Старый 17.11.2016, 13:35   #121
Alexy
Аватар для Alexy
Онлайн: Alexy вне форума
Был(а): 09 дек 2017 08:35
Автомобиль: RENAULT DUSTER new, priv, 2.0 4x4 мкп
По умолчанию Re: Предохранители!!!
Mishal, Этот провод как раз проблем не создает. Весьма качественный обжим и пропихивается за блок. То что с верху остается, меня совсем не напрягает. А вот что там плохо, так это мягкие контакты, которые надо вставлять вместо штатного предохранителя. Легко гнутся. Да и в саму колодку трудно вставить. Мне пришлось чуть расширить разъем отверткой
Старый 17.11.2016, 17:17   #122
Alexy
Аватар для Alexy
Сообщение от Mishal
как добраться к блоку предохранителей (который в панели у двери водителя) сзади ?
Как его снять/вынуть?
Если мне не изменяет память, то без снятия приборки никак
Старый 26.12.2016, 14:05   #123
vodilaS
Аватар для vodilaS
Онлайн: vodilaS вне форума
Был(а): 20 Янв 2025 22:33
Автомобиль: Duster 1.5
тоже интересует сий вопрос , а дорестайловой панеле были два болтика торкс, а тут ничего , и при нажатии сама панелька "дышит"
Старый 26.12.2016, 16:25   #124
TET
Аватар для TET
Онлайн: TET вне форума
Был(а): 26 фев 2018 13:13
Автомобиль: renault daster 1.6 114 л.с полный привод
господа, что-то я не пойму, - отказал прикуриватель, вычитал что предохранитель идет на магнитолу и передний прикуриватель, полез в блок, на крышке никаких указателей, ни запасных предохранителей, лишь сиротливый пинцетик
Старый 26.12.2016, 21:45   #125
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
TET,
F32 или F33
Название: Пред салона рестайл.jpg
ID:	104581   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пред 5 10.jpg
Старый 19.04.2017, 14:21   #126
iKLERK
Аватар для iKLERK
Онлайн: iKLERK вне форума
Был(а): 13 фев 2018 06:55
Автомобиль: Renault Duster, Privilege, 2,0*л, 143*л.с., МКП6, 4х4
Сообщение от Alexy Посмотреть сообщение
У кого нибудь стоит предохранитель F25? У меня там пусто. В руководстве это коммутационный блок. На разъёме +2 в. Но если вставить предохранител, то появляется +12в. Не зависимо от состояния зажигания и дверей. Т. е. +12 в любое время. Знает кто, какой ток можно снимать с этого разъёма и за что конкретно он отвечает?
Alexy, не разобрался?
хочу туда подключить постоянный "+" для регистратора без экрана, весь в раздумьях. Вроде f25 отвечает за ЦЭКБС. Не повредится ли он в случае если установлю в его пустующее гнездо?
Старый 19.04.2017, 14:45   #127
Alexy
Аватар для Alexy
iKLERK, информации нет. Я к этому предохранителю буду подключаться ближе к лету. До 5 ампер предохранители не ставится, значит регистратор по любому будет работать. Там много меньше. Тебе надо ток регистратора глянуть.
Старый 19.04.2017, 14:50   #128
iKLERK
Аватар для iKLERK
"+" от зажигания 7,5А
"+" постоянный 5А
такая компоновка на регике с али.
т.е. в принципе допустимо
Старый 19.04.2017, 15:10   #129
Alexy
Аватар для Alexy
5А х 12 Вольт = 60 Вт это маловероятно. Я бы даже сказал что не смешно . Скорей всего там 0.5А. И то, если есть гпс и инфракрасная подсветка.
Старый 19.04.2017, 15:16   #130
iKLERK
Аватар для iKLERK
Я имел в виду не потребление регика, а предохранители которые на нем установлены. фото снизу
Старый 19.04.2017, 15:39   #131
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от iKLERK Посмотреть сообщение
сорри за офф.топ .... но у тебя нет других сообщений в других темах.... поэтому спрошу здесь... как он подходит к лобовому дастера? фото потом сделаешь?
