Старый 27.03.2017, 18:07   #181
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
По умолчанию Re: Замена передних и задних тормозных колодок
На выходных...перед снегопадом, всё же помыл машину после зимы. В г Волоколмске мойка кузова 300р. Выдалось свободных пару часиков.
Пробег 28500км. Решил скинуть колёсы и подкорректировать диски тормозные с заменой колодок. Понадобилось четыре ключика - рожковый на 15, накидной 18 и накидной 13, торкс40. Накидные можно заменить головками. Процедура оказалась совсем лёгкой...лёёгонькой. Это сделает любой школькик, который в своей жизни разбирал велосипед. Всё открутилось отвертелось и снялось на ура. Видно соблюдены моменты затяжек. Диски были демонтированы и обточены.
Толщина диска оказалась 21.5 мм. Снял только бортики.
Конструктив суппорта продуман хорошо, износ колодок равномерный, я на москвиче 2141 тратил больше времени на эту процедуру...
При откручивании цилиндра (два болта на 13) , надо быть оч осторожным... обязательно откручивать в паре с рожковым на 15, иначе легко можно порвать резиновые пыльнички на направляющих...
Беспардонно выеденный диск Рено колодками трв... К стати вся фурнитура суппорта тоже ТРВ.
Долго не думал. Установил с откорректированными дисками Рено китайские колодки БОШ.
ВО как получилось.
Фото скобы суппорта тоже TRW
Делал вчера. Проехал на этом 300км, пока не скрипят...дальше буду следить за износом диска...
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 01.04.2017 в 13:55.
Старый 27.03.2017, 20:06   #182
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 18 июн 2025 16:20
Demonn41, А чем буртик снимали на тормозном диске?
Старый 28.03.2017, 08:38   #183
Demonn41
Аватар для Demonn41
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Всё банально...очень просто и примитивно, ни каких изысков, станков там и прочих хитростей.
Обычное точило 350ватт, напильник, шкурка...в гараже, ни куда ни ездил, мастеров не искал, денех не платил...привык так уже - москвич, в этом плане, закалил меня.
(подозреваю, появятся противники таких махинаций...не обессудьте, без жёсткой критики...пжлста))
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 28.03.2017 в 12:07.
Старый 28.03.2017, 09:34   #184
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
...(подозреваю, появятся противники таких махинаций...не обессудьте, пожалуйста, без жёсткой критики))[/SIZE]
А чего тут критиковать, ... не повезет, появится дисбаланс и повод купить новые.
Старый 28.03.2017, 10:26   #185
Demonn41
Аватар для Demonn41
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
В каком месте здесь элемент везения...?
Новыё уж куплены, но пока не ставил, стоят в углу... Поезжу на родных ещё тыщ 30. Посмотрю износ диска с китайским БОШем. А дисбалансу там не откуда взяться.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 18.04.2017 в 09:06.
Старый 28.03.2017, 11:02   #186
TolR
Аватар для TolR
В каком месте здесь элемент везения...?...
Вот в этом:
Обычное точило 350ват, напильник, шкурка...
И в том что новые так и остались стоять в углу
...Новыё уж куплены, но пока не ставил, стоят в углу...
... А дисбалансу там не откуда взяться...
Только вот он бывает и после не гаражного оборудования, хотя конечно же если докапываться до терминов то правильно это назвать биением
Старый 28.03.2017, 14:09   #187
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Особого вреда в этом буртике не вижу, как и пользы от его стачивания.
Диски протачивают, если они поведены.
При этом стоимость проточки должна быть существенно ниже стоимости нового диска.
Старый 28.03.2017, 16:09   #188
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Да никто диски и не протачивал. При проточке плоскость выравнивается, снимается слой в месте прилегания колодок, а человек просто фаску по краю диска сделал, откуда там дисбаланса и прочим страстям взяться?
Старый 28.03.2017, 16:59   #189
Demonn41
Аватар для Demonn41
Ворчун молоток..всё чётко и верно...
Снял фазку, чтоБ контролировать износ этих же дисков но с другими колодками...всё вроде понятно.
