07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
07.09.2016, 13:10
#721
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 45 мин. 54 сек.
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от Александр 23рус
и водитель от безысходности просит выбросить -пробить фильтр на заборе топлива .а так форсунки останутся под защитой
И что будем пробивать? Весь топливный модуль?
ЗЫ, мы ж не ставим второй воздушный или салонный фильтр
07.09.2016, 13:28
#722
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Получается, что при выходе из строя фильтра в бензонасосе, можно не менять бензонасос, а просто фильтр выкинуть (если это возможно конечно), после чего менять каждые сколько то тысяч километров фильтр под капотом? Например каждые 30 тысяч менять его.
Совершенно верно, но ключевые слова "если это возможно". По-моему еще никто этого не делал. Дело в том, что конструктора засунули топливный насос в центр корпуса как раз таки топливного фильтра плюс к нему еще снаружи крепится крышка топливозаборника. И, самое главное, что он не разборный и выкинуть его начинку можно только распилив его.
Остается только вариант подбора бэушного топливного модуля без фильтра тонкой очистки и (для удешевления вопроса) с возможностью установки туда своего насоса.
А по поводу установки доп.фильтра под капот совместно с тем, что стоит в баке вопрос в том, как это все дело повлияет на давление в топливной системе при достаточном загрязнении последнего с вытекающими последствиями.
07.09.2016, 22:15
#723
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Egorich
Ну вобще то делали уже.Где-то на соседнем форуме смотрел фото отчёт.Вскрыли,выбросили фильтрующий элемент и запаяли корпус.
08.09.2016, 13:32
#724
Сообщение от instal01
Да возможно все. Но это, скорее, единичный случай. Не думаю, что массово люди будут этим заниматься пайкой пластмассы с герметичностью, связанной с топливом.
08.09.2016, 22:44
#725
Да без понятия будут или не будут,когда придет время и если не появится сменный картридж себе поставлю модуль от логана.
Да и что вас смущает в герметичности внутри бака,максимум это потеря давления в магистрали.
19.09.2016, 16:20
#726
Вот и я говорю , что проще будет так и сделать.
26.07.2017, 00:26
#727
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 04 апр 2024 00:10
Автомобиль: МАЗДА CX-5
Станет ли плохо двигателю, если поставить вместо пустышки настоящий топливный фильтр FRAM G10230? По каталогу он подходит.
Двигателю нет,а насосу да.Господа инженеры а кто Вам сказал что пустышка это топливный фильтр.А других вариантов Вам в голову не приходит?Или Вы думаете что Французы тупые поставили муляж фильтра чтобы их машины у нас быстрей загнулись?
Последний раз редактировалось ССергей; 27.07.2017 в 21:29.
26.07.2017, 07:40
#728
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Да уж давно обсуждался вопрос о пустом фильтре, просто его переместили в бензобак, чтобы не переделывать всю магистраль оставили пустой корпус у движка. Если кто будет ставить второй фильтр вместо пустышки, то насос может и крякнуть, сопротивление то вырастет.
26.07.2017, 13:48
#729
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Сообщение от Предвестник
Чему там "крякать"
Проблема может возникнуть только из-зи "Жопорукости" самого автовладельца при снятии - установки, замене, пустышки-на-фильтр, кода ломают зелёные фиксаторы коннекторов топливных трубок!
У этих фильтров нет сопротивления пока не забиты, а забьются они ой как не скоро, у меня стоит, первый на пробу вскрывал после 15ткм, чист как стекло. Следующий будет другой владелец смотреть, тыр на 200 хватит с таким прогрессом загрязнения.
Двойная фильтрация никогда не вредила любым форсункам, только дольше исправно работать будут.
Всё это полный бред сивой кобылы про порчу бензонасосов и тд.
Последний раз редактировалось hiker51; 26.07.2017 в 14:21.
