22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
21.05.2017, 14:16
#461
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Не подскажете, где находится заливная пробка углового редуктора(раздатки)? Поиск ничего не дал - ни схемы, ни местоположения пробки. Это случайно не пробка с барашком? Спасибо!
21.05.2017, 14:18
#462
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
дядяСаша, да она
28.05.2017, 13:41
#463
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Код альтернативной прокладки: Sasic 1640020 не подходит для заднего редуктора, подходит для углового и коробки
28.05.2017, 13:42
#464
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 37 сек.
Сообщение от VaDukE
А никто и не говорил, что подходит. В шапке ведь написано, что она только для углового редуктора.
28.05.2017, 13:45
#465
но и кодов других нет для заказа, я и купил три одинаковые
28.05.2017, 13:48
#466
Сообщение от VaDukE
NISSAN 11026-4N200
29.05.2017, 05:57
#467
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 20 мин. 18 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:50
Всем доброго времени суток!
Собираюсь установить защиты ( бака, редуктора ), заодно и проверить уровень масла в агрегатах. Если с АКПП все более, менее понятно, то масло, рекомендованное для углового редуктора и заднего моста более не выпускается. Выбрал для замены Wolf Extendtech 80W90 GL 5, но так как нет опыта в использовании данного продукта, прошу форумчан поделиться своим мнением.
29.05.2017, 06:22
#468
Сообщение от BorisNSK
Минеральное масло состоит из парафиновых базовых масел и избранных серно-фосфорных присадок. Специальная присадка, повышающая характеристики трения, придает этому маслу качества, необходимые для использования в дифференциалах с механизмом самоблокировки.
http://kupiwolf.ru/media/productfile...5064545_lr.pdf
Зимой после -30°С лучше не ездить.
29.05.2017, 06:59
#469
Тогда или NESTE Hypoidi S 75w90 GL-5, или Мотюль
29.05.2017, 07:18
#470
А почему не CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 ?
https://www.autodoc.ru/part/castrol--4026/154fb4/
29.05.2017, 08:55
#471
Несте подешевле будет, на 100 р.) Кастрол никогда не пользовал.
Вот такое на эмексе нашел Syntrax Longlife 75W-90
Соответствует GL-5 что в эти агрегаты и требуется. Если верить протоколу ойклаба, то температура застывания -54
Последний раз редактировалось BorisNSK; 29.05.2017 в 09:09.
29.05.2017, 09:27
#472
Да, Вы правы Syntrax Longlife 75W-90 будет лучше по низкотемпературным показателям.
29.05.2017, 14:03
#473
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
В минувшие выходные был первый серьезный выезд на бездор, с преодолением бродов и говен. Глубина бродов - до 2/3 высоты колёс, местами чуть больше, до переднего номерного знака. Вопрос к знатокам: надо ли менять масло в раздатке и редукторе после такой поездки? Пробег на сегодня 2,5 ткм.
29.05.2017, 16:56
#474
Тут есть отзывы о том, что обнаруживается недостаточный уровень масла в агрегатах с завода. Что там залито- неизвестно. Я, как придет масло, буду менять. Да и вреда не будет просто заменить его после обкатки.
29.05.2017, 21:08
#475
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
У меня в редукторе и в раздатке NESTE Hypoidi S 75w90 GL-5 плещется. 2 года назад влил, и не вникаю до сих пор. Проехал примерно 30.000км. Что летом, что зимой разницы нет. По характеристикам специально для гипоидных передач с допуском именно GL-5.
29.05.2017, 22:52
#476
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от nurgush
Нет.
Все там должно быть в норме. Знакомый почти 3 недели мотался по го..м и бродам. Решил сменить масто, а оно оказалось чистеньким...
У нас (в Питере в Петровском) сейчас на ТО 30 в редукторе масло меняют по обязаловке...
А сопун КПП выведен довольно высоко под капот. На 2х литровом находится не далеко от щупа уровня масла...
29.05.2017, 23:07
#477
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 34 мин. 30 сек.
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
А "РЕНО-РОССИЯ" об этом знает? (про обязаловку) обычно дилеры твердят заученную фразу, что масло залито на весь срок службы...
30.05.2017, 07:09
#478
Сапун КПП - да, высоко расположен, его хорошо видно. Еще бы знать, где расположены и как высоко стоят сапуны раздатки и редуктора заднего моста, чтоб спокойно, без фанатизма, броды преодолевать?
p.s. прошу модераторов меня извинить, если вопрос не совсем по теме.
Последний раз редактировалось nurgush; 30.05.2017 в 07:13.
Причина: добавил текст
30.05.2017, 07:24
#479
Сапун заднего редуктора выведен под днище.
30.05.2017, 10:43
#480
У раздатки сапуна нет. По крайней мере, когда мне раздатку скидывали я его не видел...
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
Сообщение от Андрей_1974
В сервисной книжке написано про использование машины в местах с повышенной влажностью. Питер к этотому пункту подтянули....
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