Вот эти диски Рено с колодками китайскийБОШ ...уже глянец нарисовался вдруг...очень порадовали, не скрипят, пробег на фото прядка 300 км по гМосква.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 01.04.2017 в 13:12.
Старый 01.04.2017, 10:59   #190
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Вчера делал "Большое ТО"
Уделили внимание тормозам и сзади и спереди.
Задние продули и набрызгали на механизмы медной смазки.
На передних смазали направляющие.
ОЧЕНЬ вовремя. Смазка там уже загустела(((
Машине год и четыре месяца.
Практически не простаивает.
ID:	107757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107764   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RuslanVa; 01.04.2017 в 13:49.
Старый 01.04.2017, 12:50   #191
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
...Беспардонно выеденный диск Рено колодками трв...
Есть вопросы по передним тормозам:
- какова толщина диска была в этот момент?
- почему не боитесь уйти в толщину диска меньше минимума от производителя?
- до какой толщины диска вы готовы ездить? Логика этого?
- сколько раз меняли колодки на этом диске?
- новым колодкам мешает буртик на диске? Всё таки он доп.жёсткость может дать...
Какой пробег у машины и сколько ей лет?
Чую, что мне тоже предстоит замена, думаю: экономить или нет и как?
Старый 01.04.2017, 13:07   #192
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Павлуша, На тормозах экономите-потом чужую жопу мнёте.
Старый 14.04.2017, 16:33   #193
Санёк 75
Аватар для Санёк 75
Онлайн: Санёк 75 вне форума
Был(а): 19 апр 2017 18:47
Автомобиль: Рено Дастер, 4ВД, 2л, коричневый орех, Люкс
А может кто нибудь дать номерок ремкомплекта задних колодок на 4х4? С колодками определился, буду ставить Бош, а вот с ремкомплектом как то не могу разобраться.
Старый 14.04.2017, 17:18   #194
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Сообщение от Санёк 75 Посмотреть сообщение
ATE 03.0137-9312.2
Старый 04.05.2017, 14:43   #195
Напомню, что смазывать направляющие пальцы на суппортах 2.0 и 1.5 dCi не нужно! Там они должны работать на сухую. Смазывал год назад просто так для профилактики их, а когда в выходные менял колодки с дисками, то обнаружил, что на всю смазку налипла грязь и появилась выработка на пальцах и резиновых втулках. И вспомнил, что когда впервые менял колодки года полтора назад, то никакой смазки там отродясь не было на пальцах. Даже в документации по замене колодок от производителя ничего не сказано, про смазку. Сказано лишь отмыть от грязи пальцы.
Заказал за 170 рублей ремкомлпект FRENKIT 812001, только в нем зачем-то идет смазка в комплекте.
Старый 04.05.2017, 15:23   #196
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Для любителей смазывать направляющие у Дастеров 2.0 и дизель https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/ - ни слова о смазке направляющих, в Руководстве по эксплуатации так же ни слова о необходимости смазки направляющих......У 1.6 не знаю.......
Не путайте Дастер с Логаном - там ЭТО действительно необходимость и "болезнь".....
Рад буду если кто технической литературой или ссылками опровергнет мое мнение......Ссылки на "вот Вася так делает" или "Вова так посоветовал".....не подходят.
PS выше сказанное - это лично мое мнение.....
Последний раз редактировалось прибалт11; 04.05.2017 в 15:33.
Старый 04.05.2017, 17:02   #197
Так завод делает у меня с завода смазка была. На астре абсолютно такая же конструкция суппортов была, и смазка была.
Старый 04.05.2017, 18:47   #198
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:17
А какую смазку на пальцы накладывал?
Старый 04.05.2017, 18:57   #199
вроде mc1600
Старый 04.05.2017, 19:19   #200
Аватар для Sane
вроде mc1600
Вероятно от неё резину и съело, тогда не буду у себя смотреть, у мну там другая смазка наложена-перматекс, или посмотреть.....
Последний раз редактировалось Sane; 04.05.2017 в 21:38.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
пескоструй, сколы ЛКП на задних крыльях skela Проблемы и поломки 133 29.08.2019 14:46
щель между спинками задних сидений plauer Салон, интерьер 5 17.01.2014 00:48
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
