Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 10.04.2017, 15:30   #5741
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
quq, осталось понять к какой прошивке это относиться, менялся ли алгоритм на следующих, и зачем они не оставили "чистый" 2wd.
Старый 10.04.2017, 18:18   #5742
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
andimorgan,Режим LOCK: При включении его сразу подается напряжение порядка 30-40% на муфту. При нажатии на газ оно поднимается до 50-60%......При проскальзывании передних колес оно возрастает до максимума.... если проскальзывания нет, то выше 60% оно не поднимается (т.е. муфта полностью не блокируется)....
[/URL]
Вообще то напряжение всегда мерилось вольтами, поэтому непонятно, проценты от какой цифры? Какой прибор регулирует и подает это самое напряжение?
Старый 10.04.2017, 18:52   #5743
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Имеется в виду длительность импульсов.
Амплитуда само собой максимальная 13-14 вольт, или сколько там с работающим генератором.
А управляет длительностью импульсов микропроцессорный блок управления муфтой на основе показаний разных датчиков.
Старый 11.04.2017, 00:16   #5744
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Надо же так обычный ШИМ обозвать ))) Да и разные датчики это всего лишь датчики абс. Правда еще может есп тут вмешаться, но у нее своя философия.
Кстати, у нас на форуме у кого то в журнале читал: он к муфте осциллограф подключил и на всех режимах промерил. Там все подробно со скринами и описанием. Ток теперь хрен вспомню у кого читал((( Мож кто видел??
Старый 11.04.2017, 04:45   #5745
alex_175
Аватар для alex_175
Так вроде выше уже дали ответы на многие вопросы, насколько я понимаю, в режиме авто задняя ось не отключается при любой скорости, и возможно скорее всего и при 2wd она тоже не выключается.
---------- Добавлено в 06:45 ---------- Предыдущее написано было в 06:43 ----------
Бывалый, там ниже есть ссылка на форум/ветку, и там всего 10страниц, можно почитать , часть вопросов думаю уйдет, оставшиеся можно думаю можно задать там же.
Старый 11.04.2017, 09:17   #5746
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:49
Сообщение от Karan_dash
выше quq всех направил : вбейте в яндекс Полный привод - система ЕТС. так называется тема у соседей через дефис, там dg972 все выложил, там же есть ссылка на более старые измерения
Старый 11.04.2017, 16:19   #5747
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 17 июн 2025 10:43
Всем привет! Сегодня наткнулся на ВИДЕО и второе что пришло на ум, это вопрос "Что с машиной?". Первая мысль, конечно, была в отношении водителя. Из коментов к видео становиться ясно, что ЕСП на машине нет....Тогда что? Что на видео сделано не правильно?
Походу, по песку трогается со 2-ой?
Старый 11.04.2017, 16:41   #5748
alex_175
Аватар для alex_175
Колеса до 1 атм спускать надо, а вообще по фото /видео никто диагноз не ставит. Имхо
Старый 11.04.2017, 16:54   #5749
Dimades
Аватар для Dimades
alex_175, А диагноз никто и не ставит....Я был в аналогичной ситуации на берегу моря на таком же песке...На 1-ой передаче и полном приводе ездил по песку,как говорится, и вдоль и поперёк, без зарываний и откапываний. Поэтому,поведение машины с данного видео мне не понятно и интересно...Из-за чего машина даже тронуться с места не может? Вот в чем вопрос....
Старый 11.04.2017, 17:23   #5750
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
задняя у нас слабее 1-й передачи, а вперёд похоже со 2-й трогался
Старый 11.04.2017, 17:24   #5751
Dimades
Аватар для Dimades
Сергей Захаров, Ну вот и я так думаю.....Просто опыта,видать, не хватило...
Старый 11.04.2017, 17:25   #5752
Сергей Захаров
скорее на постановку похоже(с ками целями х.з.)
