Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
09.04.2017, 10:16
#5721
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 10 сек.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
У авто с тремя дифференциалами преимущество в том, что можно без проблем использовать пониженный ряд передач с большим крутящим моментом. С муфтой - не прокатит. Дискавери, ТЛК, СГВ, лесник на ручке, та же нива - настоящие внедорожники.
09.04.2017, 10:35
#5722
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Основная соль в том, что при наличии меж осевого дифа можно передавать разные моменты между осями.
В нашем варианте максимум 50/50, т.е. задние колёса не могут вращаться быстрее передних.
09.04.2017, 11:05
#5723
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Hudozhnik
а патрол с уазом не настоящие?
Сообщение от Dima N
при симметричном свободном дифференциале, стоящем на ниве, момент на осях ВСЕГДА ОДИНАКОВЫЙ - это основное свойство свободного симметричного дифференциала
09.04.2017, 12:13
#5724
Сообщение от vir-smu15
настоящие, но не с ппп
но есть же блокировка, это раз, утверждение неверно - это два:
выполняется равенство М1х W1= M2x W2
не момент одинаковый, а мощность
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 09.04.2017 в 12:39.
09.04.2017, 13:03
#5725
Hudozhnik, не кажется, что у нас разговор слепого с глухонемым? я спрашиваю в чем преимущество ППП на дороге, Вы отвечаете преимуществом ППП является возможность установки демультипликатора, говорю - демультипликатор никакого отношения к ППП не имеет, привожу примеры авто без ППП с пониженной, в ответ но ведь у них нет ППП
да при чем тут блокировка, речь идет о скользкой дороге, на которой нива себя чувствует лучше дастера потому что у нее ППП
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
утверждение неверно
попробуйте вбить в яндексе : основное динамическое свойство симметричного конического дифференциала, думаю все станет ясно, если яндексу не доверяете, могу из учебника по теории движения скинуть страничку
09.04.2017, 13:16
#5726
Время онлайн: 4 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 09 апр 2017 16:32
Автомобиль: Renault Duster 4х4
А где она, туда бы написал! Что то не нашел...
09.04.2017, 13:32
#5727
эт надо, яндекс глупости может выдать.
но и так ясно, что момент на симметричном дифференциале момент переменный и плавающий.
на скользской дороге ппп с дифференциалом может быть предпочтительней именно ввиду перетекания момента туда-сюда в зависимости от скорости вращения колес. Это чувствуется на относительно высоких скоростях. С муфтой - немного неуверенней, поскольку в полностью зажатом положении суммарный момент осей теоретически одинаковый. Тот же "дождевой" тест тому показатель. Сама по себе нива - не показатель - база очень короткая. Программы управления муфтой тоже могут быть разные по уровню - и отличаться как видео 176х240 и 1080х1920. Потому все сказанное - теоретически, при прочих равных и т.д. В жизни может быть по другому на конкретных моделях авто.
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Сообщение от Вован Сидорович
Забей в поисковую строку яндекса (справа в верху) слово "пробег" и найдешь нужную тему. Есть еще тема для новичков.
09.04.2017, 13:56
#5728
пожалуйста, у меня что-то типа дежавю я уже вроде все это где-то выкладывал, и это ничего не дало, ибо закрыты были глаза читающего сию страничку по номером 443
09.04.2017, 14:10
#5729
vir-smu15, это при равных угловых скоростях, вот с твоей странички:
тоже самое и я и говорил
выполняется равенство М1хW1=M2xW2
чтобы понять, что творится при переменных угловых скоростях нужно читать после твоего выделения и следующую страницу
09.04.2017, 14:30
#5730
при любых скоростях. при равных угловых скоростях верно Ваше равенство.
Итак момент кардана ВСЕГДА делится пополам между полуосями. Угловая скорость кардана - полусумма угловых скоростей полуосей.
09.04.2017, 14:46
#5731
согласен, убедил
09.04.2017, 17:45
#5732
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 26 мин. 41 сек.
Был(а): 16 авг 2024 21:32
Автомобиль: рено дастер, рав4, нива
Ниваводы в Черноголовке отмечали 40 лет как первая нива сошла с конвейера! Для информации, нива, первый в мире автомобиль на котором стоял межосевой диф. И в инструкции было написано что может эксплуатироваться на дорогах без твёрдого покрытия.
09.04.2017, 17:59
#5733
Сообщение от barchuk60
глупости, первый может, автомобиль с несущим кузовом - хотели сказать?
Грузовики Jeffery Quad и FWD появились в 1912 году и имели постоянный полный привод с симметричным межосевым дифференциалом. На этом сходство заканчивалось. Если у FWD были привычные сейчас мосты с заключенными внутри главными парами и полуосями, то Quad имел раздельные полуоси и редукторы, снизу прикрытые балкой подвески. В его трансмиссии присутствовали колесные редукторы, а с 1914 года межколесные дифференциалы стали самоблокирующимися
09.04.2017, 18:20
#5734
....легковой. так будет точнее. В 1977 году так и писали ЗА РУЛЁМ: легковой автомобиль с цельно-несущем кузовом, повышенной проходимости, далее описывалось подробно, что, да как. до этого были москвич и победа, но очень в малом количестве, не знаю как там раздатки привода, но мосты у них были. а у нивы перед независимый, зад мост. Скоро поеду в Рязанщину. дам дуси просраться, но нивка будет поблизости!
09.04.2017, 18:41
#5735
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Ни дай бог такой пробег,но раз дастер жив-это плюс!
