Старый 05.07.2017, 20:30   #21
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
По умолчанию Re: Подключение видеорегистратора через салонный плафон.
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
Нигде не могу найти - какой предохранитель используется на рестайле для салонного освещения и где он установлен? Хочу подключить регистратор и навигатор к плафону освещения. Но без понимания про защиту цепей освещения как-то не решаюсь.
Тоже решил запитать регистратор от плафона. Испытывал такие же опасения безопасности, как у Вас. Вышел из положения так: купил на Али гнездо-прикуриватель со распаянным на проводе элементом для предохранителя (см. фото).
Сегодня протестировал предварительно всю конструкцию (еще не подключил окончательно). Наблюдения показали, что питание на плафоне пропадает через 3 минуты после выключения двигателя или после закрытия дверей. Соответственно, при открытии любой двери сразу же подается питание и включается регистратор. Запуск двигателя на уже работающий регистратор никак не влияет. Как и выключение двигателя.
Самое интересное будет снять потолочную консоль. Нашел инструкцию . В выходные буду мастерить
Название: Буфер обмена-1.jpg
Старый 06.07.2017, 07:44   #22
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от Аарн
плафон я тоже снимал, но потом нашел разьем в левой передней стойке и регистратор подключил у него.
Старый 06.07.2017, 08:25   #23
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от Аарн Посмотреть сообщение
Интересно - какая у Вас широкая потолочная консоль... Это люксах ставят? У меня привеледж 16-го года, такой нет, просто панелька с плафоном. Снимается просто, без инструмента. К плафону припаял провода вот к такому гнезду прикуривателя. Но ваша идея с гнездом, укомплектованным предохранителем, мне очень понравилась - можно ссылку на Али? Закажу и переделаю подключение, чтоб обеспечить селективность, если не найду миниатюрного гнезда с предохранителем в дополнение к уже установленному гнезду прикуривателя..
Старый 06.07.2017, 08:54   #24
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Логика включения/выключения регистратора получается такая же как и при подключении к плафону. А поскольку мне еще нужно саму розетку разместить, то остается только вариант под потолком.
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее написано было в 08:36 ----------
Это особенность бензиновых версий с подогревом лобового стекла. За консолью размещена электрика для подогрева.
Я думаю, проще приделать как-то предохранитель к имеющемуся гнезду. Я свой покупал за ~350 руб. Не бюджетно получилось.
Старый 06.07.2017, 09:02   #25
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Обычно видеорегистраторы/антирадары расчитаны отнюдь не на 12 в и по этому они и запитываются через штекеры/трансформаторы_разъемы - этот вопрос уже обсуждали здесь - а у Вас напрямую от сети получается?
Гуру
Старый 06.07.2017, 09:39   #26
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
У меня на прямую 12 в через плафон пс специально искал не на 5 а на 12в.
Старый 06.07.2017, 09:42   #27
pav55
Аватар для pav55
Выбираю предохранитель для подключения регистратора. Сколько потребляет обычно блок питания регистратора по сети 12 В? Что-то на моем не указан ток. Думаю, до 1 А должно быть, предохранитель на 1 А должен быть?
Смотрю в магазинах - меньше 3 А нет в наличии..
Старый 06.07.2017, 09:45   #28
прибалт11
alex_175, понятно, просто у тебы сам регистратор рассчитан на 12в? Я правильно понял? Обычно на 12в 2в1 или 3в1....
Гуру
Старый 09.07.2017, 15:00   #29
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Установил. Потолочную консоль еле снял. Одно крепление все-таки сломал, но это не страшно. И без него держится отлично.
В помощь тем, кто тоже будет снимать потолочную консоль, вот полезная ссылка. После извлечения клипс крепления (они кстати очень легко вынимаются. Аккуратно хватаем пассатижами и легонько тянем вниз) нужно снять саму консоль. Крепления (5) я отщелкивал с помощью самодельного крючка, сделанного из одноразовой металлической вешалки для одежды. Потом самое сложное выдернуть консоль из двух креплений (1) и (2). Советую сначала тянуть вниз левую половину консоль, т.к. там конструкция крепления предполагает просто его вынимание. Тянуть придется сильно. Очень боялся сломать, но всё обошлось. После этого переходим к правой половине. Поскольку там ни черта не видно, на свой страх и риск тоже просто тянул вниз. В итоге сломал Г-образнный штырь (2). Моя рекомендация: прежде чем тянуть, просуньте между консолью и потолком плоскую отвертку и надавливайте в направлении (3), чтобы этот Г-образный фиксатор отщелкнуть. Иначе тоже сломаете Но как потом оказалось, и без него вся конструкция держится очень прочно, ничего не болтается.