Причина: добавка
26.07.2017, 15:25
#730
Был(а): 23 апр 2025 20:29
hiker51, Всю каку собирает на себя фильтр в баке,поэтому вы долго будете любоваться девственной чистотой дополнительного фильтра.
26.07.2017, 16:24
#731
Автомобиль: Р
А зачем ставить 2 фильтра подряд ?! Если у первого фильтрующий элемент не поврежден, то он механические частички в топливную магистраль просто не пропустит.
26.07.2017, 16:54
#732
Предвестник, Ну бывает у людей обостренное чувство чистоты.
26.07.2017, 16:54
#733
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Как купил Дастер,не задумываясь выкинул пустышку и поставил Bosch 0 450 902 161.
Какой нах...сопротивление,вы о чем говорите. Вы что говном заправляетесь чтоль? Не уж-то топливник засерается так,что отверстие с иголку остается,сами-то понимаете о чем говорите. Да хоть 10 штук в одну магистраль поставьте,хуже не будет. Вот если уменьшить диаметр трубок-шлангов,тогда можно предположить,что насосу будет трудней прокачивать магистраль.
26.07.2017, 18:06
#734
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от RomeoBGR
Любой фильтр если это фильтр,оказывает сопротивление
Нет не гавном,по этому второй фильтр и не нужен.
Вы в противогазе кросс бегали?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
26.07.2017, 18:16
#735
Был(а): 03 мая 2025 03:23
В институте рассчитывали гидравлическое сопротивление трубопроводов. Даже простой отвод в трубе ого-го как повышает сопротивление. Чего уж тут говорить о фильтре.
26.07.2017, 21:14
#736
Автомобиль: RENAULT
Ох модеры,поудаляли сообщение из-за многоточия,так это для связки слов.
Спорить не собираюсь,для себя решил,коль есть место под фильтр,он должен быть.И меняю я его при каждом ТО,т.е. через 10 тыс пробега совместно с маслом. На Мегане стояла сетка и в насосе и фильтр под машиной,чет нихрена насос не накрывался. А тут убрали,поставили пустышку,мотивируя не желанием менять магистраль. Так может быть это не желание менять магистраль,а все тот же способ удешевления? Никто об этот не задумывался? Или у нас бензин чище стал,так можно вообще все убрать и поставить трубу без изгибов и зигзагов и диаметр увеличить до пол-дюйма,или дюйм,че тут мелочиться. А то вдруг насос не сможет ошметки с бензом протолкнуть. А потом пол форума визжит,не заводится машина при -5,стартер крутит,но блин не заводится,мож форсы забиты? Или начинают писАть,дергается при движении.
Катайтесь дальше с пустышкой. И воздушный до кучи выкиньте, он дышать вашей маФинке мешает, эт к слову о противогазе
Блин,вы дуньте рОтом в пустышку и в фильтр,какое там нахрен сопротивление.Физики млин.
26.07.2017, 21:45
#737
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 10 ч. 28 мин. 32 сек.
Автор"пустышки", и через 40тыс.км. пробега его проверял... А там ничего. Он чистейший.
Последний раз редактировалось Sane; 26.07.2017 в 21:55.
26.07.2017, 21:49
#738
На Мегане стояла сетка и в насосе и фильтр под машиной,чет нихрена насос не накрывался. А тут убрали,поставили пустышку,мотивируя не желанием менять магистраль. Так может быть это не желание менять магистраль,а все тот же способ удешевления? Никто об этот не задумывался? .
Так в дастере тоже стоит сетка и фильтр.Только фильтр находится в корпусе самого насоса.Вот че выдумывать про экономию?
Fatboy Slim
26.07.2017, 22:02
#739
Модуль бензонасоса в сборе...фильтр ТО указан стрелкой.
Модуль разобран..
1. Стакан отстойник с обратным клапаном.
2. Фильтр ГО.
3. Фильтр ТО.
26.07.2017, 23:03
#740
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Никто не задумывался. Вы один - догадались.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