Старый 20.04.2017, 04:41   #132
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Судя по схеме:
F25 это предохранитель от постоянных 12V из моторного блока предохранителей. Голову на отсечение за схему не дам, но похоже на правду.
Если этого преда нет, то имхо от BCM (ЦЭКБС) его можно отключить. А на какой вывод ВСМ он приходит определить не получится (по цвету провода)? Если это получится узнать, то можно приблизительно понять назначение.
Последний раз редактировалось Assa; 20.04.2017 в 06:17.
Старый 20.04.2017, 06:44   #133
iKLERK
Аватар для iKLERK
Судя по схеме:
Вложение 108471
вот это и хочется выяснить, постоянный ли "+". где то читал что практически вся эл. схема отключается после 30-40 минут.
лишь бы регик не повредил этот самый BCM (ЦЭКБС)
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
если будет противоречить правилам ветки, сообщение подотру, а пока - фото снизу. подходит как родной.
ID:	108472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108473   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2017, 11:33   #134
Assa
Аватар для Assa
iKLERK
Скорее всего в данной части схема соответствует, поэтому провод на F25 идет с 777 (моторные преды), а это точно постоянные 12V. Непонятно зачем эта цепь дальше у кого-то заводится на ВСМ (но штатно нет предохранителя), у кого-то не заводится.
Таймерные питающие выходы ВСМ защищены предохранителями, так что если подключаться после них, то ВСМ в любом случае ничего не будет.
Старый 21.06.2017, 10:48   #135
Airton
Аватар для Airton
Онлайн: Airton вне форума
Был(а): 27 ноя 2017 06:33
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0 2017
TET,
Подскажите как найти предохранитель поворотников. Написано 26. А какой это из них?
Старый 21.06.2017, 11:36   #136
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Airton Посмотреть сообщение
Выделил на фото. И полную схему прикрепил.
Название: Пред салона рестайл_.jpg
Тип файла: pdf Схема предохранителей - Инструкция (1).pdf (163.3 Кб, 330 просмотров)
Старый 21.06.2017, 11:59   #137
Airton
Аватар для Airton
Спасибо! Проверил, пред целый. Поворотники не работатают.Лампочка аварийки в салоне моргает, снаружи ничего не горит. Куда копать дальше? Может релюшка какая есть?
Старый 21.06.2017, 12:18   #138
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Кстати, может кому пригодится. Изучал тему предохранителей, какие лучше покупать. Перечитал много информации и отзывов. На рынке много дешевой китайской продукции, которая как говорится 50/50%. Может повезет, а может и подведет. В итоге пришел к выводу, что в этом вопросе лучше не экономить.
Рекомендую продукцию двух фирм:
1) MTA (Италия). Сам остановился на них. Набор M310 (маленькие) и U112 (большие). Брал в Би-Би по 109 руб за каждый набор.
2) Тесла (Чехия). Эти подороже, больше 300 руб за набор.
Есть еще русские, типа Автостандарт, в районе 50-70 руб. Вроде бы должны быть не плохие, но учитывая и так не высокую цену гарантированно качественных, решил все же переплатить 50 руб.
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
А точно целый? Может глазом просто не заметно? Попробуйте переткнуть любой другой на 15А в это место.
Старый 21.06.2017, 12:40   #139
Airton
Аватар для Airton
Да, я соседний воткнул. Все также.Писали что клемму скидывают. А на какое время надо отключать аккум?
Старый 21.06.2017, 20:02   #140
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Пары минут достаточно.
Только я не совсем понял в чем проблема. Указатели не работают от подрудевого и от аварийки? Лампа в аварийке мигает, а снаружи глухо?
Закрытая тема
выгорели предохранители wind204 ЭЛЕКТРИКА 29 25.04.2022 10:39
горят предохранители прекуривателя 15А SiD78 Проблемы и поломки 52 27.11.2013 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
