ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
26.04.2017, 15:20
#1001
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:44
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Stashod
Покупал родной на 1,6 у дилера, лучше не стало, масло все равно за несколько часов уходит...
+1
Уже второй оригинальный фильтр 7700 274 177 от ОД так себя ведет у меня.
Заезжал на днях к ОД, спросил мастера об этом. Он сказал, что страшного ничего нет, об этом уже все знают и производитель фильтров тоже, но косяк не устраняет. В какой-то момент, мол поменяли чуток конструкцию, не ясно зачем. Т.к. гарантия заканчивается, посоветовал ставить Бош.
Пользовал Бош на Логане - проблем не было. Правда и с 7700 274 177 лампа давления масла гасла сразу после запуска всегда.
26.04.2017, 15:23
#1002
Re: Масляный фильтр
Rain77, Так лампу гасят мозги,а не датчик давления,к такому заключению пришли. Я так понял.
26.04.2017, 15:40
#1003
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Масляный фильтр
Фигевознает че там лампу гасит, но на разных фильтрах при разной температуре она по разному гаснет.
26.04.2017, 16:25
#1004
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Михалыч35
На рестайле м.б.
Тем не менее, масленка гаснуть должна сразу после запуска (ну если не неделю стояла).
Логика проста:
- глушим на 30 минут - сразу гаснет,
- глушим на 3 и более часов - 2 сек. горит.
Следовательно масло не удерживается и стекает. Поэтому думаем на фильтр.
26.04.2017, 20:46
#1005
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масляный фильтр
Постил как то год назад, списывался с производителем на счёт стандарта под М20х1,5
Обещали к началу лета 2016 выпустить в свет)), но родили только недавно:
http://bazalt-res.com/bm120820/
Хто будет первопроходцем, - самые отчаянные есть?
Я чёт перегорел, не парюсь, ставлю родной 8200768913 каждые 7,5 ткм и баста
P.S. Для тех, кто рискнёт, вот распил: https://www.drive2.ru/b/463768233233612969/ https://www.drive2.com/l/9235123/
Последний раз редактировалось hiker51; 26.04.2017 в 21:40.
Причина: добавка
26.04.2017, 21:24
#1006
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Re: Масляный фильтр
Сообщение от hiker51
Я тоже. Меняю по твоей методике. Фильтр при такой замене -вторичный рудимент.
Главно , чтоб обходной клапан нормально был настроен.
27.04.2017, 11:28
#1007
Re: Масляный фильтр
Знатоки, подскажите, оригинал 7700274177, Fram PH5796 и Purflux LS932 имеют одинаковое давление открытия перепускного клапана?
Немного запутался. Смутило, что у Fram PH5796 в аналогах Purflux LS933 числится.
27.04.2017, 11:58
#1008
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rain77
На 2л F4R идёт 8200768913 RENAULT(54мм), аналог от того же производителя для Рено: Purflux LS932, (54мм) можно ставить на 1,6 будет только лучше, открытие перепускного на 7700274177 такое же 1,5 bar.
27.04.2017, 13:19
#1009
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Масляный фильтр
Насколько мне помниться у наших фильтров давление открытие клапана составляет 1,3 бара
А вот у Purflux LS933 д.б. 1,5 бар
27.04.2017, 14:33
#1010
Re: Масляный фильтр
А где вы смотрите данные по давлению на пурфлюксы - фрамы?
Сообщение от Rawil
А вот у
LS933 для дизельной плеяды модификаций больше, но и бензиновые есть.
0,2 бар насколько критично ?
27.04.2017, 16:10
#1011
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Lelik76Rus
ХЗ, сам планирую попробывать в следующую замену PH9599 (1,5).
Читал на ларгусклубе кто-то ставил на 1,5 бар, все норм
27.04.2017, 16:48
#1012
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
Ну а че ? Нормальный такой фильтр, большой, и цена хорошая...
Надо тоже попробовать...
27.04.2017, 16:52
#1013
Re: Масляный фильтр
А где вы смотрите эту инфу по давлению?
27.04.2017, 17:43
#1014
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:17
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Re: Масляный фильтр
Я буду ставить фильтр только ёлочкой.
Так как, у фильтра гармошкой масло сжимает внутренние слои фильтра по красным стрелкам и само себя запирает. Работают только зелёные участки.
У фильтра ёлочкой всегда остаются треугольные проходы для масла из внутренних слоёв фильтра.
28.04.2017, 10:16
#1015
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
запутали о5.
Ок, у Fram PH5796 какое давление открытия?
28.04.2017, 11:40
#1016
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rain77
Одинаковое с Purflux LS932 (должно быть  ).
Где они давление клапана нарыли на пурфлюксы и фрамы я тоже не знаю.
Фрам ставил уже два раза. Матор работает, лампочка гаснет. Чего же боле?
28.04.2017, 11:50
#1017
Re: Масляный фильтр
Дык она и без мотора гаснет.  Во всяком случае на рестайле.
28.04.2017, 12:02
#1018
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Scorp 3
Просто устало РЕНО отвечать на запросы про время гашения лампы давления масла... И оставили только свечение в режиме теста комбинации приборов...
В прочем как и показания температуры ОЖ, если я не ошибаюсь...
Mark Twain ©
28.04.2017, 13:13
#1019
Re: Масляный фильтр
Тут у кого-то не гасла сразу , он все на фильтры гнал. Менял. А у него может порог не 2000 был и он видел нормальную работу датчика. Которую остальные не видят.
28.04.2017, 13:25
#1020
Re: Масляный фильтр
Я сегодня утром включил зажигание, постоял и масленка падла погасла. Смотрел видео, на Ларгусе человек 300 об/мин порог выставил, панель зажег, вежливые активировал (ну они то у меня с рождения).
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
