Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 30.05.2017, 10:48   #481
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от nurgush Посмотреть сообщение
Еще бы знать, где расположены и как высоко стоят сапуны раздатки и редуктора заднего моста...
Вот один из задних сапунов, только не помню, муфты или диффа
Старый 30.05.2017, 14:33   #482
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Кто такое лил ? 75 W 90 . API-5
Говорят хорошее из Кувейтской супер крутой нефти ))) Q8 Oils – это совершенные и качественные продукты мирового уровня из лучшей в мире кувейтской нефти. Нефть, используемая в производстве, всегда однородна и является уникальной по своему химическому составу, с очень низким содержанием серы и наиболее совершенной для переработки.сырая кувейтская нефть Kuwait Export Crude признана в отрасли в качестве «эталона сырой нефти». А присадки там вобще бомба !))) http://www.oilq8.ru
Последний раз редактировалось BOND; 30.05.2017 в 15:39.
Старый 30.05.2017, 16:23   #483
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Q8 T 65 SAE 75W-90 Это оно? Не разу не слышал этого производителя.
Старый 31.05.2017, 07:17   #484
BOND
Аватар для BOND
Q8 Unigear GL-5 SAE 75W-90 это оно...чет меня вчера менеджер в Центре замены масла Ойл-маркет грузил , типа Total говно по сравнению с ним и бла -бла -бла, в BMW Audi MersedesЫ льём ваще без проблем , крутое масло ...Q8 - торговая марка кувейтской государственной компании KUWAIT PETROLEUM
Старый 01.06.2017, 07:28   #485
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Отвечу сам на свой вопрос по сапунам редуктора заднего моста и раздатки.
Трубки сапунов редуктора находятся над задним подрамником, в верхней точке днища. На фото 1 трубка сапуна редуктора со стороны приводных валов, выведена к правому колесу. На фото 2 трубка сапуна редуктора со стороны электромуфты, выведена к левому колесу. Высота от земли до верхнего среза трубки (с пробкой) = 60 см. Попутно, проверил состояние масла в редукторе (фото 3). Цвет масла меня озадачил, довольно мутное для нового (пробег 2,5 ткм). Хотя хз, может оно из канистры такого же цвета.
Насчет сапуна раздатки вопрос остался открытым - его мне обнаружить не удалось. Масло в раздатке (фото 4) чуть посветлее, чем в редукторе.
Все еще думаю над заменой масла..
ID:	109712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109714   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2017, 10:58   #486
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Обкатку пройдете и поменяйте, раз подозрительно выглядит. Затраты копеешные, а душа спокойна.
Старый 01.06.2017, 11:01   #487
nurgush
Аватар для nurgush
andimorgan, согласен с вами. Обкатка, в сущности, уже пройдена, если считать обкаткой первую тысячу км.
Старый 02.06.2017, 07:45   #488
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Появилась в городе на линии заправок одного крупного реализатора линейка масел Neste OIL по адекватной цене, но из трансмиссионок только ATF-X. Облом.
Старый 02.06.2017, 14:33   #489
nurgush
Аватар для nurgush
Что-то не нашел в этой теме отзывов про масло LIQUI MOLY VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEOIL 75W-90. Как минимум двое отписались, что залили себе такое, но далее тишина. Думал себе такое залить в редуктор и раздатку.
И еще, смутил меня этот пост насчет следов откручивания пробок. Как сервисмены ОД могут определить, что масло менялось без их участия, если там никаких "пломб" типа краски нет? Будет ли это поводом для отказа в гарантийном обслуживании?
Старый 02.06.2017, 15:05   #490
... двое отписались, что залили себе такое, но далее тишина...
Значит, все хорошо, коль тишина, залили и забыли
Но вообще, роль конкретной марки масла, при прочих равных, крайне мала, ИМХО
Старый 02.06.2017, 15:38   #491
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 10:09
Я такое залил после установки блокировки и всё ОК, поэтому ничего и не писал больше.
И тот пост за 2014 год был мой. Наверное это был просто след от старого масла, сейчас я уже и не помню точно. Но ничего не текло оттуда. И офицалам было просто по барабану на следы замены, да и гарантийного случая по заднему редуктору не возникало.
Старый 03.06.2017, 07:38   #492
nurgush
Аватар для nurgush
Сергей159, я выбираю между полусинтетникой GL-4/GL-5 от LM и тем что у вас. По вязкости близкие показатели, по температуре застывания ваше лучше, но и у полусинететики -43С тоже вполне достаточно.
Старый 08.06.2017, 11:14   #493
nurgush
Аватар для nurgush
Поделитесь опытом, кто как заливал масло в раздатку? Шприцом закачивали или воронку со шлангом? где удобней подлезть с воронкой?
Старый 08.06.2017, 11:18   #494
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 15:43
Автомобиль: фокус
Купи в аптеке шприц жанэ. Он большой.
Старый 08.06.2017, 11:34   #495
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Pavlik-40
И кусочек трубки.
Старый 08.06.2017, 11:36   #496
Pavlik-40
Автомобиль: фокус
Я без трубки менял. Удобно и так.
Старый 09.06.2017, 08:56   #497
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
что ж всетаки посоветуете залить?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 09.06.2017, 10:30   #498
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 03 мая 2025 21:42
Автомобиль: 2.0 4x4
nurgush,
Заливал из пластиковой прозрачной "сиськи" 0.5 л. Кусочек 30-40 см трубки ПВХ с внутренним диаметром не менее 5мм. В крышке сверлим отверстие на 0.5-1мм меньше, чем наружный диаметр трубки. Вставляем трубку в крышку так, чтобы при закрученной крышке трубка доставала до дна. Над крышкой кусочек трубки 5-10см. Наливаем масло, закручиваем пробку с трубкой, суём трубку в заливное отверстие, давим на "сиську", держа её по возможности вертикально (пару раз отпускаем баклажку, вынув её из заливного чтобы воздух зашёл не место выдавленного масла - давить удобнее). Первую замену в редукторах делал таким образом. Потом купил шприц Жане на 150мл. Им проще и быстрее.
Старый 09.06.2017, 10:41   #499
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
с неделю назад поменял масло во всех местах....
в кпп залил кастрол 75W90 GL-4 в качестве бонуса- получил отсутствие звука ГРР при переключении на 3-ю передачу...
в угловой редуктор и задний мост залил кастрол 75W90 GL-5- особых ништяков не заметил...
заливал прямо с родных канистр- при определённой сноровке- ничего не проливается...
Старый 05.07.2017, 22:40   #500
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Народ, кто как относится к этому маслу: масло трансм castrol syntrax ll 75w90 gl5 1л - 765р.? Раньше лил себе, теперь доверия к кастрюле почти нет.
Или лонглайф взять??
Последний раз редактировалось vif; 05.07.2017 в 22:50.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
