2025 22:54
...Беспардонно выеденный диск Рено колодками трв...
Есть вопросы по передним тормозам:
- какова толщина диска была в этот момент?
- почему не боитесь уйти в толщину диска меньше минимума от производителя?
- до какой толщины диска вы готовы ездить? Логика этого?
- сколько раз меняли колодки на этом диске?
- новым колодкам мешает буртик на диске? Всё таки он доп.жёсткость может дать...
Какой пробег у машины и сколько ей лет?
Чую, что мне тоже предстоит замена, думаю: экономить или нет и как?
01.04.2017, 13:07
#192
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Павлуша, На тормозах экономите-потом чужую жопу мнёте.
14.04.2017, 16:33
#193
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 15 мин. 5 сек.
Был(а): 19 апр 2017 18:47
Автомобиль: Рено Дастер, 4ВД, 2л, коричневый орех, Люкс
А может кто нибудь дать номерок ремкомплекта задних колодок на 4х4? С колодками определился, буду ставить Бош, а вот с ремкомплектом как то не могу разобраться.
14.04.2017, 17:18
#194
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Сообщение от Санёк 75
ATE 03.0137-9312.2
04.05.2017, 14:43
#195
Напомню, что смазывать направляющие пальцы на суппортах 2.0 и 1.5 dCi не нужно! Там они должны работать на сухую. Смазывал год назад просто так для профилактики их, а когда в выходные менял колодки с дисками, то обнаружил, что на всю смазку налипла грязь и появилась выработка на пальцах и резиновых втулках. И вспомнил, что когда впервые менял колодки года полтора назад, то никакой смазки там отродясь не было на пальцах. Даже в документации по замене колодок от производителя ничего не сказано, про смазку. Сказано лишь отмыть от грязи пальцы.
Заказал за 170 рублей ремкомлпект FRENKIT 812001, только в нем зачем-то идет смазка в комплекте.
04.05.2017, 15:23
#196
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Для любителей смазывать направляющие у Дастеров 2.0 и дизель https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/ - ни слова о смазке направляющих, в Руководстве по эксплуатации так же ни слова о необходимости смазки направляющих......У 1.6 не знаю.......
Не путайте Дастер с Логаном - там ЭТО действительно необходимость и "болезнь".....
Рад буду если кто технической литературой или ссылками опровергнет мое мнение......Ссылки на "вот Вася так делает" или "Вова так посоветовал".....не подходят.
PS выше сказанное - это лично мое мнение.....
Последний раз редактировалось прибалт11; 04.05.2017 в 15:33.
04.05.2017, 17:02
#197
Так завод делает  у меня с завода смазка была. На астре абсолютно такая же конструкция суппортов была, и смазка была.
04.05.2017, 18:47
#198
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 14 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
А какую смазку на пальцы накладывал?
04.05.2017, 18:57
#199
вроде mc1600
04.05.2017, 19:19
#200
вроде mc1600
Вероятно от неё резину и съело,  тогда не буду у себя смотреть, у мну там другая смазка наложена-перматекс, или посмотреть.....
Последний раз редактировалось Sane; 04.05.2017 в 21:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