09.04.2017, 20:47
#5736
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
да при чем тут блокировка, речь идет о скользкой дороге, на которой нива себя чувствует лучше дастера потому что у нее ППП[COLOR="Silver"]
Не надо так глубоко копать. ППП - это когда автомобиль всегда во всеоружии, не надо искать крутилку или рычаг подключения передней или там задней оси, потому что подключаются эти оси без диффа, а это не есть хорошо. Главное-не копать. УАЗ-заднеприводный автомобиль, Дастер-переднеприводный, Нива-ППП. На этом всё. Всё дело вкуса и пристрастий
10.04.2017, 07:08
#5737
В 1977 году
а рендж ровер в 1970 покурить вышел?
Сообщение от ser_bov123
вот спасибо, — Если б мне в школе так!.. доходчиво!.. Я б... а то учебники,моменты
10.04.2017, 07:59
#5738
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Мужики я конечно чисто в технических вопросах болван. Но из практики и от самих владельцев Нив (не Шевроле) знаю, что ведет она себя на гравийной и на скользкой дороге как "корова на льду". Большинство склонны это объяснять её короткой базой. Но её постоянный полный привод тут не помощник и не согласен с теми кто тут говорит, что на скользкой дороге Нива с ППП лучше чем Дастер - это полная бредятина. Это скажет любой владелец Нивы, кто конечно реалист, а не ревностный ее защитник в любых направлениях. Нива одна из самых лучших крутящихся авто чуть ли не на ровном месте. Имеется ввиду трехдверка.
10.04.2017, 13:52
#5739
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Тут несколько раз пытались ссылаться на исследования включения муфты,
Но мне не разрешают ссылки на друзей с дефисом и приходится копипастить, вот Цитирую автора dg972:
Цель - понять как работает муфта.
К проводам управления муфтой был подключен осциллограф с ЖК дисплеем. Тут не будет никаких цифр: мы не собираемся писать диссертацию, просто коротенько в двух словах опишу что видел на экране осциллографа.
Режим LOCK. Машина стоит, двигатель заведен - есть импульсы: муфта заблокирована. Трогаемся с места - длительность импульса незначительно увеличивается. Разгон - длительность не меняется. Переключение передачи: педаль газа отпускаем - импульсы пропадают: муфта отключилась. Включаем передачу и на газ - снова есть включение муфты. При достижении скорости 35 км/ч длительность импульса начинает уменьшаться (муфта начинает отключаться), а при 55 км/ч импульсы и вовсе пропадают (работает только передний привод). А лампа 4WD LOCK продолжает гореть. При движении назад импульсы присутствуют.
Режим AUTO. Не удивил. Всякий раз при нажатии на педаль газа, кратковременно появлялись импульсы по длительности меньшей чем в LOCK.
А вот 2WD меня шокировал. Муфта тоже подключается с алгоритмом близким к режиму AUTO, но с длительностью импульсов в два раза меньшей, чем в LOCK. То есть пакет дисков незначительно, но сжимается, передавая какой то незначительный процент крутящего момента на заднюю ось. Но есть маленькая хитрость. При трогании с места, в отличии от режима AUTO, импульсы не появляются вообще.
ps LOCK - работает до 35 км/ч, дальше крутящий момент, передаваемый на заднюю ось уменьшается, позволяя свободно рулить. На 55км/ч задний привод становиться нам не нужен и он отключается.
С AUTO всем всё понятно?
2WD - сильно урезанный AUTO. в какой то момент задок все-таки подталкивает машину вперед, но передаваемый на зад крутящий момент невелик. Он он тама есть!
В общем так: 2вд ориентирован похоже на сохранение муфты и срабатывает при или каком то определенном ускорении или при сильной разнице во вращении колес.
Авто режим то же самое плюс пробуксовка колес и старт. В реале разницы на этих режимах при езде нет или почти нет при поворотах(работает долго) резких ускорениях (кратковременно) на 2-3-иногда 4 передачах на 5 такого рывка уже не получишь. А вот при старте если медленно то в 2вд не сработает, при авто срабатывало всегда, при буксе на месте на 1ой 2вд не реагирует, в авто после пробуксовки сработает.
Да еще интересно задний ход на авто совсем другая песня при старте не подключится сразу только при резком старте или сильной пробуксовке передних, так что из грязи только на ЛОКе, проверял раз десять.
Ну и людям что бояться ездить в авто режиме и ждут толчков в зад ездите спокойно в 2вд и дальше как у вас ПП плавно подключался так и дальше будет.
10.04.2017, 14:42
#5740
Нет, не вышел, просто нива обозначалась не как внедорожник, а как легковой автомобиль повышенной проходимости! и не рамный, а цельнонесущий. Ну как то так. А вообще то это ни я всё придумываю про Ниву, просто как говорится, за что купил, за то продал, сам нивы эксплуатирую с 1985 года, последняя с 1999 пробежала уже за 300000км. и по сей день жива и здорова! тьфу, тьфу, тьфу!!! К слову о том что нивы крутит, да! крутит! ЖАДНЫХ и неграмотных!!! кто ездит на ВЛИ-5, ВЛИ-10 и камафлейм... У кого руки не доходят следить и регулировать разгрузочный кран задних тормозов. Кода у меня Нивка была единственным авто то я её лапочку обувал Данлоп грантрек. и ездил на ней круглый год. А давайте про дусю. У всех прошу прощения за флуд.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