на спущеных то с первой трогался(нет пробуксовки и детонации)
Старый 11.04.2017, 17:48   #5753
alex_175
Аватар для alex_175
Песок песку рознь, в каком то из языков есть порядка пятидесяти определений песка, это как у эскимосов (вроде) определение снега, кстати он тоже бывает разный)))) пс однажды чуть в крупной (см 10-15) гальке не окопался. Согласно брошюры, у рестайлинг шестиступка I 4,454 задняя 4,476
Старый 11.04.2017, 18:33   #5754
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:25
Так ведь трогался же, но потом сбрасывал газ. А чуть с сцеплением поиграть и на ходу бы уже не завяз. Или ЕСП душит? Или автомат? Я бы проехал (ЕСП нет).
Старый 11.04.2017, 20:13   #5755
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
вот спасибо, — Если б мне в школе так!.. доходчиво!.. Я б... а то учебники,моменты[/QUOTE]
Думаю про учебники, про моменты.. для красного словца. В школе это как раз необходимо было изучать, чтобы продолжить это потом в техникумах, институтах. Не думаю, что участники дискуссии не имеют об этом понятия.
Старый 11.04.2017, 23:04   #5756
Сергей Захаров
вообще там дизеля не хватает. было б наглядное пособие в чём разница с бензом(мне в личку отписал что на 1-й мощи не хватало)
Старый 12.04.2017, 02:16   #5757
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Кроме как что он забыл перевести из "авто" в "лок" и подумать ненашта...
Ещё на первом, дорестайле, на цимлянском вдхр, выехали куда-то на берег, там рыбаки (там ещё таз стоял типа шаха), кругом песок, сухой и не менее глубокий чем на видео... остановились, вышли, посмотрели, покурили, ветрище, нуево загарать и купацца, ну и сели тронулись и... чуть не зарылись... "авто" цуко было, на ём въехали... Шайбу в лок и ага... Нивапрос уехали... Никаких шын не сдували...
Старый 12.04.2017, 07:31   #5758
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от Dimades Посмотреть сообщение
Не знаю даже что сказать по видео. Ничего сложного там не было. Впечатление что мощности не хватало, значит трогался на повышенной. А задний - чего он глох то? Постанова какая-то, а со спущенными типа легко выехал, идиоты какие-то снимали.
Старый 12.04.2017, 10:50   #5759
Sarma
Аватар для Sarma
Онлайн: Sarma вне форума
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
А у меня нет ощущения, что мощности не хватило. И вторая передача тут не при чем. И дизель-не дизель тоже не при делах. По такому песку Дастер 2.0. на полном приводе едет уверенно. Он мог не тронуться и закопаться, но уж коль он тронулся и сдвинулся с места не важно на какой передаче, он бы и дальше в разгон пошел, ему там ничего не мешало ехать. Это снег бампером толкать, это да, мощности в какой то момент может не хватить. А этот парень просто жмет на тормоз. Никто не заметил что ли???
Старый 12.04.2017, 16:47   #5760
Karan_dash
Внимательней видео посмотрите, зад приседает - это как минимум ручник затянут, а как максимум водила жмет специально на тормоз, что доказывает специфическое подергивание автомобиля. Любой владелец дастера может это проверить - поймайте диагональ или найдите скользкое покрытие, короче чтоб дастер буксовал и не ехал. А теперь полностью отпускаем сцепление, держим газ, можно даже добавить немного газку, и плавно жмем тормоз. Будут такие же подергивания и звуки от мотора как на видео, и как бы вы сильно не жали на газ (хоть ф пол), даже при несильном нажатии на тормоз мотор все равно заглохнет (его мозги душат).
Итог - 100% постанова. Зачем? Скорее всего автор попытался доказать кому-то что на спущенных ездить лучше. Тока вот любой водитель который имеет хоть маломальский опыт вождения по бездорожью прекрасно знает, что езда стравленых колесах требует больше газа и соответственно больше мощности. А тут на нормальных мощи не хватало, а стравил - мощи зразу завались - БРЕД!
Да на спущенных ездить лучше, но чисто из за того что зацепа больше. На видео он должен был копать на нормальных и зарываться, а на спущенных выехать - вот это была бы хоть как то правдоподобная постанова, правда по тому песку что на видео дастер на пп проедет и на перекаченной лысой резине.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