Розетку в итоге затолкал под потолок (4). Результатом очень доволен
Теперь подскажите пожалуйста, на сколько ампер ставить предохранитель? Регистратор TrendVision 712
ID:	110707   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-09 11-45-29.jpg
ID:	110708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110709   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-09 11-45-06.jpg
ID:	110710   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-09 12-38-28.jpg
Последний раз редактировалось Аарн; 09.07.2017 в 20:28.
Старый 09.07.2017, 19:55   #30
pav55
Аватар для pav55
Тоже был настроен установить предохранитель перед регистратором. Передумал. Если бы штатно подключил через прикуриватель, так бы и оставил, и забыл.А на прикуриватель предохранитель стоит такой же, думаю, если не больше. Так а зачем тогда заморачиваться при подключении через сеть освещения? Решил так и оставить, с надеждой на заводской предохранитель сети освещения...
Старый 10.07.2017, 04:54   #31
alex_175
Аватар для alex_175
Я конечно извиняюсь, а смысл снимать этот плафон? Все замечательно лезит и без снятия.
Старый 10.07.2017, 07:20   #32
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
розетку не пропихнуть туда без снятия консоли
Старый 10.07.2017, 10:28   #33
alex_175
Аватар для alex_175
Хз я б разобрал вилку, и напрямую подпоялся бы, зачем огород городить из папы/мамы.
Старый 10.07.2017, 11:55   #34
quq
Аватар для quq
Сообщение от прибалт11
Обычно видеорегистраторы ..не на 12 в ...- а у Вас напрямую от сети получается?
можно сказать и так - в утолщение провода питания (рядом с микро USB) штатно встроен стаб. на 5v.
А пустую "папу" в прикуриватель я отрезал.
Старый 10.07.2017, 12:09   #35
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Ну лично я этот огород городил ради того, чтобы не перерезать кабель от регистратора. Чтоб он, так сказать, был в первозданном виде. Вдруг продавать надумаю. Ну и универсальная конструкция получилась. Если буду менять регистратор, то просто выдерну из розетки и вставлю новый. Ненужно ничего перепаивать.
Старый 10.07.2017, 12:25   #36
alex_175
Аватар для alex_175
Я не спорю, но получается без снятия кожуха, так просто не отключить? Правильно понимаю? Пс круто вы машины продаёте, решил, дёрнул, продал)))
Пспс лучше пайки может быть только сварка)))
Старый 10.07.2017, 14:56   #37
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Правильно. Но я уже наловчился
Дык я про продажу регистратора, а не машины
Старый 19.07.2017, 08:42   #38
pav55
Аватар для pav55
Как снимается левая стойка, точнее накладка левой стойки?
Последний раз редактировалось pav55; 19.07.2017 в 09:30.
Старый 19.07.2017, 10:25   #39
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
подцепляешь вот такую штуку http://gadjet72.ru/katalog/prochee/p...3a-15-vt-2xusb вот тебе и пять вольт .я себе так зделал.
Старый 19.07.2017, 11:17   #40
pav55
Аватар для pav55
pogoon, спасибо.
Но вопрос был в другом - я хочу по левой стойке, под серой накладкой, провод проложить.
quq снимал эту накладку, мне хочется понять - как же она снимается?..
Выбор видеорегистратора passerby48 Аксессуары и допы 2685 24.12.2024 14:27
Плафон освещения в 5-ю дверь dimaxa Тюнинг и доработки 43 27.08.2018 10:55
Как снять плафон освещения в салоне ? radm25 Салон, интерьер 57 04.11.2017 08:04
подключение видеорегистратора через датчик удара. andrik ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 6 02.08.2015 12:33
Салонный фильтр Rus18 1,6 (K4M 16V) 2011- 3 09.06.2015 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
